Да, масштаб в Арчике я уже задаю, не меняя модели в Максе. Т.к. стелажи типовые и отличие только в длине, вот и использую одну модель.
Даже если его вставить при импорте как он есть, то потом когда выставляешь размеры, то опять тоже самое. И что самое интересно, писал выше когда длина объекта 620 или 1210, то ошибки такой нет. И еще интересное. Есть похожий объект, стелаж но односторонний, так там же такая же проблема, при длине 960 выдает ошибку, но там была возможность выставить 965, что не очень критично, тут же такой номер не проходит.
