Оффлайн Rad
  • 697
Rhino - Grasshopper - ARCHICAD Connection
« : Мая 26, 2016, 10:28:36 »
связка Rhino - Grasshopper - ARCHICAD Connection:
на сайте
http://www.graphisoft.ru/downloads/addons/interoperability/rhino.html
имеются следующие расширения обмена данными в ту и другую сторону:
1. Grasshopper - ARCHICAD Live Connection
2. Расширения Rhinoceros Импорт/Экспорт
3. Rhinoceros - GDL Converter
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #1 : Мая 26, 2016, 10:31:55 »
на сайте
что радует, однако: может я просто туплю, но, после установки всех этих плагинов,сохраняя модель в ArchiCAD в формате "3D модель Rhino(*.3dm), почему то ничего не получается. файл с размером 0 !!!Получилось сохранить только на рабочий стол. Я так подозреваю это связано что то с путями, кирилицей и тд. Не разбираюсь особо в этом, но помнится что в бета версиях бывает такой косяк.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2016, 11:05:35 от Rad »
« Ответ #2 : Мая 27, 2016, 14:08:07 »
Скорее всего с правами пользователя проблема.
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #3 : Июня 18, 2016, 21:36:52 »
Проверил  аддоны Рино под 18,19 -  на 18 -стал,  а в 19  ему архикада версия не понравилась .
3DM вставляется через объединить и открыть файл . Правда  нужно сразу пересохранить  ,как библ_элемент ( как в  инструкции писали , насколько я понял) ибо не редактируются размеры объекта
А так очень чётенько всё получилось.
Если в исходнике элементы имели свой цвет - то они так и приходят с добавкой Рхино  колор  № ****.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #4 : Августа 07, 2016, 14:05:24 »
об интерактивной связи граса с моделями архикада, по моему это очень хорошо сделано, мне нравится.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #5 : Августа 07, 2016, 16:44:58 »
на INT версию отлично ставится
« Ответ #6 : Августа 07, 2016, 20:08:03 »
А все эти коннекторы и конвертеры есть для ArchiCAD 20? На сайте Graphisoft, вижу только для ArchiCAD 18 и 19.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #7 : Августа 08, 2016, 09:57:04 »
Видимо пока нет
Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
« Ответ #8 : Сентября 07, 2016, 22:50:35 »
Чувак 30 минут рассказывает какую-то байду и двигает панельки. Тогда когда это можно сделать стандартными средствами архикада за 3 минуты если не меньше.
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #9 : Сентября 08, 2016, 06:01:29 »
Вся фишка грасса дана в том, что подготовив один раз определенный скрипт - ты можешь в дальнейшем "строить" подобные объекты указанием исходных точек, линий и иже. Затем уже регулируя значения -добиваться нужного результата. Этакий аналог action в photoshop))), набор и последовательность действий.
« Ответ #10 : Сентября 08, 2016, 09:21:57 »
Видимо пока нет
Видимо плохо смотрите
« Ответ #11 : Сентября 08, 2016, 09:27:29 »
Обратите на даты сообщений. Так что смотрим ХОРОШО.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #12 : Сентября 08, 2016, 11:07:19 »
и они будут редактируемыми в ArchiCAD? сомневаюсь. можно сделать в gdl , но это сложнее
Оффлайн DVIJOK
  • 268
« Ответ #13 : Сентября 08, 2016, 12:10:52 »
Будут. Сделать их кровлей и редактируйте сколько хотите, хоть группами.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #14 : Сентября 08, 2016, 15:58:52 »
и получиться поменять количество в одном и в другом направлении? и сделать зависимой эту группу от исходной поверхности?
