Оффлайн IgorK
  • 669
Re: Сборная тема: Привязка / наложение текстуры
« Ответ #15 : Августа 25, 2006, 13:56:44 »
victor123 писал(а):
Заходишь в меню Параметры > Покрытия, выбираешь свой материал и в закладке Текстура указываешь нужный угол поворота..
Вчера с текстурами парился. На самодельном объекте не проходит, если он сохранен с нередактируемым 3D-скриптом. Когда сохранил с редактируемым 3D-скриптом, то при редактировании материала в редакторе, материал в объекте менялся.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2007, 13:47:17 от Valery W »
Оффлайн ask1
  • 148
« Ответ #16 : Августа 01, 2007, 16:55:22 »
Можно ли изменить направление текстуры на вертикальных поверхностях колонн, перекрытий? У меня получается поворачивать текстуру только на горизонтальной поверхности перекрытия (с помощью "Привязки 3Д текстуры")! На колоннах вообще никак!!!??? (Нужно на круглой колонне сделать вертикальную кладку кирпича!)
Оффлайн AlexSS
  • 108
« Ответ #17 : Августа 01, 2007, 18:36:12 »
Можно через Design - Align 3D Texture просто и со вкусом
Оффлайн ask1
  • 148
« Ответ #18 : Августа 01, 2007, 21:25:18 »
Таким способом у меня получается только то, что описано  в самом вопросе (см. выше)!
А сам я пришел к такому решению:сделал копию материала(назвал например: "кирпич вертикальная кладка"), повернул в параметрах текстуры на 90, и ... присвоил колоннам. Все- колонны с вертикальной кладкой!!! Оказалось очень просто! Сам спросил-сам ответил!?
А вообще смысл вопроса был такой - можно ли это сделать именно Align 3D Texture? А то что получается -если у меня, например, сто колонн и у каждой материал под разным углом должен лежать - то нужно сто копий материалов делать, каждый поворачивать, и каждой колонне присваивать?Хм. Вопрос уже,скорее, теоретический: на будущее!
« Последнее редактирование: Августа 01, 2007, 22:12:15 от ask1 »
« Ответ #19 : Августа 01, 2007, 22:45:27 »
Да, но на сам вопрос не ответили...Через  Design - Align 3D Texture тоже вроде бы можно, там угол поворота текстуры можно менять в градусах, проблема только эту текстуру "поймать" в таком ракурсе.
Оффлайн mafe
  • 12
« Ответ #20 : Сентября 08, 2007, 09:29:31 »
Уважаемые, помогите!
не могу сообразить как сделать следующее:
Имеется комната, в которой одна из стен оклеена фотообоями. Я покрываю эту стену красивой картинкой, но сам рисунок немного как-то смещается, а когда перевожу модель в Artlantis, то картинка так смещается...
Как сделать правильно , чтобы не было смещения рисунка?
Спасибо!!!
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2007, 13:49:54 от Valery W »
« Ответ #21 : Сентября 08, 2007, 12:05:17 »
В 3D-окне сделайте привязку текстуры у стены. Команда называется Привязка 3D-текстуры. Если пользуетесь Artlantis R или Artlantis Studio, то они поймут, и по умолчанию применят эту точку привязки текстуры.
Оффлайн mafe
  • 12
« Ответ #22 : Сентября 08, 2007, 13:12:57 »
с удовольствием бы сделала привязку, если бы я знала как это сделать. буду очень благодарна, если Вы мне подскажите как это сделать!
« Ответ #23 : Сентября 08, 2007, 13:39:12 »
- Откройте Справку ArchiCAD.
- Активируйте закладку Указатель.
- Нажмите на букву П.
- После появления списка тем, нажмите на тему Привязка 3D-текстуры
Читайте.
Там все расписано, в абзаце Привязка 3D-текстуры
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2007, 13:50:49 от Valery W »
Оффлайн Amfibia
  • 49
« Ответ #24 : Ноября 14, 2007, 10:50:24 »
Добрый день.
У меня опять вопрос из серии "стыдно спросить". Но второй день тыкаюсь... надоело...
Как добавить в ArchiCAD свою текстуру?
Например  вот мне нужно в ванной комнате разложить на стену плитку. Я сделала раскладку в фотошопе. Теперь бы это наложить на стену.... Понимаю, что это должно быть супер-просто, но я не могу найти.....
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
« Ответ #25 : Ноября 14, 2007, 11:07:33 »
Для добавления текстуры в Арчик - необходимо подгрузить этот файл (или всю папку) как библилтечный элемент - после этого его можно будет выбрать принастройке материалов из текстур - останется то
Надо подгрузить файл с текстурой (или папку с текстурами) (не забудь про типы расширений которые понимает ArchiCAD - фотошоп к ним не относится) как библиотечный элемент - после эого можно будет выбрать эту текстуру(ры) при настройке материалов - далее натраиваешь масштаб и отражение
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 12:04:18 от Valery W »
Оффлайн Amfibia
  • 49
« Ответ #26 : Ноября 14, 2007, 11:50:15 »
да, сделала, спасибо :)
Но сделала полдела.  Напишу подробно, что случилось...
Подгрузила эту текстуру, как файл jpg.
потом зашла в material settings. - texture - search... нашла свою картинку. В размерах текстуры поставила размеры стены. Чтобы текстура была на всю стену.
Возникло 2 вопроса:
1. Все это я делала уже на каком-то существующем материале, т.е. тупо его изменила... А как свой добавить? А то так можно все материалы стандартные убить...
2. в 3D окне текстура на стене отображается со смещением...
Попыталась зайти в align 3d texture (привязка 3д текстуры) - set direction. Жму на эти кнопки - ответа ноль... просто ничего не происходит. Это глюк или я что-то не то делаю?
« Ответ #27 : Ноября 14, 2007, 12:06:21 »
Смотрите раздел 3D modeling " rendering  |  Рендер в ArchiCAD
Темы:
Как добавить текстуры в проект?
Как создать Покрытие (Material)?
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 04:53:52 от Valery W »
Оффлайн Amfibia
  • 49
« Ответ #28 : Ноября 14, 2007, 12:22:38 »
на второй вопрос там ответа нету :(
« Ответ #29 : Ноября 14, 2007, 12:28:56 »
set direction - это установить вектор направления
А Вам нужна другая команда - set origing (так кажется по английски), устанавливающая точку привязки. Кликните эту команду и ткните курсором на нижний левый угол стены.
Тема Как создать Покрытие (Material)?
П.С. Заодно прочтите и все темы в разделе 3D modeling " rendering  |  Рендер в ArchiCAD. Отпадет масса вопросов.
Эту тему тоже туда перенесем.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 04:53:31 от Valery W »
