юран
Re: DWG (3D-объекты) > GSM (объекты)
« Ответ #45 : Октября 27, 2008, 11:11:58 »
у меня ArchiCAD 10, нужно открыть DWG  файл с планом, єкспортирую его в 3dsmax  в 3ds после через 3дс ин пытаюсь преобразовать в GSM  и не выходит. появляется окно с координатами x,y z=0 , выскакивает ошибка ACAPI_Libpat_create Ошыбка!-2130313215 нажимаю ок и вскакивает опятьACAPI_Libpat_Save Ошыбка!-2130313215 нажимаю ок и выскакивает табло создания 2д контуров после вискакивает табла ошибка с даными ошибка импорта файла 3d studio(.3d) нажимаю ок и опять идет заполнение 2д-скрипта и выкидывает с програмы предоставляя послать отчет о ошибке,что делать? :redface:
« Ответ #46 : Октября 27, 2008, 11:17:34 »
хм, а просто открыть сам dwg не судьба? :)
его надо только пересохранить в 2004-й версии, а то Арчик не откроет
юран
« Ответ #47 : Октября 27, 2008, 11:28:13 »
его могу открыть отолько в 3dsmax , а в арче не открывается, а что это за 2004? это архакад и без его нельзя больше никак открыть, де ето взять? :eek:
« Ответ #48 : Октября 27, 2008, 11:42:52 »
речь идет о dwg 2004-й версии AutoCAD
при экспорте dwg из 3dsmax или при сохранении из AutoCAD нужно выбрать 2004-ю версию или более старую (2000 и т.п)
юран
« Ответ #49 : Октября 27, 2008, 18:43:47 »
все нашел, пасиба! в архе при єкспорте зделал 2004 аутокад росширение, и открыл :-*
Пыж
« Ответ #50 : Января 11, 2009, 09:32:28 »
Всем привет!!! Веееесьма полезный форум, очень много интересного узнал!!!
Аутодэск усиленно пиарит Ревит, делая огромную ставку на взаимодействие архитекторов, конструкторов, смежников. Но если честно Ревит не вставил меня, а вот идея такого взаимодействия просто чудо! Экспортировать Архикодовские файлы в ДВГ в трёхмере можно.......
А вот как экспортировать, что бы все объёмы сохранялись в AutoCAD как 3d Solid? Ну и обратный процесс. Можно ли всётаки отладить работу Архитектор (Архикад) Конструктор (Аутокад)?????????
« Ответ #51 : Января 11, 2009, 16:45:46 »
Про экспорт из ArchiCAD в AutoCAD  ответил в другой теме.
Про обратный процесс написано несколькими постами ранее.
А у вас конструкторы в AutoCAD в 3D режиме проектируют? Нашим, в 3D, только для Мономаха нужно.
Пыж
« Ответ #52 : Января 12, 2009, 06:57:44 »
Ага, проектируют так же и в 3Д (кровли, фермы, каркасы) Понятно, что узлы сандалят как чертилка, а вот элементы сложные только через построение 3Д. Не вдавался в подробности зачем они это делают, но что-то связанно с прогами типа "Лира", проверки работы конструкции.
« Ответ #53 : Января 12, 2009, 17:43:36 »
Не думаю, что Лира работает только с 3DSolid объектами?
Что-то не верится.
...а вот элементы сложные только через построение 3Д.
Ну и пусть проектируют по вашим 2D разрезам и планам.
А 3D модель из ArchiCAD вы переводите в ifc-формат, а Лира его читает. Далее они переводят свои элементы  и соединяют. Всё. Полная модель для расчета готова.
Да и в самой Лире можно все конструкции строить. А строить в AutoCAD, а потом гнать в Лиру - это же доп.работа.
Пыж
« Ответ #54 : Января 13, 2009, 13:18:52 »
Я чего пытаюсь-то разобраться в этом злосчастном 3Дсолиде.... Хочеться передавать объём архикадовский конструкторам а автокад, они его коректируют по своим расчётам и отдают обратно из автокада в ArchiCAD. А изменять объём они могуд безпроблемно, если элементы сохраняются как 3Дсолид. Ужжжастно хочеться наладить такую работу, всем проще, не нужно переделывать по два раза. Аутодэск со своими Ревитами (арх и страч), очень сильно подкупает именно такой совместной работой, но переходить из за этого на Ревит  :-\  .....чего-то он меня не впечатляет...
4e6irrr
« Ответ #55 : Января 26, 2011, 16:46:24 »
Спасибо int`у за выложенный файл, ArchiCAD 12 стал конвертировать солиды в GSM.
Есть правда вопросик, может он не в ту тему, тогда перешлите в нужное место, если не трудно.
Вопрос:
при конвертации солидов, каждый из них попадает в отдельный файл .gsm, причем высота каждой отдельной части модели (отдельного солида) сохраняется, т.е. при вставки в ArchiCAD они имеют "родную высоту по Z.
собираю модель в ArchiCAD`е, пытаюсь создать единый файл .gsm из частей, вроде как создается, но при вставки созданного объекта программа говорит, что нет скриптов на части. что не так делаю?
есть ли возможность автоматически собирать "разобранную" модель в один файл .gsm?
в собранной модели должна быть возможность менять цвет частей.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #56 : Февраля 25, 2011, 13:47:41 »
Спасибо, Int!
с твоим конвертером все работает
diaknikola
« Ответ #57 : Мая 10, 2011, 23:24:01 »
Помогите, пожалуйста, чайнику! Есть модель в 3D в Autocad надо сохранить ее как Gdl обьект, чтобы ее можно было открыть в Arhicad, на форумах пишут по разному, пока не могу понять.
С огромным уважением. :-\ :(
« Ответ #58 : Мая 11, 2011, 00:29:27 »
diaknikola
А какая версия ArchiCAD?
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #59 : Мая 11, 2011, 09:16:01 »
фаил \ специальные операции \ объединить (Далее выбирайте dwg фаил)... В диалоговом меню "объединение dxf-dwf" поставить пичку на (объединить содержимое model space с текущим видом)... Далее самое важное!!! В следующем меню обязательно поставьте галку в (Импортировать содержимое model space как объект gdl) - это что бы получить полноценный 3д объект...
P/S Вроде в 13 и 14 импорт модели из dwg один и тот же, про остальные версии уже не помню!!
Объекты для ArtLantis
Автор vicious « 1 2 3 » Artlantis
