Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #135 : Марта 03, 2021, 18:15:50 »
Михаил есть еще такой параметр iMatName он как рас отвечает именно за имя элемента.
Может пригодится.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #136 : Марта 03, 2021, 18:40:11 »
Все сделал.
Теперь есть такой параметр как сечение.
Оно создается автоматически на основе толщины и ширины при этом в нем первое число всегда меньшее а второе большее, не зависимо как вы назначали размеры.
Теперь можно сортировать в спецификации по сечению материала не боясь ошибится.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #137 : Марта 04, 2021, 12:27:05 »
Кто ни будь разбирался как устроен шаблон каркаса.
Какой оператор за что отвечает.
У меня нижняя обвязка подрезает стойку, а нужно наоборот.
Подскажите кто знает.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
ArchiFrame
« Ответ #138 : Марта 04, 2021, 18:34:10 »
попробуйте убрать нижнюю обвязку и поставить бриджинги с нулевой отметкой высоты
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #139 : Марта 04, 2021, 21:27:59 »
Я хочу добиться чтобы создать пирог перекрытия из трех слоев, как должно выгладить выкладываю рисунок.
Дело в том что при создании пирога мы указывается направление лаг. Когда в третьем верхнем пироге я разворачиваю (поперек лаг) то лаги (material ID) накладываются на крайние доски. Я так понимаю что нужно в этом случае укорачивать их (нужен такой оператор). Если я весь слой поворачиваю то нужно удлинить Левую и Правую стойку.
С бриджингами не совсем понимаю как дубится нужного результата.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #140 : Марта 04, 2021, 21:39:08 »
У меня получается только так, а надо ка на предыдущем сообщение.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #141 : Марта 04, 2021, 21:43:54 »
Верхние третий слой, для наглядности сдвинул в сторону.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
ArchiFrame
« Ответ #142 : Марта 05, 2021, 12:16:10 »
к сожалению мой комментарий подразумевал панель стены независимо от перекрытия )
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #143 : Марта 05, 2021, 14:58:44 »
В Шаблоне каркаса нет разницы перекрытие или стена, смотря на какую плоскость вы ее положите.
Каркас он и остается каркасом.
Нужно разобраться с операторами и по какому принципу происходит подрезка или удлинение.
Вчера методом тыка до полуночи икал почему в шаблоне каркас из балок двутавр, даже удалив все материалы балка двутавр, все ровно в доске прорисовывался профиль двутавра.
Нашёл оператор которые отлучает эту прорисовку.
Где бы найти описание операторов, жизнь была бы лучше.
Хочется создавать свои шаблоны по своему вкусу.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #144 : Марта 05, 2021, 15:06:06 »
Перевод на русский определенных вещей в файлах .xml почти сделал.
Сейчас разобрался как сделать перевод самого ArchiFrame24_64.apx.
Начал переводить.
Но увы, в свои 57лет не зная английского перевожу машинным переводом, получается ломано и не всегда понятно.
Переводится текст и в светлых полях и на сером фоне.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #145 : Марта 05, 2021, 15:14:32 »
Если есть знающие где что на русском как должно звучать, буду рад помощи.
Присылайте желательно в Акселе для удобства английский текс + русский перевод.
Если получится перевод за который не будет стыдно поделюсь.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #146 : Марта 14, 2021, 20:03:55 »
В шаблонах файла
Нужно каждом материалу прописать так;
!!!!Левая сторона вертикальная
            <!-- Left side vertical -->
            <planks group="vertical" axis="y" skipaxis="1">
              <material id="[matid_left;default=@matid;type=matid]"
           zoff="[zoff_left;default=0]"
           rotangle="[rotangle_left;type=real;default=0]">
           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Устанавливает Тип Для Стойка Левая!!!!!!!!!!!!!!!!!!
         <objparam name="iUsageId">Стойка Левая</objparam>
           </material>
              <force>
                <parallel x1off="[off_center;default=mat_thickness*0.5]"></parallel>
              </force>
            </planks>
Название типа должно строго совпадать с типом из списка выпора типа.
<objparam name="iUsageId">[iUsageId;default=Обвязка Нижняя;type=?????????]</objparam>
Теперь это параметр можно присваивать каждой доске при настройки каркаса.
Но это надо делать также как присваивается 3D материал точно как он прописан в самих материалах.
Если я подставляю в замен ?????? знаков оператор matid то открывается выбор список материалов, а надо тот оператор который отвечает за открытие списка ТИПОВ (usagetype).
Ребята кто знает какой оператор отвечает за список типов?
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #147 : Марта 14, 2021, 20:06:22 »
<objparam name="iUsageId">[iUsageId;default=Обвязка Нижняя;type=???]</objparam>
Если я подставляю в замен  знаков оператор matid то открывается выбор список материалов, а надо тот оператор который отвечает за открытие списка ТИПОВ (usagetype).
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #148 : Марта 19, 2021, 14:18:35 »
Добрый день.
Подскажите кто в курсе.
Если такая возможность чтобы каркас сам создавал себе слой на основании ID стены?
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #149 : Апреля 05, 2021, 10:25:05 »
Добрый день.
Подскажите, может я не совсем понял (пока перевожу и разбираюсь).
Как сделать правильно (Т образное) сопряжение каркаса.
Что показано в роликах и в примере (проект ArchiFrameDemo2016.pla ) нарушает правила каркасного строения.
Делать это сопряжение не всегда рационально из трех стен  (но применяя многослойный каркас).
Или делать с начало из ядра, а потом делать еще внутреннюю и наружную обшивку, но тогда это тройная работа (да и что получится с чертежами).
Может есть возможность (перед генерацией каркаса) разрезать на части определенный слой оболочки?
