Оффлайн kichnel22
  • 3
Визуализация LW, настройка теней
« : Сентября 08, 2014, 16:32:37 »
Нужна помощь! Делаю учебный проект в Архикаде 16 (изучаю самостоятельно), не устраивают подающие тени на фотоизображении.
На 1 картинки в параметрах ставила галки на отражательная способность, прозрачность, сглаживание поверхностей. Солнце на 10% (можно наверное вообще убрать), небо на 200%, камера не стоит, источники света. Отбрасывание теней согласно источникам света. В результате симпатичные тени от мебели, на шторах и совсем нет падающих теней от шкафчиков кухни и от выпуклых конструкций потолка. ((((
Если оставить такие же настройки, но отбрасывание теней ставить четкие контуры, то получается картинка 2. Теперь есть более естественные падающие тени на кухне и от конструкций потолка, не считая слишком черной от выпуклой части. Но появляются кривые и страшные тени на шторах и от штор ((( Это от неоновой подсветки встроенной в нишу потолка.
Как добиться какого то среднего приемлемого результата? Может довести Фотошопом? Если да, то как? Может убрать отражательную способность из материалов? Она есть немного в кафеле на фартуке кухни и в темной краске на потолке (хотела добиться результата глянцевого натяжного)
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: Визуализация LW, настройка теней
« Ответ #1 : Сентября 08, 2014, 18:59:44 »
первая картинка оч. неплохая для лайтворкс
а соединить можно в фотошопе подобрав наложение
но ковер Ацтой
Оффлайн kichnel22
  • 3
« Ответ #2 : Сентября 08, 2014, 19:48:31 »
Спасибо за совет, попробую соединить... может что и выйдет
Ковер отстой, это точно. Есть объект мохнатого белого ковра? Для учебы создавать влом
  • 1078
« Ответ #3 : Сентября 08, 2014, 22:12:22 »
Рендерить в LW вообще моветон. Даже Графисофт это понял в 18-й версии. Открой для себя Синему 4Д или, на худой конец,  Артлантис.
Оффлайн kichnel22
  • 3
« Ответ #4 : Сентября 09, 2014, 07:23:51 »
Это конечно все ясно и понятно, но смысла я в этом не вижу... Для заказчиков я визуализацию никогда не делаю, если бы понадобилась красивая презентация села бы за Макс. Вот только ради учебы пришлось
К слову решила не париться, оставила первый вариант
Оффлайн kote
  • 783
  • овод
« Ответ #5 : Сентября 11, 2014, 14:03:55 »
Если только для учёбы а знание необязательно то zaчem maqs, sims  отличная штука материалов там навалом
 https://www.origin.com/en-ie/store/buy/sims-4/pc-download/base-game/standard-edition?utm_campaign=origin-search-ru-pbm-g-sims4-b&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=sims%204&sourceid=origin-search-ru-pbm-g-sims4-b
