Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #525 : Июня 03, 2021, 12:33:19 »
...где можно спецификацию для ИК загрузить к рамке? Те что есть в 23+ версии не подходят, ошибку выдает( Объект последней версии.
Пробуем еще раз...
Я открывал схемы ИК в АС24 Мас (АС23 не установлено) из папки Схемы для AC22 > тоже выдает ошибку, НО... загружается, открывается и работает.
На всякий случай, сохранил из АС24 в папку Схемы для AC24
Оффлайн iPuh
  • 898
Рамка ЭЛ*
« Ответ #526 : Июня 03, 2021, 13:58:40 »
Спасибо. Но после ошибки все-таки для 22 версии не загружает у меня, увы. Спасибо за 24ю. Сохранил в 23 и извлек.
Кстати, сразу обратил внимание, может ли кто-то пояснить тайну настройки каталога почему исключается тип элемента сегмент балки и колоны ?
 ЗЫ. Да, за всю историю пользования архикадом 23 самая ниаглючная в истории. Хотя 24 еще толком не сидел но найденные ошибки в ней не появляются.
Оффлайн S_kond99
  • 4
Рамка ЭЛ*
« Ответ #527 : Июня 04, 2021, 01:23:36 »
Поддерживаю сообщение о том чтобы добавить точку привязки по центру. Сейчас не понимаю как привязывать размеры на чертеже по центру рамки. А дизайн проект всегда требует привязки по центру.
Сейчас такой возможности нет, верно я поняла?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #528 : Июня 04, 2021, 09:25:57 »
... добавить точку привязки по центру. Сейчас не понимаю как привязывать размеры на чертеже по центру рамки. А дизайн проект всегда требует привязки по центру.
Нет, понимаете Вы неправильно :(.  Смотрим здесь
Внимательно изучаем матчасть:
« Последнее редактирование: Июня 05, 2021, 13:33:44 от Valery_R »
Оффлайн moska1035
  • 2
Рамка ЭЛ*
« Ответ #529 : Июня 07, 2021, 08:52:46 »
Ребяты верните пожалуйста возможность изменять высоту строки текста для пояснения к рамкам на плане который был во вкладке все параметры настройки объекта рамки
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #530 : Июня 07, 2021, 13:32:56 »
...верните пожалуйста возможность изменять высоту строки текста для пояснения к рамкам на плане который был во вкладке все параметры ...
Скачайте еще раз последний вариант объекта
На этой вкладке "Все Параметры..." можно настроить высоту строки (межстрочное расстояние) в тексте 2D-символа:    "Тип: ", "h =", "Примечание"
Оффлайн Uraken2
  • 45
Рамка ЭЛ*
« Ответ #531 : Июня 09, 2021, 23:45:19 »
Валерий, еще раз спасибо за рамку. Задонатил сразу, как у видел возможность, на пайпал.
Оффлайн ksiman
  • 4
Рамка ЭЛ*
« Ответ #532 : Июня 18, 2021, 19:56:37 »
В последней версии пропала настройка глубины подрозетников и некоторые другие настройки :cry:
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #533 : Июня 18, 2021, 23:07:24 »
В последней версии пропала настройка глубины подрозетников ...
Внимательнее изучаем матчасть
В последней версии пропали  ... некоторые другие настройки :cry:
"Огласите весь список, пожалуйста..."®
Оффлайн dima
  • 895
Рамка ЭЛ*
« Ответ #534 : Июня 22, 2021, 12:42:15 »
мне бы пригодилась такая обновка, если рамка выше/ниже дефолтной высоты, тогда ставится цифра высотной отметки, если равно, то цифры нет
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #535 : Июня 22, 2021, 19:06:38 »
Невозможно автоматизировать все в одном объекте ArchiCAD :(
Внимательно изучаем матчасть :)
Вручную достаточно просто отжать эти кнопочки и получить желаемый результат:
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #536 : Июня 27, 2021, 21:02:39 »
... специальные возможности, это разный показ в зависимости от масштаба. Понятно, что при таких различиях масштабов на глаз не определить, что там и шрифты меньше стали и прочее, но всё равно это как-то нелогично.
Можно сделать в параметрах модельных видов новую вкладку под этот объект, где и менять тип отображения и возможно еще какие-то параметры, общие для всех розеток ... И выбор ...  сделать:  детальный, детальный+масштабируемый (все варианты какие есть), и еще один вариант "по ПМВ".
Наконец добавлены новые возможности:
Сохранение разных вариантов отображения объекта "Рамка ЭЛ" (на планах и в 3D) в модельных видах согласно ПМВ
Скачать объект "Рамка ЭЛ" версии 1.55
 для ArchiCAD 16 ... 22+
В настройках объекта...
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Проголосуйте на сайте CADSTUDIO (если Вы это еще не сделали) как часто вы используете объект "Рамка ЭЛ" в своих проектах
(и попросите своих коллег сделать это)
Этот объект ArchiCAD помогает вам экономить время?
                      Donate with PayPal  |  Patreon
Оффлайн m_serg
  • 32
Рамка ЭЛ*
« Ответ #537 : Июня 28, 2021, 01:11:09 »
не удается скачать с яндекс диска, Валерий, если возможно сбросить на почту или гугл диск, заранее спасибо
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #538 : Июня 28, 2021, 07:01:57 »
не удается скачать с яндекс диска, ... возможно сбросить на почту или гугл диск, заранее спасибо
Попробуйте скачать здесь (mail.ru) или здесь (dropbox)
Оффлайн m_serg
  • 32
Рамка ЭЛ*
« Ответ #539 : Июня 28, 2021, 14:44:09 »
Спасибо, скачал с dropbox, сразу пробовал через извлечение контейнера, потребовало пароль, затем тупо закинул в библиотеку и перегрузил, заработало. осталось протестировать...
