) не понял про вопрос изогнутости утеплителя-что смущает? разный утеплитель для того чтобы сделать отсечку(НГ) от витража. на то он и узел чтобы указать и 50мм...
смущает то, что каждый кусок д.б. закреплен дюбелем к основанию. Представляете что это будет? и как будут строители вспоминать вас? не говорю о мостиках холода...
2) полы по грунты опираются так как в разделе КЖ
очень интересно.... проверял только что проект одной питерской конторы (ничего против питера не имею), там вообще ощущение, что проектировал студент, ни разу даже не открывавший книги по ж/б. Тут тоже похоже.
3) кто рекомендует?
Я (шутка). А если серьезно не помню уже где находил (искать извините лень). Можно и меньшие к-ты уплотнения, считать надо.
4) высота цоколя выбрана не мной
посоветуйте увеличить.
6) про какой именно гост имели ввиду(не сложно будет номер указать)
ГОСТ 21.501-93, ГОСТ 2.306-68, ГОСТ Р 21.1101-2009
9) что значит так не делают, можно более полный дать ответ(с чем это связано)
связано с производством работ: планируют площадку, отрывают котлован под фундаменты, пазухи засыпают, если надо под полы досыпают грунт с трамбованием. Таким образом земля снаружи и внутри здания примерно на одном уровне или ниже (если котлован был под все здание).
