Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн Regina
  • 5
Рамка ЭЛ*
« Ответ #675 : Июня 15, 2022, 09:34:44 »
Когда-то мы уже обсуждали с вами подобные проблемы здесь  и здесь
Все исправления и добавления в следующей версии объекта :(
Пишите предложения предложения по улучшению функционала и/или улучшению работы с объектом, я постараюсь это учесть...
Добавлю немного своих пожеланий)
Хотелось бы, чтобы была возможность самостоятельно менять очередность текстовых выносок, к примеру, чтобы параметр с высотой был в конце, а первые две строчки описательные
Или чтобы можно было сделать текст многострочным, иногда получается длинный текст, который тянется далеко
И знаю, что уже обсуждался этот момент, но его действительно очень не хватает - сделать заливку для фона текста, часто текст накладывается на чертежи, и приходится городить снизу заливку при помощи обычной штриховки
А, и еще недавно столкнулась, можно снять ограничение высоты шрифта в 1 мм? знаю, что можно через масштаб чертежа уменьшить в итоге шрифт, но было бы здорово сразу ставить нужную высоту текста))
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #676 : Июня 15, 2022, 14:00:46 »
... возможность самостоятельно менять очередность текстовых выносок, к примеру, чтобы параметр с высотой был в конце, а первые две строчки описательные
... сделать заливку для фона текста.
Будет учтено в следующей версии. :)
Пишите еще пожелания по опыту использования объекта "Рамка ЭЛ" в ваших проектах.
... снять ограничение высоты шрифта в 1 мм? знаю, что можно через масштаб чертежа уменьшить в итоге шрифт, но было бы здорово сразу ставить нужную высоту текста.
Не совсем понятен вопрос... Ограничение в 1 мм касается минимального размера шрифта (меньше просто невозможно распечатать и увидеть текст на чертеже). Вы можете устанавливать размер шрифта от 1 до 10 мм.
_______________________________________________
Если вы скачали этот объект, проголосуйте здесь и здесь или здесь
Оффлайн dima
  • 895
Рамка ЭЛ*
« Ответ #677 : Июня 16, 2022, 10:40:58 »
Нужна возможность отображения различных выводов (из стены и из потолка, для 220, для трансформатора)
типа такого:
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
Рамка ЭЛ*
« Ответ #678 : Июня 16, 2022, 12:57:03 »
типа такого:
скажи Сундуковым, пора меняться и не пользоваться 2д объектами, на дворе 21 век
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #679 : Июня 16, 2022, 15:59:30 »
Нужна возможность отображения различных выводов (из стены и из потолка, для 220, для трансформатора)...
Чем вам не подходит этот новый объект "Вывод ЭЛ"
Объект для ARCHICAD 16+ "Вывод ЭЛ"
Предусмотрена возможность размещения электровывода с подрозетником/монтажной коробкой и возможность работы с ПМВ и с интерактивными каталогами (также, как и в основном объекте "Рамка ЭЛ")
Оффлайн dima
  • 895
Рамка ЭЛ*
« Ответ #680 : Июня 17, 2022, 14:07:30 »
Извиняюсь ! точно
а еще вопрос,  возможно ли этот же символ на развертку прилепить, чтобы не просто трубка была, а еще и символ - Тип1 точка и Тип 2 треугольник, на развертках тоже приходится их обозначать
Оффлайн dima
  • 895
Рамка ЭЛ*
« Ответ #681 : Июня 17, 2022, 14:22:13 »
и повторю запрос на USB розетку совмещенную с 220, как из стандартных такую сделать я не понял
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #682 : Июня 17, 2022, 21:27:41 »
...повторю запрос на USB розетку совмещенную с 220, как из стандартных такую сделать я не понял
...возможно ли этот же символ на развертку прилепить, чтобы не просто трубка была, а еще и символ - Тип1 точка и Тип 2 треугольник, на развертках тоже приходится их обозначать
Оффлайн Bubar
  • 88
Рамка ЭЛ*
« Ответ #683 : Июня 19, 2022, 11:11:24 »
Archicad 25 5010 RUS. Не в 1.55b, ни в 1.60. Подскажите, пожалуйста, как включить отображение на плане более 50 масштаба "ЭЛ обозначения"?
Оффлайн dima
  • 895
Рамка ЭЛ*
« Ответ #684 : Июня 21, 2022, 13:53:00 »
а как этот текст убрать ?
UPD: просто текст уменьшил
Оффлайн A
  • 192
Рамка ЭЛ*
« Ответ #685 : Июня 22, 2022, 18:19:51 »
Попробовал загрузить в избранное ЭЛ-JUNG_избранное вместе с версией 1.60 и АС25. Выдает отчет  "Выбранный файл PRF несовместим...Файл был создан в другой версии ArchiCAD".
Можно ли это как-то пофиксить?
Оффлайн bruce333
  • 49
Рамка ЭЛ*
« Ответ #686 : Июня 26, 2022, 00:46:15 »
Подскажите пожалуйста, изменилось ли что-то в плане подсчёта вставок в новой версии? Хотелось бы такую же простую таблицу как и с подсчётом рамок, а не в виде матрицы (её никто не понимает:))
Оффлайн marist
  • 6
Рамка ЭЛ*
« Ответ #687 : Июня 26, 2022, 14:30:33 »
Добрый день! Все таблицы для Рамки ЭЛ - это интерактивные каталоги.  Можно же сделать новую или переработать данный Валерием образец в любой вид и с любым составом столбцов, какой вам (и вашим заказчикам, электрикам) удобно для работы и закупки.
Оффлайн bruce333
  • 49
Рамка ЭЛ*
« Ответ #688 : Июня 28, 2022, 19:35:42 »
В предыдущих версиях, насколько я знаю, было нельзя сделать простую таблицу  со списком вставок и их количеством (подобные вопросы уже ранее поднимались на форуме). Если я ошибаюсь, подскажите как такую таблицу сделать.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2022, 13:46:56 от bruce333 »
Оффлайн marist
  • 6
Рамка ЭЛ*
« Ответ #689 : Июня 30, 2022, 18:23:03 »
bruce333,
Может я изначально не так поняла вопрос. Рамки - они ведь простые, есть 5 разновидностей ну еще IP. А вставок вон какая куча разновидностей, да еще и сгруппированная по разнопостовым рамкам. Если речь идет о "матрице" на которую я подумала))) то я в эту таблицу вторым столбиком вставила количество блоков (шт), и тогда эта таблица стала полностью наглядная и стало понятно откуда берутся красные итоговые суммы в нижней строке.
