cominagetcha
при конвертации из 3dsmax   в Artlantis теряются части обьектов, тоесть в 3dsmax  есть все, а в арте многих нету! В чем проблема? может какие настройки нужно сделать или в др. форматах сохр.?
(файл  на експорт 3ds, если в  obj плохо, dxf вообще вылетает програма)
Оффлайн Klenk100
  • 202
Re: Помогите конвертировать! из 3dmax в artlantis
« Ответ #1 : Июля 15, 2011, 12:54:36 »
Я не в курсе, но интересует какого перекидывать в Artlantis модель 3дмакс???
« Ответ #2 : Июля 15, 2011, 12:57:40 »
Думаю, нормали не в ту сторону повернуты. Попробуй в 3dsmax , на одном объекте, который не конвертируется, обратить нормали, а потом конвертни в Art. Узнаешь, прав я или нет...
« Ответ #3 : Июля 15, 2011, 13:33:31 »
А в какой формат экспортируете? В 3ds есть ограничения на количество граней.
cominagetcha
« Ответ #4 : Июля 15, 2011, 17:06:09 »
Думаю, нормали не в ту сторону повернуты. Попробуй в максе, на одном объекте, который не конвертируется, обратить нормали, а потом конвертни в Art. Узнаешь, прав я или нет...
поробую
 количество очень большое, тренажеры, площадь 2 000 кв метров
Я не в курсе, но интересует какого перекидывать в артлантис модель 3дмакс???
артлантис клево и быстро рендерит большие сцены
переганяла в dxf, obg, dwg, 3ds, настройки по умолчанию
« Последнее редактирование: Июля 15, 2011, 17:31:35 от Int »
cominagetcha
« Ответ #5 : Июля 19, 2011, 15:06:24 »
все! получилось. Нужно, сгруппировать и экспортировать как не родной объект
Оффлайн leviksa
« Ответ #6 : Ноября 08, 2012, 12:28:12 »
Пользуюсь очень часто Артлантисом, и катастрофически не хватает объектов. Подскажите, как из 3д 3dsmax  сохранять объекты для артлантиса. (3дмах не знаю, поэтому желательно подробнее). Заранее Благодарен.
Оффлайн alex_rem
  • 148
« Ответ #7 : Ноября 08, 2012, 13:35:26 »
Самое простое - из Мах_а экспортировать в FBX или  3Ds,  а открыть в Арте FBX или  3Ds.
