Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
Приветствую!
Поделитесь знаниями, ребятки  ^-^
1) Как кто решает проблему с накладыванием шейдера на крыши, например. То есть у меня есть 3 объекта в комплексе. Все из них в с одной текстурой крыши. Ну я применяю ее к ним. Все отлично! Раз и все крыши вмиг стали с нужной текстурой! Юююхууу! Как я люблю, прямо-таки. Но, присмотревшись, видишь, что текстура легла в одном направлении.
Как класть текстуру так, чтобы она ложилась в сторону свеса кровли?
(решение нашел, интересно узнать как кто делает  :wink:)
2) Окна. Стеклу назначаю шедер из Сюрфэйсов и оно практически прозрачное и ... ну вобщем как кто решает этот вопрос?
То что внутри темнота и все кишки видно! Это конечно не очень хорошо, когда этого не требуется. Может шторы какие.. или.. ну вообщем поделитесь, как кто делает??
Как кто поступает со стеклами в оконных рамах?
(желательно с наглядными примерами, так понятней)
 :rolleyes:
3) Текстура. Можно ли накладывать текстуру поверх другой текстуры, и верхнюю в режиме он-лайн местами удалать (делать маску по-фотошоповски)??
На картинке 3-го Арта, что появляется при загрузке, стены с заплесневевшимися углами. Как кто это делает?
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 19:58:05 от KR86 »
Приветствую!
1) Как кто решает проблему с накладыванием шейдера на крыши, например. ... (решение нашел, интересно узнать как кто делает
Раз нашел, делись.
2) Окна. ...
Вот тут говорили о настройках стекла -> http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11556.0.html
  • 298
Крышам с одним уклоном и в одну сторону задаю один цвет.
Если модель будет призентоваться заказчику непосредственно в 3Д-окне ArchiCAD, и единый цвет крыш принципиален, - тогда крышам задается один и тот же цвет в редакторне материалов, но под разыми именами(путем дублирования). Артлантис читает их как отличающиеся друг от друга. И вот - вуаля!!
Этот прийом легко использовать, если зарание знаешь, что конечный продукт будешь рендерить в Артлантисе. Тогда зарание всем плоскостям, крышам задаешь свой цвет.
Недостатки этой схемы в том, что если крыш очень много, и к ним добавляются всякие мелочи, типа коньков, вальмовой череички.. то пока все расскрасишь - уууггг!!!
Вот и ищу альтернативу ))
Оффлайн m2buro
  • Калиниград
  • 50
  • Everybody lies
1. По поводу кровли.
а) Архикад очень корректно раскладывает текстуры по плоскостям кровли. Как вариант подбирайте тип и геометрию текстуры в ArchiCAD. Всё это прекрасно переносится в Artlantis. В свойствах шейдера всегда можно задать цветовую маску этой текстуре.
б) Редактирование покрытий поверхностей, плоскостей, объектов в артластисе еще никто не отменял.
2. По поводу стекла.
Применением цветовых масок к пунктам "прозрачность" и "отражение", регулировкой "блеска" и "френелевского образа"  шейдера "дифракция на стекле" можно добиться отличных результатов.
А вообще, как говорят мэтры, учите матчасть.
tonek
1) Как кто решает проблему с накладыванием шейдера на крыши...
Накладываю текстуру одну на все скаты крыши, потом копирую ее (в списке текстур "+"), затем кнопкой "активизировать выделение" - "параллельные плоскости" - выбираю неправильную плоскость... и потом в 3д окне если немного передвинуть текстуру то она ложиться правильно
« Последнее редактирование: Октября 26, 2010, 21:18:20 от Valery W »
  • 1128
Меня начинает утомлять одна проблема.
Когда из ArchiCAD в арт перегоняю модельку, то почему-то у крыш всегда текстура искажается.
Победить не сложно. Назначить крыше новый материал, на который потом накладываю ту же самую текстуру.
Вопрос один и он очевиден. Почему так?
Потому что правильные текстурные координаты уже заданы самим ArchiCAD.
А вы ему ставите ортогональные, замените на UV и будет нормально.
  • 1128
Дело в том, что я ничего не менял после эекспорта из Арчика. Только шкурку поверх накинул.
Хотя и материал из ArchiCAD тоже кривой, при чем иногда на половине объекта.
Оффлайн Dm21
  • 181
при такой замене у меня текстура становится однородного цвета. возвращаем ортогональное, и текстура принимает правильные очертания, но теряется направление.
какой выход?
Dm21,
А текстуры прикреплены к покрытию были еще в ArchiCAD или позже в Artlantis?
Оффлайн ghostmale
  • 133
Выход есть, помогает не всегда. Зависит от некоторых причин, например масштаба модели или масштаба шейдера. Когда вы ставите и появляется однородный цвет, попытайтесь изменить масштаб черепицы на какой-нибудь экстремальный, например 0.01 мм, или, наоборот, очень большой.
Оффлайн Dm21
  • 181
Dm21,
Текстуры прикреплены в Артлантисе. Они-то и корявят в УФ. Вижу как исползовать эти текстуры уже в ArchiCAD, но ... это не рационально.
Dm21,
Подкрепите вышесказанное хоть какими-нибудь скриншотами.
Насчет направления текстуры - в настройках есть поворот.
Оффлайн Dm21
  • 181
Dm21,
поворачивать можно, конечно, по отдельности. но так хочется сразу всё
Разобрался.
При использовании текстуры из ArchiCAD по умолчанию стоит UV (УФ). Это уже известно. Редактируем саму текстуру или ее размер бегунками в Artlantis  и всё хорошо.
Если же идти другим путем и использовать шейдеры Artlantis, то при использовании ортогональногго наложения текстур направления само собой ломаются, ведь кровля не параллелепипед, у нее есть скаты под углами. Это тоже доказано. Поэтому, во избежании неверного отображения, применяем и тут тип наложения UV (УФ).
Далее, видим, что текстура пропала и все как бы однотонное. Как оказалось, это из-за слишком большого размера текстуры шейдера. Ставим в поле "Размер" значение раз в 100 поменьше (см. скриншот) и вуаля! :)
PS> Кстати, все манипуляции были сделаны после удаления текстуры, пришедшей с кровлей из ArchiCAD. На импортированном "пустом" объекте без текстур повторить не удалось.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2011, 13:05:24 от Int »
