Если окно относится к двум и более СП то как его размещать в СП. Окно вставишь в одну СП, а в другой она будет "торчать" или нужно будет создавать в др СП пустой проем, чтобы окно нормально отображалось.
Все зависит от того что вы будите использовать в качестве СП, БЭ или это будет стена которую вы будите разбивать на панели.
Если это стена, то вопрос я думаю снимается сам собой - вставляете окно той формы, что вам нужно, а потом делаете разбивку способами, который вам больше нравится - с помощь Cadimage Tools (Coverings) или Cigraph (ArchiWall).
Если же решили все же сделать СП из БЭ, тогда встает вопрос как же вставить окна сложной формы?
1. Определим сначала какие окна будем использовать.
Можно же создать свои окна ArchiGazing-ом и сохранить их не как окно, а как самостоятельный БЭ. Тогда на ряду с БЭ-панели их так же вставляем.
2. Если окна нормальные, именно как окна которые вставляются исключительно в стену, то...
Рисуем стену толщиной 1 мм (а то и еще меньше), на плане она будет не видна. В нее как обычно вставляем Окна и регулируем его выступ четвертью.
Да вообще масса вариантов... Желающие могут продолжить описание способов вставки окон ...
Вау... у меня это сообщение 1000-ное.
