Оффлайн misha_arh
  • 70
Здравствуйте. Я сохранил библиотечный елемент ребристой плити покрытия с плана (не программировал в GDL). Мне надо сделать  чтобы она поворачивалась вдоль осей ( для того чтобы под разными углами на ферму ставить) я когда-то делал  подобную операцию со стандартным елементом библиотеки . А здесь не знаю как сделать.
Re: Редактируемый угол наклона плиты покрытия
« Ответ #1 : Октября 14, 2010, 16:55:05 »
НЕ КАЧАЛ, но отвечу. Создайте параметры угол поворота по оси x - RX, угол поворота по оси y - RY
Основной скрипт
EPS=0.0001
3d скрипт в самом начале:
Rotx rx
Roty ry
2D Script  в самом начале :
If RX < EPS or RY < EPS then
 project2 3,270,2
END
ENDIF
Откройте руководство по GDL и прочтите про эти команды
« Ответ #2 : Октября 14, 2010, 17:17:21 »
Спасибо! Так глядишь, постепенно и GDL программирование освоим.. :-*
Оффлайн misha_arh
  • 70
« Ответ #3 : Октября 14, 2010, 19:36:01 »
Спасибо. Получилось :laugh:
« Ответ #4 : Октября 15, 2010, 02:56:52 »
lsr, для чего значение EPS?
« Ответ #5 : Октября 15, 2010, 08:17:53 »
Это такая уловка связанная с точностью вычислений, Архикад может ругаться на значения равные=0, По моему начиная с девятой версии в каждом библ. эл-те стандартной библиотеке  в мастер скрипте присутствует EPS. Можно и не EPS писать, а хоть KUKU=0.00001, неважно , главное чтоб обойти ноль. Причем в ранних версиях ну там 6.5 и выше если сделать проверку скрипта , про ноль ArchiCAD не ругался. Я думаю Valery W или Ал. Ани лучше объяснят.
Вообще то надо смотреть в каждом конкретном случае, если говорить применительно к повороту по оси, то ведь угол можно выставить как отрицательным, так и положительным. те. < 0 и > 0. Попробуйте написать IF RX=0  я думаю скорее всего выйдет окошко с предупреждением. а если IF RX < 0.00001 (IF RX < EPS) , ведь сие по смыслу означает значения очень близкие к нолю, будет все хоккей.
