Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Доброго времени суток. Понадобилось в формулу вставить IFC-свойство с длиной сегмента воздуховода(дабы сделать округление нестандартных сегментов до размера, кратного 1500).
В списке свойств в целом не доступны и не отображаются свойства воздуховодов из МЕР-библиотеки. В интерактивные каталоги вставлял длину, вытянутую из свойств объекта через Добавить поля==Параметры библиотечного элемента==Длина воздуховода. Но в формуле этот финт ушами не работает, добраться до свойств воздуховода не получилось.
Думаю через IFC-свойство попробовать, туда вставить параметр длины воздуховода, а IFC впихнуть в формулу. Но такой возможности тоже не нашел.
В целом вставка IFC-свойств в формулы возможна?
Оффлайн Stringer
  • 481
как вставить IFC-свойство в формулу ARCHICAD?
« Ответ #1 : Апреля 23, 2020, 11:42:57 »
"Были б спички, был бы рай..."
Никак нельзя
  • 1078
« Ответ #2 : Апреля 23, 2020, 20:34:46 »
Помогла мне с этим Svetlana Gayos, приравняв в gdl длину воздуховода к длине А. Только стандартный библиотечный элемент надо заменять новым.
Оффлайн prorab_pro
  • 45
« Ответ #3 : Апреля 24, 2020, 10:12:54 »
А по подробней можно ?
Отправлено с моего CMR-W09 через Tapatalk
  • 1078
« Ответ #4 : Апреля 24, 2020, 10:24:14 »
Это надо дописать в скрипт параметров:
"parameters A=MEP_StraightLength"
И тут в параметрах по красному крестику нажми, чтобы он снялся, чтобы общую длину сразу видеть в объекте
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #5 : Ноября 18, 2020, 03:39:09 »
Всем привет, спасибо Gorynych, за подсказку. Сделал следующее. Дописал в воздуховод следующие строки как на скрине. При этом все стандартными параметрами вывелось в стандартную выноску. Соответствено, далее через формулу можно воздуховоды автоматом и в спецификацию через классификаторы с указанием марок и т.п.
Но при проверке скрипта вылазят ошибки, можно их как-то победить? Использована версия библиотеки от Дмитрия Рогожина.
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #6 : Ноября 18, 2020, 14:00:20 »
Проверил кстати на АС 24 ошибок не дает и корректно все отображает.
