Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #570 : Октября 19, 2021, 20:02:42 »
...что делать если это итальянский стандарт и там целая панель 2 на 3 поста (всего 6)?
Примерно так?        -------->
Ждем объект "Рамка ЭЛ ПРО" для профессионалов      .
я в качестве дискуссии:
а почему нельзя сделать проходные и перекрестные отдельным механизмом?
Да, будет их много в списке. Но не 100 штук ведь?
Тогда не будет проблемы "нужна таблица в экселе, чтобы посчитать"
Сначала смотрим здесь и здесь, а также понимаем, что примерно 90%  "дизайнеров" не смогут определить куда установить проходные, а куда перекрестные выключатели.
А для для профессионалов ждем объект "Рамка ЭЛ ПРО"  :)
__________________________________________________________________________________________________
Этот объект ArchiCAD помогает вам экономить время?
Если в знак благодарности вы поддержите этот проект, то как бонус получите
специально разработанный EXСEL-файл,
позволяющий группировать в Спецификации элементов (рамок, вставок/механизмов и подрозетников) наборы по разным критериям:
   - по этажам, помещениям, типу отделки, производителям и т.п.;
   - добавлять стоимость элементов и т.д...
                     Donate with PayPal | Patreon
Оффлайн upl-nik
  • 68
Рамка ЭЛ*
« Ответ #571 : Октября 20, 2021, 09:38:43 »
всё понял по комментариям!
Когда релиз?
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
Рамка ЭЛ*
« Ответ #572 : Октября 20, 2021, 17:45:36 »
Если это возможно и не затратит много времени, сделайте побольше вариантов для IP
Оффлайн ksusharmony
Рамка ЭЛ*
« Ответ #573 : Ноября 03, 2021, 04:51:15 »
Добрый день, пропали обозначения с чертежа, где все рамки были выставлены с помощью этого плагина. После правки пересечения стен (через уровни в слоях) все пропало.
с чем может быть связано и как вернуть?
версия  24, Макинтош
Оффлайн Uraken2
  • 45
Рамка ЭЛ*
« Ответ #574 : Ноября 24, 2021, 18:13:51 »
В Рамке ЭЛ ПРО планируются выводы в виде стрелочек с указанием высоты и 3d видом к ним? Было бы круто. Ну и любой формы "ящик" для моделирования разного вида домофонов и т.д. В этом может я не нашел, но есть ли возможность сделать розетку своего размера?
Оффлайн designer-v
  • 5
Рамка ЭЛ*
« Ответ #575 : Ноября 30, 2021, 11:39:45 »
Для этой цели предусмотрена возможность сохранение в карте видов плана в масштабе, например,  М 1:52.
На этом плане показываются только  детальные 2D виды с точкой привязки и удобно проставить все размеры.
Сначала хочу поблагодарить за такой прекрасный инструмент. Тем более бесплатный. Хотя я бы купила.
Особенно если бы там была добавлена возможность поставить группы источников света в схеме подключения.
И еще одна проблема для меня - при распечатке рабочими черно-белых планов теряется смысл в цветах обозначений. Хорошо бы, чтобы перекрестные и проходные переключатели отличались не только по цвету, но и электрическими символами, такими кружочками с двумя ногами, а не одной. Но, извините, я отвлеклась от конкретного вопроса.
 У меня не получилось сделать показ на разных видах разных обозначений в зависимости от масштаба. Я перепробовала миллион комбинаций. Если я нажимаю галочку изменить вид объекта, у меня показывается только один вид с надписями но без электрических символов. Независимо от выставляемого масштаба 1:102 или 1:100. Отсюда вопрос: нет ли случайно видео, где этот момент настраивает кто-нибудь их умных девушек, видео которых я пересматриваюсь, восхищаясь их интеллектом. Можно и мужчина, это все равно. Я, очевидно, что-то упускаю. Но не могу понять, что. Архикад 22.
Оффлайн Bubar
  • 88
Рамка ЭЛ*
« Ответ #576 : Ноября 30, 2021, 14:53:42 »
Огромно спасибо за проделанную работу. Все очень понятно и удобно, кроме фона на рамке на плане "фон 2D вида" не переключается - не активный? Все изрыл и ничего не нашел. Можно как то попроще сделать?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #577 : Ноября 30, 2021, 18:44:05 »
... Все очень понятно и удобно, кроме фона на рамке на плане "фон 2D вида" не переключается - не активный? Все изрыл и ничего не нашел. Можно как то попроще сделать?
Проще, вроде, уже некуда.
Проверьте, последняя ли версия объекта "Рамка ЭЛ" у вас используется
Какая версия ArchiCAD?
Оффлайн Bubar
  • 88
Рамка ЭЛ*
« Ответ #578 : Ноября 30, 2021, 20:46:31 »
Archicad 25 4013, версия рамки - 1.55 / 2021_06_25. У меня вообще не открывается панель с выбором цвета(. Пришлось поменять в настройках перьев на белые в Archicad.
Рамка ЭЛ*
« Ответ #579 : Ноября 30, 2021, 21:40:44 »
Bubar,  нужно зацепиться за самый край пера.
Надеюсь Valery_R, исправит это!
Оффлайн Bubar
  • 88
Рамка ЭЛ*
« Ответ #580 : Декабря 01, 2021, 00:29:28 »
Vachik, спасибо большое, вроде поучилось, но это не дело, конечно. Будем ждать доработок...
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #581 : Декабря 01, 2021, 09:29:24 »
...У меня не получилось сделать показ на разных видах разных обозначений в зависимости от масштаба. Я перепробовала миллион комбинаций. Если я нажимаю галочку изменить вид объекта, у меня показывается только один вид с надписями но без электрических символов. Независимо от выставляемого масштаба 1:102 или 1:100. Отсюда вопрос: нет ли случайно видео, где этот момент настраивает кто-нибудь их умных ...
Внимательно изучаем матчасть:
        Скачайте последнюю версию 1.55  объекта "Рамка ЭЛ",  в который добавлены новые возможности:
cохранение разных вариантов отображения на планах и в 3D в модельных видах согласно ПМВ  ваша жизнь изменится :)
Особенно если бы ... была добавлена возможность поставить группы источников света в схеме подключения.
Смотрим здесь:  Вопросы и ответы
2.6 - Как выполнить обозначения на планах групп подключения светильников для объекта “Рамка  ЭЛ
...хочу поблагодарить за такой прекрасный инструмент. Тем более бесплатный. Хотя я бы купила...
Есть и такая возможность:
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #582 : Декабря 02, 2021, 13:10:43 »
Archicad 25 4013, версия рамки - 1.55 / 2021_06_25. У меня вообще не открывается панель с выбором цвета...
...Надеюсь Valery_R, исправит это!
Исправил...    Скачайте исправленную версию 1.55a объекта "Рамка ЭЛ" - теперь "Фон 2D вида" работает для WIN (для MAC все работало правильно - проблема совместимости)
Оффлайн Nata_Su
  • 3
Рамка ЭЛ*
« Ответ #583 : Декабря 15, 2021, 19:11:20 »
Приветствую. А можно ли добавить к сетевой розетке в примечание 1 TV разъем, ну или наоборот к телевизионной разъем RJ45, что бы это схематично отображалось на плане.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #584 : Декабря 15, 2021, 20:59:26 »
.... можно ли добавить к сетевой розетке в примечание 1 TV разъем, ну или наоборот к телевизионной разъем RJ45, что бы это схематично отображалось на плане.
К сожалению, изменить графическое отображение в действующем версии объекта "Рамка ЭЛ" достаточно сложно.
Но, я думаю,  главное правильно учесть в спецификации подобранные вами механизмы, а для этого воспользуйтесь возможностью написать любые описания в примечании 2.
(Вряд ли какой-нибудь заказчик будет приглядываться к форме отверстия в розетке, а в спецификации для заказа все будет правильно.)
