Оффлайн SergDryg
  • 386
Проблемы с печатью на EPSON R2880
« : Августа 31, 2010, 14:13:06 »
Помогите или посоветуйте!
Проблема в том что при печати на принтере EPSON R2880 из программы Archicad, без полей на нескольких листах вырезается середина на месте стыка около 7мм, а по краям остаются поля с лева и права по 3 мм. Возможно ошибка драйвера. Для наглядности выкладываю скриншоты:
Нужно распечатать следующий чертёж который должен состоять из двух листов А4
http://s47.radikal.ru/i117/1008/e8/24a7254cc5aa.png
Захожу на печать
http://s42.radikal.ru/i097/1008/0b/c22d0dbb7a37.png
Устанавливаю настройки принтера
http://s45.radikal.ru/i109/1008/1e/facf83ce49d3.png
При установках самого принтера
http://i072.radikal.ru/1008/e5/36366d69e069.png
В результате получаю следующее
съедает текст на границе стыковки 2-х листов
http://s44.radikal.ru/i104/1008/ab/d8f2abf9c467.png
Помогите исправить.
Или если есть умельцы исправьте драйвер.
Надеюсь не оставите без внимания.
Картриджи оригинальные.
Драйвер обновлённый.
Проблема закралась Здесь
Видно что драйвер принтера считает Форматы А3 и А4 больше установленых размеров
Должно быть так:
это LEXMARK R3330
Возможно как вариант не правильный перевод дюймов в сантиметры
WIN7 X64
Autocad 2010
Archicad 13
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2010, 15:33:57 от SergDryg »
Re: Проблемы с печатью на EPSON R2880
« Ответ #1 : Августа 31, 2010, 15:03:15 »
Отключите печать "Без полей", этот тип печати непригоден для печати чертежей, поскольку предназначен для печати фотографий где обрезка одного-двух миллиметров не имеет большого значения, что делается совершенно сознательно.
ArchiCAD тут совершенно не причем.
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #2 : Августа 31, 2010, 20:55:11 »
Смысл такой печати заключается в стыковке листов без подрезки. На 4-ом скриншоте я ставлю отметку без растяжения полей.
И ArchiCAD я не виню, у него в этом плане у единственного нет проблем.
Проблема в драйвере печати! По этому прошу помочь если есть шарящие чтобы поковыряли библиотеки с дровами. в плане разметки полей.
К примеру в LEXMARKке Х3330 таких проблем не было!
« Ответ #3 : Августа 31, 2010, 21:26:57 »
На Lexmark-е может и придумали, а на Epson-ах такой фишки нету. Говорю как пользователь нескольких не очень древних Epson-ов. Придётся обрезать ручками, линейкой и резаком.
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #4 : Сентября 01, 2010, 08:23:32 »
Не подымал бы этот вопрос если бы не одно обстоятельство: На последнем скриншоте перед просмотром видно, что слева и с права у первой и второй страницы соответственно появляются поля, по размер этих полей равен обрезанному на месте стыка.
