McCar
Re: Подбор конфигурации: советы
« Ответ #240 : Апреля 22, 2010, 17:31:43 »
Народ, помогите советом плиз.
Хотел поставить себе ArchiCAD 12 на нетбук, Lenovo S 10, Windows XP HOME. Проинсталлировался нормально, но при загрузке самой программы в последний момент все падает в синий  экран смерти..
Есть какие нибудь предположения что делать? Или на такой техники лучше вообще не думать о работе с архикадом?
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
« Ответ #241 : Апреля 22, 2010, 23:41:06 »
Попробуй portable  легкую версию (скорее всего памяти не хватает) глядишь и пойдет
« Ответ #242 : Апреля 22, 2010, 23:55:24 »
Нужно дампы изучать, что-то не в порядке там...
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #243 : Июня 24, 2010, 07:11:24 »
думаю купить ноутбук eMechanics
процессор:   i3
видео:          radeon 5470
оп. память:   2 гига
1 насколько хорошая эта видеокарта ?
2 не маловато ли памяти оперативной ?
3 какую оп. систему поставить для AC13  VBE Аrtlantis ?
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 07:40:23 от dima »
« Ответ #244 : Июня 24, 2010, 11:08:51 »
i3 слабоват, лучше ИМХО i5. Оперативной памяти мало, рекомендую задуматься об апгрейде до 4х гб. Видео, черт поймет... не думаю что очень быстрое...
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #245 : Июля 09, 2010, 22:25:29 »
думаю купить ноутбук eMechanicsпроцессор:   i3видео:          radeon 5470оп. память:   2 гига
Насколько мне известно, практически все ноутбуки идущие с процессорами нового поколения являются урезаными версиями их полноценных собратьев (ПК). Т.е. если взять ноутбук и ПК с одинаковыми характеристиками, то ноутбук всё же будет уступать по производительности "персоналке".
Оффлайн Frantic
  • 17
« Ответ #246 : Октября 09, 2010, 19:35:51 »
Нужен системный блок для работы в ArchiCAD, Cinema 4D и артлантисе. Бюджет - до 800 у.е.
Предлагайте конфигурации. Пожалуйста.
Apollo
« Ответ #247 : Октября 09, 2010, 22:34:25 »
Процессор: Intel Core i5-750 (1600 грн); видеокарта уровня Radeon HD5770 (1500 грн); память 4 Gb DDR3 (1000 грн); мат. плата (800 грн); БП 600ВТ (800грн); hdd WD10EALS (600 грн); корпус (300-400 грн). Итого: около 800 у.е.
Оффлайн Frantic
  • 17
« Ответ #248 : Октября 10, 2010, 01:03:03 »
Спасибо, погуглил только что по твоей подборке. Достойный вариант. Посмотрел сранение процессоров, и теперь сам склоняюсь к core i5-750. Видеокарта тоже приличная. Выигрывает по результатам тестирования у аналогов GeForce. Осталось только материнку подобрать нормальную.
Спасибо большое!!!
Apollo
« Ответ #249 : Октября 10, 2010, 01:39:49 »
Посмотри здесь: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=67&active=11&topic=0973&start=1920, в шапке есть ссылки на тесты мат. плат на P55
delfin_
« Ответ #250 : Ноября 11, 2010, 22:42:57 »
День добрый.
Сейчас у меня стоит вопрос о покупке рабочего пк, а моя основная работа ведется в ArchiCAD. Темку прочел, в принципе с железом знаком довольно хорошо, по этому задам более обобщенные вопросы:
1. амд или интел?
2. Кол-во ядер или высокая частота ядра?
3. Ддр 2 или ддр3 ?
4. Нвидия или радеон?
Все это нужно решить сейчас со взглядом на будущее (т.к. скоро пк не буду менять или апгрейдить), какое русло примут разработчики в след. и след. ... версиях, на какие технологии они будут опираться и т.д. и т.п.
Сейчас работаю на ноуте fujitsu siemens celsius h240, там стоит FireGL V5200. На 10ке был глюк с рендерингом 3д (что то про opengl), поставил 13 работает без проблем и очень шустро.
В общем с удовольствием почитаю ваше мнение, заранее спасибо за помощь.  :D
slaytaran
« Ответ #251 : Мая 05, 2011, 04:56:29 »
Здравствуйте, собираю в студию несколько систем, в частности, систему для работы с Archicad 14.
Конфигурация компьютера
БП Corsair CMPSU-430CXEU 430W
ASRock H55M-LE (либо любая из серии H55M)
Intel Core i3-530/540/550
2*4 Gb DDR3 (1333MHz CL9, скорее всего Goodram)
HDD WD5002AALX
Windows 7 Home Premium 64-bit
Archicad 14 64-bit
Не будет ли проблем с использованием встроенного в процессор видеоядра при работе с Archicad, при условии, что работа будет вестись на 1 мониторе с разрешением 1920*1080, подключенным по DVI, на 90% в 2D режиме, переключение в 3D будет происходить разве что для экспорта в формат *.3ds - для последующей работы с проектом в Autodesk 3ds Max (на другой машине). Преимущественно будут выполняться чертежи, но насколько комфортно будет работать при переключении в 3D режим?
PS: Не будет ли проблем совместимости ПО - Подходит ли для Archicad 14 64 Windows 7 Home Premium?
(В минимальных системных требованиях об этом ничего не сказано, как например, в требованиях к 3ds max - минимум win 7 professional)
  • 958
Re: Re: Re: Подбор конфигурации: советы
« Ответ #252 : Мая 05, 2011, 08:35:04 »
Будет. Дискретная видеокарта в данном случае необходима. Интегрированные решения интел для профессиональной работы неприемлемы. Про совместимость видеокарт смотри также на Wiki графисофта.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2011, 10:57:28 от GAG »
« Ответ #253 : Мая 05, 2011, 13:05:45 »
Ну это ты, желаемое за действительность принимаешь. Будут переключатся, не только для экспорта в 3Ds.
Оффлайн алекс85
  • 2
« Ответ #254 : Декабря 16, 2012, 14:32:44 »
   Всем добого времени суток. Собираюсь собрать ПК для работы с ArchiCAD, Artlantis Studio, Photoshop. Подобрал конфигурацию железа:
Плата материнская GIGABYTE GA-780T-D3L AM3/AM3+ AMD780 DDR3 ATX
Модуль памяти DDR3 4GBTRANSCEND PC3-10666 1333MHz
Процессор AM3 AMDAthlon II X4 640 3.0GHz 2MB 95W
Кулер процессора для AMD COOLER MASTER DK9-9ID2A-0L-GP2600RPM 36CFM
Жёсткий диск 250GBSEAGATE Barracuda (ST250DM001) 3.5" SATA 7200RPM 1
Видеокарта PalitGeForce GT430 1024M sDDR3
Блок питания 600W GEMBIRD CCC-PSU8
Корпус GembirdCCC-ML2 Black
Вентилятор (корпусной) 92x92XILENCE RedWing(COO-XPF92.R)
  Опыта работы с этими программами еще нет. Подбирал все по минимому, чтоб уложиться в скромный бюджет- 410$. Процессор выбрал помощнее, но amd т.к. дешевле
. Под сокет процессора выбрал самую из бюджетных материнку и для нее 4 GB опертивки. Ос. думаю ставить WIN7 32bit. Емкости винчестера для начала хватит, потом добавлю еще один. Видеокарта...вроде как должна подойти.
  Подскажите подойдет ли данная конфигурация мне для работы
с программами?
