Оффлайн Гена Тверской
  • 74
элемент на растоянии
« : Февраля 12, 2014, 06:54:04 »
Уважаемые!
Подскажите если возможно то как? и что нужно сделать чтобы библиотечный элемент можно было ставить на заданном расстоянии (например друг от друга, или например от стены)
Оффлайн attic 1
  • 217
Re: элемент на растоянии
« Ответ #1 : Февраля 12, 2014, 13:21:33 »
Уж не знаю, как ответитиь, чтобы не обидеть?
У мышки есть три кнопки: левая, средняя (колесико), и правая.
(У вас такая?)
Так вот, при выделенном элементе жмем ПКМ (правая кнопка мыши)
Появляется всплывющее меню, там "изменить расположение"
и далее есть "переместить", "тиражировавть"
Ну и дальше.... Вобщем ЧИТАЙТЕ справку !!!
  • 74
« Ответ #2 : Февраля 12, 2014, 18:05:43 »
был у меня элемент - радиатор- к которому зарание задаёшь например 100мм от стены-- и хренячишь без всяких подгонок и кнопок, я вот про этот вариант спрашиваю == возможно подправить элемент?
« Ответ #3 : Февраля 12, 2014, 18:59:50 »
и не спрашивал даже от какой стены и в какую строну от стены, или это было не важно?
« Ответ #4 : Февраля 12, 2014, 19:10:43 »
Стена была одна, от Калининграда до Владика. Задача отопить Россию тиражируя радиаторы на одинаковом растоянии от стены, через равные промежутки.))):)
  • 74
« Ответ #5 : Февраля 12, 2014, 19:12:22 »
радиатор не чугунный:) (биметал) поэтому  от стены можно было только в одном положении (параллельно)
Добавлено: Февраля 12, 2014, 19:14:45
да не важно радиатор это или что либо другое= вопрос то в другом
Добавлено: Февраля 12, 2014, 19:27:13
Попробую по другому
что добавить в библиотечный элемент  чтобы от узловой точки объект находился на заданном расстоянии
Спасибо!
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #6 : Февраля 12, 2014, 21:29:20 »
в 2д - ADD2 dist_x, dist_y
в 3д - ADDX dist_x
ADDY dist_y
ADDZ dist_z
если 2д изображение на плане получается проецированием из 3д - то двигать (добавлять операторы) только в 3д.
