изобретенный мной способ:
1. открываем /3dsmax/
1. Чтобы не париться и не вычислять разницу потом , ставим единицы измерения в миллиметры (и System Unit Setuip и Display Unit Setup т.е. в 2 местах надо менять).
строим/берем объекты, назначаем им разные перья(цвета сетки) (!), материалы же могут быть какие угодно
выделяем объекты, идем в File - Export Selected - выбираем dwg и ничего там не меняя, жмем OK.
2. открываем AutoCAD
2. Открываем dwg, убеждаемся, что цвет перья на объектах 1:1 к тому, что было в 3дмаксе,
выделяем объекты, File - Export - 3ds, далее настройки экспорта.
Влияет сильно параметр Autosmooting (Автосглаживание). Методом проб остановился на значени
5-10, ибо 30, стоящее там по умолчанию сильно ломало объект. Сохраняем.
3. открываем ArchiCAD
По обычному способу импортируем 3ds. Там ничего не надо особо настраивать..оставляем значение 1,0 мм, если был выполнено самое начало п.1 Сохраняем в gsm и вставляем в план.
Видим вполне адекватный 2д символ,в 3д- нормальную модель, а внутри параметров объекта
- настройки, по учмолч. материалы разделены идентично их разделению цветами в 3dsmax
если еже поставить галки, то все объекты станую серыми - т.е. управление материалами
перейдет к архикадовскому редактору материалов, параметр ниже поможет присвоить любой
новый из его коллекции.
