Оффлайн rrmmvv
  • 110
Re: AutoCAD - вопросы и ответы
« Ответ #30 : Мая 26, 2008, 18:31:05 »
AutoCAD 2006 на Windows SP2  cтановится и работает,а на Windows SP3 не становится...........
может он и недолжен работать под SP3. помогите с ответом!
« Ответ #31 : Мая 31, 2008, 18:33:56 »
может для SP3 нужна уже 2007-я версия?
ps/ тут не автокадчики, прямой точной помощи не следует ожидать..
Оффлайн rrmmvv
  • 110
« Ответ #32 : Июня 01, 2008, 19:16:03 »
Спасибо уже сам разобрался. Пришлось обратно поставить Windows SP2, теперь все работает!
Babun
« Ответ #33 : Октября 13, 2008, 23:53:18 »
Вопрос у меня назрел к знающим AutoCAD мастерам.
Заключается в следующем.
Можно ли узнать координату каждой точки 3D модели, созданной ранее. Обращаю внимание, координаты не крайних точек объектов, их центров, размеров и тому подобное, а именно каждой точки 3D модели.
Если можно то как мне это сделать. Заранее благодарен. хотя бы за обращение вашего внимание на мой вопрос, а за ответы буду благодарить отдельно и персонально.
Оффлайн mopsmeh
  • 19
« Ответ #34 : Октября 14, 2008, 00:24:49 »
2007, 2008 в том числе и architecture  с SP3 работают точно... проверено на практике....
есть правда такой баг (актуален не только для акада , но и в целом многих приложений), при обновлении пака винды с сп2 до сп3 РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ софт перестаёт нормально или вообще работать. ..переустановка приложения обычно решает эту задачу
« Ответ #35 : Октября 14, 2008, 07:20:20 »
Не знаю как в AutoCAD. Но если установить Art*Lantis до 4 версии и открыть в нем 3D-модель формата DWG и сохранить в формате Art*Lantis, то потом можно открыть этот файл в блокноте и увидеть координаты всех вершин полигонов.
Также, если импортировать 3D-модель формата DWG в библиотечный элемент ArchiCAD, то в скрипте полученного объекта можно увидеть координаты всех вершин полигонов. Вершины описываются в нем так:
TEVE x, y, z, u, v
x, y, z - это и есть координаты.
Надо учесть, что обе программы не понимают 3DSolid объекты AutoCAD.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2008, 07:54:39 от Valery W »
Babun
« Ответ #36 : Октября 15, 2008, 23:04:33 »
Дело в следующем. Определить координаты вершин полигонов не самая сложная задача, они все лежат в файле dxf, мне же нужно пробежать по всей сетке X и Y узнавая координату Z и сохранить это множество точек в массив. На основе которого будут строится вектора.
svetlja4ok
« Ответ #37 : Января 29, 2009, 14:30:41 »
Скажите,пожалуйста,возможно ли в автокаде резать 3д модель?
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
« Ответ #38 : Января 29, 2009, 15:16:05 »
Отдай команду «Разрез».
Выбери Объекты для сечения и укажи плоскость сечения из трех точек.
Ну, типа так.
