Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
Re: Загрузка библиотек. Проблемы и решения.
« Ответ #270 : Ноября 14, 2014, 18:56:12 »
Открыть нови потом объединение  заменить перья штриховки и так далее в разных версиях им присвоено не один и тот же номер также могут бить дополнительные элементы добавлении   вариант в тарой удалить все реквизит библиотеки и в вести новые но чудо не увидите начинать надо будет заново устанавливать всего на месте
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #271 : Декабря 21, 2015, 20:04:43 »
Всем добрый день.
Как можно подгрузить один БЭ из библиотеки компонентов ArchiCAD 16.lcf в библиотеку ArchiCAD 19, чтобы не загружать весь библиотечный контейнер lcf.
« Ответ #272 : Декабря 21, 2015, 20:27:06 »
Цитата: BOR link=topic=2613.msg159926#msg159926 date=
1450717483
Выполнить операцию Извлечь контейнер (Меню - Файл - Библиотеки о объекты). После этого, вы получите отдельные файлы БЭ. Подгружаете тот который нужен. Возможно потребуется подгруздка дополнительных макросов от АС16, их так же найдете в распакованной папке
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #273 : Декабря 21, 2015, 20:40:35 »
Так и полагал. Извлечь контейнер имеет значение куда, по умолчанию на диск С создать папку или можно извлечь куда угодно?
« Ответ #274 : Декабря 21, 2015, 21:06:03 »
Вы можете извлекать контейнер куда угодно, по умолчанию он распаковывается в той же папке, но можно тут же сделать новую или вообще на другой диск распаковать.
В случае распаковки контейнера из загруженной библиотеки вам потребуется выйти из архикада, иначе вам не удастся удалить .Lcf
Этого выхода не потребуется если вы не загружали контейнер через менеджер библиотек, к примеру прямо из 19_го распаковали контейнер 16_го. Тогда AC_19 не связан с контейнером от 16_го.
ЗЫ. А грузить одновременно контейнер и даже один файл из распакованной папке - равносильно дубликатам.
Upd. Распакованное содержимое не загружается автоматически в библиотеку, это просто распаковка контейнера.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2015, 21:48:16 от lsr »
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #275 : Декабря 21, 2015, 21:53:29 »
Вытащил отдельно БЭ размер координата из распакованного контейнера библиотеки АС16 и подгрузил без дополнительных макросов в библиотеку АС19. Все работает пока нормально и выводит координаты в каталоге. Всем спасибо за внимание к вопросу.
« Ответ #276 : Декабря 22, 2015, 00:48:53 »
BOR, скажите, а почему вы отдали предпочтение Размер координаты 16 из АС16?
В АС19 есть Координатный Размер 19 в папке Символы Графические 19, она даже с дополнительными параметрами отражения в 3D.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #277 : Декабря 22, 2015, 09:49:41 »
Из Координатного размера 19 не получилось вытащить в каталоге значения X и Y. Может там есть такая возможность, подскажите если знаете.
Оффлайн IvArchitect
  • 155
« Ответ #278 : Декабря 22, 2015, 10:45:04 »
Вся проблема в координатах Архикад - Х и У надо менять местами. У уважаемого Lsr в БЭ "Тчк координат La_Ser_" эта проблема решена. Но в 19 этот БЭ не работает.  :cry:
Оффлайн AVL2008
  • 178
« Ответ #279 : Декабря 22, 2015, 13:17:57 »
Нет такой проблемы.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2015, 13:18:19 от AVL2008 »
« Ответ #280 : Декабря 22, 2015, 13:56:24 »
Еще бы так же легко переключать мозг (восприятие) у того кто будет читать этот чертеж. Все просто убеждены на автоматическом уровне, что сначала идет X. Затем Y.
У нас в геодезии X - это направление на север, Y - направление на восток. Так что и в 17_ой версии GS выпустил недоделку. У меня в 13_14_ом Архикаде этот принцип переключения был. Точно не помню когда я выпустил первую версию точки координат. А если надо показать черные и красные отметки - или их вообще нет в стандартном элементе?
To  IvArchitect: Надо уточнять что не работает версия скачанная с форума, версии полученные другим путем работают в AC_19. К тому же с более расширенным функционалом.
ps И потом текст X_Y далеко не всегда показывают, запросто одни только цифирьки.
Оффлайн AVL2008
  • 178
« Ответ #281 : Декабря 22, 2015, 18:28:06 »
Размер координаты (v.1).gsm
 Для того чтоб перепутать координаты на которых четко написано где X и где Y, нужно чтоб мозги вообще были отключены.  Объекты у Вас, судя по видео, хорошие, а вот маркетинг так себе.
Я на скорую руку немного подправил стандартный библ. элемент, так что теперь X сверху, Y снизу. Пользуйтесь, кому это принципиально.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2015, 08:48:42 от AVL2008 »
« Ответ #282 : Декабря 22, 2015, 19:29:04 »
Гхм :) такой ажиотаж...
Тоже поправил "16-ю" точку, в меню выбора типа координат: Размер координаты 16
« Последнее редактирование: Августа 30, 2016, 08:54:43 от nideKer »
Оффлайн IvArchitect
  • 155
« Ответ #283 : Декабря 23, 2015, 07:37:12 »
Если есть возможность перезагрузите архив (пишет ошибка архива не могу распаковать)
Добавлено: Декабря 23, 2015, 10:53:01
Просьба указать другой путь. Ваш БЭ Вентфасадов, где можно применять материалы не фирмы-разработчика меня очень интересуют.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2015, 10:53:01 от IvArchitect »
« Ответ #284 : Августа 06, 2016, 10:59:33 »
.... Тоже поправил "16-ю" точку, в меню выбора типа координат: Размер координаты 16
Уважаемый nideKer, не трудно вам будет еще раз пере залить вашу откорректированный объект Размер координаты 16 - by ndK v 1-1
По предыдущей ссылке не скачать.
