Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн bruce333
  • 49
Рамка ЭЛ*
« Ответ #690 : Июля 02, 2022, 20:15:27 »
marist, да всё верно, эта самая матрица :)   Она получается очень большая и запутанная, для заказчика или строителя который понятия не имеет про рамку ЭЛ не так просто понять что там к чему, по этой таблице всегда звонят с вопросами сколько чего покупать в итоге :). Нет разделения специальных вставок (usb розеток, одинарная и двойная сетевая и т.п), нет разделения выключателей и переключателей разных видов.  И места на листе матрица занимает очень много, часто приходится отдельный лист только из-за неё делать. Хотя по сути нужна таблица  /наименование вставки/количество/ или /наименование вставки/примечание1/примечание2/количество.  Я так понимаю из объекта эту информацию достать нельзя нужным образом. Пока приходится фейковать, чтобы получить требуемую таблицу.
Оффлайн Yuliya_Z
  • 21
Рамка ЭЛ*
« Ответ #691 : Июля 04, 2022, 15:09:16 »
Один из лучших сторонних элементов. Каждый раз благодарна вам , когда использую
Оффлайн sosoulna
  • 13
Рамка ЭЛ*
« Ответ #692 : Июля 08, 2022, 14:10:56 »
Новое обновление очень крутое, уже опробовала все что можно!
Из ошибок, которые выходят: невозможность нажать на галку "одинаковый цвет рамок"
Из пожеланий по рамке эл: если возможно хотелось бы возможность делать цветовую подложку для текста и возможность изменить форму розетки на круглую и на накладные розетки, а также отражение вертикальной рамки как есть у горизонтальной
По выводу эл: крест, который выходит на обозначении, если возможно где-то галкой отображение его показывать только на развертках (возможно так уже можно, но я пока не могу найти)
Спасибо Вам за Ваш труд!
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #693 : Июля 09, 2022, 23:09:28 »
Из ошибок, которые выходят: невозможность нажать на галку "одинаковый цвет рамок"...
Видимо, вы имели ввиду "одинаковый цвет вставок" - уберите выделение/"галочку" с пункта "Вид согласно ПМВ" - все заработает :)
Из пожеланий по рамке эл:  ...  накладные розетки
Можно установить толщину рамки, например, 40 мм, чтобы моделировать накладные розетки и выключатели...
Из пожеланий по рамке эл:   ...отражение вертикальной рамки как есть у горизонтальной
Непонятно как использовать такую возможность - дайте пример...  Тип рамки "горизонтальная/зеркально" используется практически только в одном случае: симметричное размещение одинаковых блоков в изголовье кровати.
По выводу эл: крест, который выходит на обозначении, если возможно где-то галкой отображение его показывать только на развертках ...
Вы можете настраивать размеры "креста" и 2D-символа здесь:
Все остальные пожелания - в следующей версии объекта...
_______________________________________________
Если вы скачали этот объект, проголосуйте здесь и здесь или здесь
Этот объект ArchiCAD помогает вам экономить время?
В знак благодарности поддержите этот проект...
Donate with
PayPal | Patreon
Оффлайн marymin
Рамка ЭЛ*
« Ответ #694 : Июля 19, 2022, 10:19:49 »
Уважаемый Valery_R!
Спасибо большое за вашу рамку, она очень упрощает проектирование электрики в проекте.
Столкнулась с проблемой при конвертации слоя с выключателями из ArchiCAD в формат dwg.
Все мои выключатели раскрашены в разные цвета по типу (например 1клавишный выключатель - розовый, 1-клавишный выключатель (переключатель) с 2 мест - голубой, 1-клавишный выключатель (переключатель) с 3 мест - желтый и т.д.). После конвертации цвета рамок исчезают, план становится нечитаемым для смежников и условные обозначения не работают. Как-либо по другому (не цветом) разделить одноклавишные выключатели нет возможности (или есть?). Помогите разобраться в чём проблема. В настройках транслятора даже забила таблицу конвертации цветов ArchiCAD в цвета Автокада, но и это не помогло:(
Может, кто из форумчан поможет в решении этой проблемы. Наверняка все конвертировали планы для смежников с рамками эл.
Оффлайн Zasada
  • 12
Рамка ЭЛ*
« Ответ #695 : Августа 01, 2022, 12:50:42 »
Тоже раскрашиваю выключатели по типам. Не обращал внимания на то, как они выводятся в dwg. Специально попробовал:
- встроенный транслятор "для дальнейшего редактирования" создаёт вместо цветных заливок объекты-пустышки;
- транслятор "для вывода, как есть" выдаёт именно такой результат, как в исходном чертеже.
Разница в выводе определяется одной галочкой: Параметры Трансляции DXF-DWG: — Параметры — Реквизиты — Штриховки — Методы — Экспортировать Фон Штриховки как дополнительные Сплошные Штрихи.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #696 : Августа 09, 2022, 17:58:40 »
ArchiCad: создание автоматического каталога электрики
от Алексея Отегова
В видео показано как настроить автоматический каталог вывода элементов объекта "Рамки ЭЛ" с помощью аддона SomeStuff v1.2.
Скачать аддон SomeStuff v1.2.:
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЕДОМОСТЬ МЕХАНИЗМОВ РАМКИ ЭЛ
1.   это очень полезный аддон/дополнение для работы
2.   это алгоритм создания ведомости для автоматического подсчета механизмов электрики (розеток, выключателей...)
в видео постарался как можно подробно все изложить, если останутся вопросы задавайте их в комментарии .
Оффлайн moska1035
  • 2
Рамка ЭЛ*
« Ответ #697 : Августа 10, 2022, 22:53:12 »
здравствуйте столкнулась со странной проблемой ни один из браузеров не дает переходить по ссылке для скачивания из за ошибки при установлении защищенного соединения!! это только у меня такая проблема или еще у кого?
Предыдущими версиями постоянно пользуюсь, просто суперский инструмент. Единственное мне немного не хватает варианта чисто гостовского отображения, т.е. только графическим отображением по госту, без 2д рамочек... когда работаешь с гос объектами - это нужно т.к. проекты проходят гос экспертизу и пару раз заворачивали из-за нестандартного отображения приходилось выкручиваться, а для частных проектов отличный и наглядный вариант...
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #698 : Августа 11, 2022, 14:44:37 »
...столкнулась с.. проблемой ни один из браузеров не дает переходить по ссылке для скачивания из за ошибки при установлении защищенного соединения!! ...
Попробуйте скачать здесь (disk.yandex)
Оффлайн kirskat
  • 39
Рамка ЭЛ*
« Ответ #699 : Сентября 06, 2022, 15:10:55 »
Добрый день! А режим отображение поверх мебели в 21 ArchiCAD работает? А то у меня не хочет что-то...
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #700 : Сентября 07, 2022, 01:18:45 »
Скачайте здесь  файл "REL_TEST(22).pln"  Пример файлав .PLN Archicad (AC22, AC24) с настройками модельных видов согласно ПМВ, сохраните в версии ArchiCAD 21 и сможете проверить...
Варианты настроек согласно ПМВ
  • 01  План 2D-вид + 2D-символ
  • 02  План 2D-вид + 2D-символ + Эл-символ
  • 03  План Детальный 2D-вид + 2D-символ + Эл-символ (с подрозетниками)
  • 04  План 2D-вид + 2D-символ (без текста)
  • 05  План 2D-вид + 2D-символ (Вставки-один цвет)
  • 06  План 2D-вид + 2D-символ (Вставки Рамки-один цвет)
  • 07  План 2D-символ с Точкой привязки (без текста)
  • 08  План Только 2D-вид
  • 09  План Все отключить
  • 11  Разрез 1
  • 12  Разрез 2 - ПОВЕРХ мебели
  • 13  Разрез 3 - Только подрозетники
  • 14  Разрез 4 - Подрозетники ПОВЕРХ мебели
Donate with
PayPal | Patreon
Оффлайн slashtore
  • 2
Рамка ЭЛ*
« Ответ #701 : Сентября 10, 2022, 19:21:25 »
ArchiCAD 25, версия рамки 1.6.  Режим отображения "2D вид с точкой привязки + масштабируемый 2D символ" не работают правильно. Над 2D символом остаются видимыми схематичные значки розеток и выключателей. Т.е. работает как режим "2D вид с точкой привязки + масштабируемый 2D символ + ЭЛ обозначения". Плюс к тому, если выбрать режим отображения поверх мебели, то режим отображения свой не получится выбрать, иначе отключается и режим поверх мебели.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #702 : Сентября 10, 2022, 21:48:44 »
Скачайте здесь  файл "REL_TEST(24).pln"  Пример файлав .PLN Archicad (AC22, AC24) с настройками модельных видов согласно ПМВ, откройе в версии ArchiCAD 25 и сможете проверить... :)
Donate with
PayPal | Patreon
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #703 : Сентября 12, 2022, 22:50:17 »
Здравствуйте, не могу скачать ЭЛ рамки версии 1.60 не открывается ссылка, не могли бы скинуть другую ссылку пожалуйста?
Внимательно читаем сообщения на этом форуме:
https://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=29198.msg181919#msg181919
Donate with
PayPal | Patreon
[/quote]
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #704 : Сентября 13, 2022, 13:30:48 »
от Алексея Отегова
Цитата: Алексей Отегов
...мне тут пришла идея провести вебинар по теме подсчета электрики, покажу как делать сложные свойства для подсчета проходных выключателей, ну и поотвечаю на ваши вопросы касательно рамки, а может и не только.
Вебинар проведу 15.09.2022 в 19:00 по МСК.
Трансляция будет на моем You tube канале https://www.youtube.com/channel/UCnrVI2t_YeaguVoGmuFOdrA.
P.s. для всех кто не сможет присутствовать будет запись. В комментариях можете написать вопросы на  которые хотели бы увидеть ответы, желательно по Рамке ЭЛ, а я постараюсь на них ответить.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2022, 19:07:54 от Valery_R »
