Оффлайн BOR
  • 1087
Re: Artlantis 5
« Ответ #210 : Декабря 02, 2014, 11:01:17 »
Можно переименовать Имя пользователя этим методом (на свой страх и риск):
Хороший вариант. Но как после переименования поведут себя уже установленные программы?
Оффлайн Dima1977
  • https://vk.com/artlantis_media
  • 199
  • www.artlantis-media.ru
Re: Artlantis 5
« Ответ #211 : Декабря 03, 2014, 00:57:51 »
Проблема при импорте 3ds и obj, все шаги при импорте выполняются идеально, сохраняется atlo, потом начинается проблема - при вставке некоторых таких объектов (импортированных с 3ds) я вставляю объект в определенное место, а он оказывается за тридевять земель
У проблемного объекта можно поставить координаты в ноль, чтобы он ставился там, где его размещаешь!
Для этого в Artlantis 5 отдельно открываете только проблемный объект.
Далее нажимаете иконку - i (Данные сцены) под окном предпросмотра.
Выбирате в открывшемся окне - Сцена.
Нажимаете кнопку - Установить оригинал.
Выбираете самый верхний пункт - По центру X, Y и внизу.
Нижимаете - ОК.
Сохраняете объект...
Радуетесь!!!
Оффлайн specforest
  • 3
Re: Artlantis 5
« Ответ #212 : Декабря 06, 2014, 02:34:07 »
неужто все так просто? буду юзать это способ - потом отпишу - спасибо вам огромное!
  • 1128
Re: Artlantis 5
« Ответ #213 : Февраля 01, 2015, 12:41:21 »
Может кто-то знает как можно увеличить размер окна предпросмотра (рабочее окно) больше максимального? Немножко утомляет что максимальный размер это примерно 1/4 экрана.
Re: Artlantis 5
« Ответ #214 : Февраля 01, 2015, 13:46:39 »
PUX , на это есть клавиши +/-. Правда, если разрешение экрана слишком большое, то увеличение может оказаться недостаточным из-за заданных ограничений.
  • 1128
Re: Artlantis 5
« Ответ #215 : Февраля 01, 2015, 14:18:10 »
Я именно про ограничение, экран 2560х1440. Превью растянуто максимально и всё равно на четверть экрана.
Добавлено: Февраля 01, 2015, 16:19:13
Для интенсификации процесса конвертации:
1. Положить все необходимые элементы *.aof в биб.  Artlantis 5 (расположение  см. Ответ #145).
2. Открывать эти биб. элементы *.aof в   Artlantis 5 .
3. При открытии отказаться от сохранения копии файла.
4. Сохранить в *.atlo не меня  расположения исходного файла.
Либо я не понял сути, либо этот способ не работает.  Поместил папку с объектом в папку по аналогии со стандартными. Файл .aof и его текстуры в папку с такими же только стандартными. Открываю Artlantis, в соответствующей папке библиотеки есть текстуры от объекта, но объекта нет. Как его выбрать и пересохранить?
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2015, 16:19:13 от PUX »
Re: Artlantis 5
« Ответ #216 : Февраля 01, 2015, 20:54:06 »
PUX, на это есть такая тема: http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=30344.msg147941#msg147941
Опробовал, изменил параметр PreviewZoom  с 8 до 16 - зум окна предпросмотра работает, надо проверять на конечной кофигурации как это будет выглядеть.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2015, 21:02:19 от Int »
  • 1128
Re: Artlantis 5
« Ответ #217 : Февраля 01, 2015, 23:31:52 »
Да, чудненько работает!
Но материалы я так и не поборол. Конвертер не запускается.
  • 1128
Re: Artlantis 5
« Ответ #218 : Февраля 03, 2015, 21:19:07 »
Вот такое выскакивает при запуске Медия конвертора. Удаление и переинсталяция не помогает. Запустился 1 раз, при попытке подключить папку вылетел с этой ошибкой. Больше запустить не удалось.
Оффлайн SergeyZak18
  • 23
  • Zakrevskiy Sergey
Re: Artlantis 5
« Ответ #219 : Февраля 05, 2015, 01:16:16 »
Dima1977  Спасибо за подробное разъяснение, ролик оказался оч. поучительным, переименование Админ папки через другую Учетную запись получилось и в следствии чего, импорт 3d объектов теперь работает, но последнюю версию так и не смог генератором активировать, и интернет отключал и в файле hosts прописал, но увы... так и вышло что новую версию запустил ключиком от старой., что понимаю не есть гуд.
Оффлайн Анжела
  • 369
Re: Artlantis 5
« Ответ #220 : Февраля 12, 2015, 11:10:16 »
В какой папке Артлантис 5 хранит бэкапы?
Сама не смогла найти!
Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
Re: Artlantis 5
« Ответ #221 : Февраля 12, 2015, 18:00:46 »
Ни в какой. Артлантис не умеет бекапить.
Оффлайн Rad
  • 697
Re: Artlantis 5
« Ответ #222 : Февраля 13, 2015, 12:39:30 »
Что то раньше бакапил же вроде, переименовывал файл при критическом отключении. нет?!
Оффлайн Анжела
  • 369
Re: Artlantis 5
« Ответ #223 : Февраля 13, 2015, 20:58:58 »
Где-то раньше находила на дальних задворках, с непонятным именем, а теперь вовсе нет! Чудные программеры в абвенте..., уверены что их детище совсем не вылетает? Как бы не так!
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
Re: Artlantis 5
« Ответ #224 : Февраля 15, 2015, 01:23:30 »
рендерю в тиф формат, больше 15 тысяч точек размер не ставит. это так и должно быть?
