Даю свои рекомендации как действовать в случае отсутствия элементов или текстур в проекте.
Итак, в проекте использованы текстуры или объекты не из стандартной библиотеки, что порой и создает ситуации с их отсутствием.
Ситуация 1. Вы носите файл проекта со своей работы домой, чтобы поработать.
вместо того чтобы отдохнуть).
Решение 1: Имейте дома дубликат папки текстур и папки объектов, и периодически их обновляйте. В фирмах в которых серьезно относятся к компьютерному проектированию эти папки централизованы и за порядком в них следят. В фирмах, где этому не уделяют внимания, каждый работник хранит свое у себя в загашнике. Второй случай даже проще, вы сами себе хозяин и знаете когда пополнили свою библиотеку новыми текстурами или объектами, соответственно, вовремя синхронизируете домашнюю и рабочую библиотеки.
Решение 2: Сохраняйте архивный проект (PLA) и несите домой.
Если вы собираетесь делать визуализацию то, сохраняя архивный проект, указывайте
"Включить используемые текстуры". В противном случае нет смысла нагружать архив текстурами.
Ситуация 2. Вы получили проект на доработку невесть откуда
левая работа, с первым проектировщиком фирма распрощалась, работу подсунули вам).
Решение: Требуйте архивный проект или набавляйте цену за восстановление проекта, если нет возможности получить архив.
Если Вы все таки взяли не архивный проект, или архивный, но без сохраненных текстур, безжалостно удаляйте эти "мертвые" текстуры (даже если вы будете делать визуализацию). Потом присвоите свои текстуры. Ведь у вас нет возможности восстановить чужие.
Объекты можно будет попытаться заменить своими или стандартными.
Ситуация 3. Вы вернулись к своему старому проекту, а на вашем компе произошли глобальные перемены.
вы решили начать правильный образ проектирования и навели порядок в библиотеках).
В начале загрузки появилось сообщение о ненайденных папках библиотек. Это может означать, что:
- - папки перемещены
- - папки переименованы
- - папки удалены
Решение:
В первом случае: вспоминаете куда их перенесли и указываете где они лежат сейчас.
Во втором случае: вспоминаете как переименовали, удаляете из списка папку со старым названием и указываете папку с новым.
В третьем случае: удаляете из списка папку, подгружаете новую в которой по вашему мнению должны лежать файлы из старой папки. Или просто удаляете, с пропавшими файлами разберетесь на следующем этапе.
Итак, вы внесли изменения и продолжаете загрузку.
В конце загрузки в Окне загрузки библиотек есть сообщение о ненайденных файлах текстур и объектов.
- - файлы перемещены
- - файлы переименованы
- - файлы удалены
Решение:
Для поиска файлов надо сохранить отчет о загрузке библиотек в текстовом формате (txt). В отчете сохранятся имена отсутствующих файлов (Но не пути где они лежат, как прозвучало в одном из постов). После этого запускаете в Windows поиск, копируя в строку поиска название файла из сохраненного списка. В первом случае Файлы найдутся, в последних двух, естественно, нет.
Что делать с найденными файлами, решать вам. Вы либо собираете их в одну кучу (в новую или существующую папку) и подгружаете. Либо подгружаете их по отдельности из тех мест где они лежат.
Как упростить процесс подгрузки файлов по отдельности? После того как поиск в Windows нашел файл, кликните на файле правой кнопкой и посмотрите его Свойства. В свойствах есть строка указывающая размещение файла. Скопируйте адрес и вставьте его в строку "Путь:" в Менеджере библиотек ArchiCAD. В проводнике Менеджера сразу же откроется папка содержащая файл. Добавте его в библиотеку. Проделайте те же действия для остальных найденных файлов и загрузите их.
Для наглядности см. первое изображение.
Что делать с объектами и текстурами которые не удалось найти? Придется искать их "трупы" в проекте и закапывать (удалять) или возрождать (заменять).
Как искать "трупы" объектов.Сделайте все слои видимыми. Откройте панель отчета о загрузке библиотек и панель "Найти и выбрать".
Если ищутся проемы, то можно зайти в 3D-окно и найти их сразу на всех этажах. Если другие элементы, то придется искать на каждом этаже.
Смотрите названия объектов в отчете о загрузке библиотек и ищите их в списке объектов. Найдя, поступайте с ними как заблагорассудится (удалить или заменить).
Для наглядности см. второе изображение.
Как искать "трупы" текстур.Откройте панель отчета о загрузке библиотек и Менеджер атрибутов.
В Менеджере атрибутов откройте закладку с покрытиями. Смотрите названия текстур в отчете о загрузке библиотек и ищите их в списке напротив названий покрытий. Далее, или удаляете их (стираете название), или жмете на кнопку "Открыть" рядом с названием текстуры и находите ее или заменяете на другую.
Для наглядности см. третье изображение.
Тоже самое можно сделать и в панели "Покрытия". У названий покрытий, которым назначена текстура, есть значок.
Вот такие действия вам придется проделать чтобы навести порядок при загрузке проекта.
А чтобы их не делать нужно содержать порядок в самих библиотеках. Но об этом в другой теме.
