Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: Сборная тема: Привязка / наложение текстуры
« Ответ #90 : Января 16, 2014, 18:59:38 »
конечно! присваиваешь эту же картинку какой нибудь текстуре LightWorks (для рендеринга) и OpenGL (для 3Д окна)
Оффлайн superstep
  • 9
« Ответ #91 : Января 16, 2014, 21:53:31 »
Понятно, я думал может есть более простой способ. Так получается двойная работа, сначала на плане пола создаешь штриховку, привязываешь, потом создаешь текстуру и снова привязываешь..
Оффлайн IvArchitect
  • 155
« Ответ #92 : Января 16, 2014, 22:06:56 »
А что означает рендеринг штриховки? Если Вы создадите текстуру в виде штриховки тогда другое дело
Оффлайн superstep
  • 9
« Ответ #93 : Января 20, 2014, 21:03:00 »
Может есть еще тема по разверткам стен. Но задам тут вопрос, кто как делает развертки с материалами? А лучше еще и с тенями. У меня пока только такой способ: строю стену, разрезом проецирую или внутренний вид, копирую разрез, вставляю на плане( все преображается в 2Д) , затем создаю штриховки-рисунки, и меняю штриховки после разреза на новые. Может существует более простой способ, который автоматически выведет материал стен на развертках?
« Ответ #94 : Января 20, 2014, 21:21:59 »
Наберите в поиске "развертки" и найдете множество тем.
Оффлайн superstep
  • 9
« Ответ #95 : Января 29, 2014, 11:18:20 »
Спасибо.
Оффлайн Har8
  • 68
 Уважаемые знатоки!
Столкнулся с проблемой привязки текстуры не в самом интерфейсе ArchiCAD, а во время визуализации и экспорта в формат .bmx.
Создавал текстуры с использованием фотографий с керамической плиткой. В 3Д окне их привязал так как хочу. Все бы ничего, но в ходе подготовки презентационных материалов провал! Текстура "убегает" от привязок прочь.
 В картинке 1 вид с 3Д окна.
 В картинке два результат визуализации в Архикаде 18.
 В BIMx все еще хуже.
Это непреодолимый на сей момент глюк софта или я что то не так делаю?
Я уж не знаю как там в 18_ом. Но до этого  3D окно это OPEN GL (внутр. механизм не отображает текстуру), а на выходе LightWorks со своими настройками сдвига_поворота текстур - могут быть не равными OPEN GL
Проверьте настройки рендера от Синьки что ли он теперь. Сделайте сброс текстуры в закладке модель ( по дефолту), там кнопка - восстановить текстуру и снова попробуйте установить точку начала текстуры.
Оффлайн Har8
  • 68
 После вашего ответа еще раз порылся в настройках материала CineRender by MAXON встроенном в Архикад 18 и нашел заветную галочку!!!! Смотреть картинку 3. В результате текстура остается на том месте на котором я привязывал в 3Д окне при OPEN GL.
Добавлено: Июля 20, 2014, 14:03:42
А вот и рендер. Мне конечно еще учиться и учиться. Но все равно этот встроенный рендер Архикад делает более самодостаточным и позволит сэкономить много времени и сил.
Вот кстати никак не получается получить эффект свечения стекол светильников на потолке. Хотя выбрал покрытие "Светящееся". На брашках тоже. Но эффекты разные.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2014, 14:03:43 от Har8 »
Оффлайн rrmmvv
  • 110
« Ответ #99 : Февраля 03, 2015, 11:57:48 »
Нужна помощь в наложении текстуры!
На объект сложной формы наложена текстура в 3Д она выставлена, а при рендере в CineRender она смещается...
что делать?
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #100 : Февраля 03, 2015, 12:34:12 »
Попробуй здесь.
Оффлайн RuslStepanson
  • 62
« Ответ #101 : Февраля 10, 2015, 18:39:17 »
Подскажите, пожалуйста, как настроить корректный рендеринг 3д травы в АС18 ? В покрытиях материал отображается должным образом, а при рэндере эффект 3д не накладывается.
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #102 : Февраля 10, 2015, 19:06:51 »
Посмотри в самих настройках рендера. Парметры/ трава.
  • 62
« Ответ #103 : Февраля 10, 2015, 19:09:42 »
Добавлено: Февраля 10, 2015, 19:16:19
Спасибо, сам не заметил сразу. Поставил галочку, но теперь рендер зависает. Никто не сталкивался с этим??
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2015, 00:56:20 от RuslStepanson »
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #104 : Февраля 11, 2015, 09:25:17 »
Сталкивался. Забудь в АС про траву в 3Д, уж более она весома.
