Оффлайн DKProect
ArchiFrame
« Ответ #75 : Февраля 01, 2020, 13:45:19 »
Написан курс на русском по использованию Archiframe в Архикад 22 вот ссылк на видео на ютубе, там можно узнать всю информацию по обучению. https://youtu.be/Vr_4GgOgSF8
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #76 : Июля 23, 2020, 09:45:17 »
Может подскажете почему у меня постоянно стало выпадать сообщение (Reminder: Update automation is off), как
исправить ?
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
ArchiFrame
« Ответ #77 : Июля 23, 2020, 14:37:32 »
исправить ?
Потому что вы отключили автоматическое обновление вот он и напоминает.
На главной панели эта галочка.
Почитайте руководство и в частности про автообновление (потому что вы наверно подумали, что это автообновление плагина, а это совсем про другое).
В роликах на ютубе не помню, но вроде тоже в каком-то из видео упоминалось.
  • 1128
ArchiFrame
« Ответ #78 : Июля 23, 2020, 15:27:26 »
И не советую включать. Рабочие листы обновлять вручную по надобности.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
ArchiFrame
« Ответ #79 : Июля 23, 2020, 15:31:52 »
Спорно, мне наоборот очень удобно.
Выключаю только, когда надо сдвинуть элементы чертежа, собственно и в руководстве об этом сказано.
А обновление листов в любом случае вручную запускаем.
  • 1128
ArchiFrame
« Ответ #80 : Июля 23, 2020, 15:33:38 »
если объект маленкий, 30-40 элементов, то может быть
у меня объекты были по 600+ элементов
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
ArchiFrame
« Ответ #81 : Июля 23, 2020, 15:38:30 »
А какая разница? Сначала же все моделируем-проектируем, потом оформляем. Если же нужно поменять уже в чем то оформленом и чтобы что-то не слетело дополнительное оформление, то по ситуации и опять же галка не галка обновление елемента/ов будет в ручную нами запущено.
Или у Вас есть что-то специфичное, что не позволяет использовать автообновление?
P.S. Да и потом то, что было сделано в ручную, мы же не будем запускать на обновление (конечно же есть инструменты отключения обновления размеров и прочие опции), все равно до документирование придется делать в ручную
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #82 : Августа 01, 2020, 10:15:53 »
Ребята подскажите почему при редактирование библиотечного элемента ArchiFramePlank (даже если не чего не менял) ArchiFrame перестает работать с этим элементом.
Вроде в родном редакторе открываю который предназначен специально для этих целей.
Хочу заделать перевод параметров.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #83 : Августа 12, 2020, 07:54:21 »
у всех на разрезах и фасадах при включённом отображении теней, тени на досках непростой не соответствуют действительности, но доже меняются просто от смены материала покрытия.
Оффлайн mir_trud_mai
  • 9
ArchiFrame
« Ответ #84 : Августа 24, 2020, 11:50:05 »
Коллеги, добрый день!
Задача: есть готовый проект, весь конструктив в архифрейме. Нужно сделать из него зеркальную версию.
Если зеркалить просто в лоб, то все элементы архикадовские ок, перекрытия и стропила тоже ок. А вот стены и их развертки разваливаются.
Если ли какой-то способ отзеркалить элементы стен с сохранением оформления?
Оффлайн ku16
  • 16
ArchiFrame
« Ответ #85 : Октября 14, 2020, 19:39:51 »
Здесь для крыши , стеной так же. https://youtu.be/3u8sBI8VDmE
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #86 : Января 14, 2021, 13:24:59 »
Установил 24 версию все как написано, заменил файл.
Все работает но при первом включении ведает сообщение.
ArchiFrame exception class std::runtime_error: libXL DLL not found at: C:\Program Files\GRAPHISOFT\ARCHICAD 24\Расширения ARCHICAD\ArchiFrame\libxl.dll, error code=126 (0000007e)
Как исправить????????
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
ArchiFrame
« Ответ #87 : Января 14, 2021, 15:11:35 »
закрыть это окошко) работать не мешает.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #88 : Января 14, 2021, 15:35:06 »
То есть это нормально, так и должно быть?
Ото ложки вернули а осадок остался.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
ArchiFrame
« Ответ #89 : Января 14, 2021, 15:44:05 »
Конечно же так не должно быть, издержки "специфичной" версии. Так что поработайте вряд-ли Вам это помешает в дальнейшем.
