Оффлайн RuslStepanson
  • 62
Добрый день.  Яразработал в Архикаде 24 раздел КД загородного дома.  Есть раскладки щитов
со спецификациями. Спецификации сделаны инструментами каталог с привязками к
слоям балок.  Балки разделены на 6 слоёв: лежень, стойка, ригель, обвяз,
укосина, поперечная доска. Клиент потребовал, чтобы на каждую балку разной
длины на развёртках был указан уникальный АЙДи, по которому потом любую балку в
развёртке можно будет найти в таблице.  В приложении будет образец, как
сделано и как хочет клиент
Для себя нашёл пока ручной способ решенияпроблемы: выделение по признакам слоя и определённой длины балок и вручную
присвоение этим группам уникального айди.  Такое решение видится очень
муторно и трудозатратно
Вопрос: есть ли в ArchiCAD инструменты, позволяющиеавтоматизировать этот процесс? (т.е. 1. автоматически присвоить уникальный айди
по критерию слоя и длины балки 2. настроить автоматическое отображение айди
балки на плане и в разрезе) Спасибо.
З.Ы. ссылка на скрины какдолжно быть и как сделано у меня:
https://disk.yandex.ru/d/xipO906Ozlq8Nw
Оффлайн ufo
  • 406
Поидее есть менеджер ID он много что может но зачем с ним заморачиватся когда есть интерактивные каталоги.
Вначале всем элементам присваиваешь одинаковый ИД.
В ИК создаешь поля для ID, слоя длинны (или еще чего надо с сортировкой в какой нужно последовательности).
 Далее проходишься по ID в таблице и переименовываешь ID да вручную, но в таблице это быстро не надо ничего выбирать все уже упорядоченно.  Выноски можно назначить сразу на группу, но судя по вашему чертежу придется потом все равно ручками выравнивать  что куда.
  • 62
ufo,
Большое спасибо, попробую. Подскажите, пожалуйста, каким образом невручную выводить айди балки на развёртке ?
Оффлайн ufo
  • 406
Большое спасибо, попробую. Подскажите, пожалуйста, каким образом не вручную выводить айди балки на развёртке ?
На развертках/планах/разрезах  все балки/элементы должны быть подписаны инструментом выносная надпись !!!
при редактировании текста выбираете в меню через @ "Общие параметры/ID элемента",  после чего можно эту выносную надпись кликать по всем балкам или копировать не забывая потом переназначать на новый элемент через контрол клик.
  • 1128
ufo, Большое спасибо, попробую. Подскажите, пожалуйста, каким образом невручную выводить айди балки на развёртке ?
А почему это должно быть непременно айди? Почему не свой уникльный параметр, который сам формируется по формуле, например?
  • 62
Поясните, пожалуйста, поподробнее, каким образом организовать вывод уникального параметра по формуле? Какими инструментами пользоваться
  • 62
подскажите, пожалуйста, как можно назнчить выноски сразу на группу?
  • 1128
Поясните, пожалуйста, поподробнее, каким образом организовать вывод уникального параметра по формуле? Какими инструментами пользоваться ?
Классификации -параметры - формулы в них можно задать.
Это не объяснить одним сообщением
  • 62
Далее разобрался сам. По выводу уникального айди без ручной работы нашёл тут:
по поводу автоматической маркировки ответ нашёл тут:
https://zen.yandex.ru/media/id/622cfb0a56c92f12b48518d0/kak-bystro-rasstavit-vynoski-na-obekty-v-archicad-62504c1941ee9c7f69ce0dd9
