Re: Отметка высоты по ГОСТ
« Ответ #45 : Декабря 23, 2006, 10:58:03 »
Нехило! ИМХО Классная идея идея объеденить в одном библ элементе два - маркер отметок на плане и разрезе!
мне нравиццо! :)
  • 1016
« Ответ #46 : Декабря 23, 2006, 11:46:45 »
Небольшое дополнение и уточнение к картинке №2
Оффлайн SPINCODE
  • 57
  • Spincode
« Ответ #47 : Декабря 23, 2006, 12:28:10 »
В ArchiCAD до сих пор не реализована Гостовская выноска. Предлагаю Суперкульную, очень удобную
многофункциональную выноску:
1. Быстрый ввод текста через инфобокс (поле ID)
2. Если недостаточно этих 15 символов, используйте
   поле \"Замена основной надписи\".
3. Доступен многострочный ввод текста (выше и ниже)
4. Предусмотрены типы выноски:
      нет,
      точка,
      окружность.
5. Тип \"Окружность\" используется для
   маркировки узлов по ГОСТу
6. При перетаскивании текста или конечной точки
   автоматически меняется направление текста,
7. эта функция отключается: ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ/Изменять
направление on/off
Я ЗАСТРЯЛ на 4-м типе - \"стрелка\".
« Ответ #48 : Декабря 23, 2006, 20:52:04 »
В отметках и от Beart и от nideKer я не нашел возможности проставлять отметки автоматически от любого указанного мною уровня, а не только от абсолютного нуля. При уровне, отличном от абсолютного нуля числовое значение отметки нужно проставлять вручную.
Я в свое время поднимал такой вопрос и теперь пользуюсь отметкой с интерактивной линией, где такая возможность реализована. Один раз проставляешь поправку на уровень и эта отметка дальше проставляет численное значение уже от указанного уровня автоматически. Скачивал от у Кошки.
« Ответ #49 : Декабря 24, 2006, 00:36:23 »
maric а могеш выложить плз... поправим... :)
  • 1016
« Ответ #50 : Декабря 24, 2006, 08:34:23 »
maric
Знаю, знаю...
Я писал:
Осталось решить самую «глобальную» задачу!
Это именно она. Думаю, что решу и её.
maric
...Я знаю, как решена эта задача в других вариантах \"отметка по ГОСТу\"...
Например, выделите разрез (фасад) с отметками и перенесите в сторону и все отметки \"полетят\" - опять та же проблема, теперь привязка к другому \"0\".
Нужно другое решение!
Рассматривается вариант фиксации полученных отметок, или проставления отметок без использования глобального переменного SYMB_POS_Y(если это возможно).
Вообще, то сложность решения этой проблемы связана со спецификой языка GDL(а\`;ля Бейсик).
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2007, 01:51:02 от Valery W »
« Ответ #51 : Декабря 24, 2006, 09:53:56 »
Это было бы здорово!!! Такая задача не решена даже в родных архикадовских отметках!!!
« Ответ #52 : Декабря 24, 2006, 13:37:59 »
Beart или я не понял сути проблеммы, - но в принципе относительный \"0\" можно решить особо не напрягаясь вводом обычной поправки относительного \"0\"...
просто хочется посмотреть как в Котовской отметке это реалезованнно...
maric нажми reply и там вставляй файло!
« Ответ #53 : Декабря 24, 2006, 14:43:24 »
maric пишет:
Я в свое время поднимал такой вопрос и теперь пользуюсь отметкой с интерактивной линией, где такая возможность реализована. Один раз проставляешь поправку на уровень и эта отметка дальше проставляет численное значение уже от указанного уровня автоматически. Скачивал у Кошки.
Значит, ни та отметка, что я тебе давал, ни та что выложил здесь, тебе не понравилась? Жаль. Или просто не заметил, что там есть возможность проставлять поправку?
Элемент \"Отметка высот интер с лин.gsm\" которая на Кошке, взят с сайта archicad.ru . Вот она мне жутко не нравится. Впечатление такое, что делавшие ее, только что освоили написание скрипта для редактируемых точек и понаставляли этих точек во все места куда можно было поставить.
К тому же, при разных масштабах у нее автоматически не корректируется высота стрелки, ее нужно в ручную поправлять. Авторы же, в комментариях, выдают это как достижение: \"! удалена независимость габаритов отметки от масштаба чертежа\". На кой мне нужна эта независимость. Мне нужно чтобы ее размеры при любом масштабе были одинаковые при выходе на печать. Щас, я буду, как в AutoCAD\`;е, высчитывать коофицент увеличения маркера для каждого масштаба, чтоб на листе макета с двумя чертежами в разных масштабах отметки смотрелись одинаково.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2007, 22:21:54 от Valery W »
  • 1016
« Ответ #54 : Декабря 24, 2006, 16:45:56 »
nideKer
Все правильно, но не учтена специфика работы ГДЛ скрипта (\"по кругу\"). А суть такова, что при вызове библиотечного элемента каждый раз выполняется один и тот же скрипт. Нашли мы поправку, определили,что это \"0\", теперь её надо куда-то записать, чтобы затем использовать в следующий раз. Куда? В ГДЛ скрипт бессмысленно - зависимость от одних и тех же параметров. Нужна обратная связь с ArchiCad, чтобы где-то автономно хранить, сравнивать и использовать данные.
Есть, так называемые пользовательские глобальные переменные, сейчас разбираюсь, где они располагаются и как их можно использовать.
Может кто подскажет?
nideKer
Там скорее всего отметку надо высчитать и ввести вручную, но остается зависимость от глобального Y~.(см 2006/12/24 08:34)
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2007, 01:47:04 от Valery W »
« Ответ #55 : Декабря 24, 2006, 20:44:17 »
Beart, к чему эти \"Там скорее...\"
Дал же адрес. Скачай и посмотри скрипт.
А по твоей задаче, мы обсуждаем в топике Локальный ноль какие переменные?
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2007, 01:50:42 от Valery W »
« Ответ #56 : Декабря 24, 2006, 22:34:38 »
ай да Valery W ! - а ведь в натуре мусировали эту тему!!! и я лично свою отметочку правил!.... ток забыл про это :) :silly:
+1 Шо и гаварить! :)
Оффлайн Uncle
  • 111
« Ответ #57 : Декабря 24, 2006, 22:43:42 »
мне тоже не нравиться Элемент \"Отметка высот интер с лин.gsm\"
пока в GDL в следующей команде
hotspot2 0, -1, 6, i, 3
не реализуют возможность i быть расчитываемым параметром, нормальных интерактивных 2D элементов нечувствительных к смене масштаба, не будет
« Ответ #58 : Декабря 24, 2006, 23:39:25 »
Beart, можно узнать цель твоей разработки.
Освоение GDL? Приветствую. Реализация своей концепции? Давай разберем.
Сначала про масштабирование. Что ты под этим подразумеваешь?
В официальной Архикадовской трактовке это:
Масштабируемый размер элемента - при изменении масштаба размеры элемента масштабируются. Т.е., объект длиной 1 метр в масштабе 1:100 при печати будет 10 мм. А в масштабе 1:50 при печати будет 20 мм.
Фиксированный размер объекта - размер элемента будет одинаковый при печати в любом масштабе.
Ты пишешь: \"III. Пропорциональная масштабируемость. Возможности выбора всех параметров шрифта, «перьев», изменение размеров составляющих элементов, при необходимости.\"
Действительно объект масштабируется, согласно вышеизложенной концепции. И под каждый масштаб уж точно есть необходимость подгонять все размеры. Высоту шрифта, ширину и высоту стрелки.
Вопрос: Зачем это нужно? Мое мнение по этому поводу смотри в предыдущем посте.
\"II. Возможность проставления отметок, как на разрезах и фасадах, так и на планах - в соответствии с ГОСТ 21.101-97.\"
Я спрошу про отметку в режиме \"План\". А зачем это нужно? В \"родных\" отметках ArchiCAD все есть. Даже с выноской. Ты же, сделал без выноски, а на картинке показал их аж две штуки. Не надо вводить людей в заблуждение.
Ты проверял объект в режиме \"План\" на разных этажах? Ставя ее на втором этаже (3,000 м) отметка показывает 0,000. Т.е. показывает превышение относительно этажа на котором стоит. Это так задумано? Я бы использовал параметр SYMB_POS_Z вместо GLOB_ELEVATION. Тогда бы она показывала относительно проектного нуля.
\"I. Три варианта проставления отметок с использованием «(Geometry method ) Геометрического варианта»:
1.Ортогонально
2.Диагонально в т.ч. с использованием интерактивной линии
3.С поворотом - ортогонально и диагонально.\"
Перечислил не три, а все возможные четыре. Ортогонально, ортогонально с поворотом, диагонально, диагонально с поворотом.
Ортогональный метод размещения б.элемента на чертеже, неотъемлемое свойство всех элементов. Чего тут удивительного?
Диагональный же, не поддерживают объекты у которых узловые точки не привязаны к параметру длины(A) или ширины(B) 2D-символа. Или, точки могут быть привязаны, но параметры заблокированы.
Редактируемые узловые точки не работают должным образом. Поэтому пока я вижу обратную ситуацию.
Так вот, диагонально твоя отметка ставится не \"в т.ч. с использованием\" выносной линии типа \"Интерактивная\", а только с использованием этого типа. Не надо использовать запрос на \"Resize_A_B_ZZYZX.gsm\". Он строит четыре точки для объектов использующих одновременно параметры и длины, и ширины. А в отметке используется только длина. Тем более точки строятся в право, а твой объект в лево. Поставь вместо запроса этот скрипт и будет элемент работать как задумал.
unID=100
HOTSPOT2 0, 0, unID, A, 1+256: unID=unID+1
HOTSPOT2 1, 0, unID, A, 3+128: unID=unID+1
HOTSPOT2 -A, 0, unID, A, 2: unID=unID+1
Я исправил твой скрипт, и вот смотрю на два типа линий (\"Простая\" и \"Интерактивная\") и думаю, что бы они значили. Тип \"Простая\" вроде означает выносную линию с настраиваемой длиной. Но настраивать надо в окне б.элемента. А \"Интерактивная\"? Это выносная линия без возможности задать просвет, т.е. отступ от обмеряемого элемента? Неинтересно.
Сейчас ты ищешь как использовать поправку.
\"Нашли мы поправку, определили,что это \"0\", теперь её надо куда-то записать, чтобы затем использовать в следующий раз. Куда? В ГДЛ скрипт бессмысленно - зависимость от одних и тех же параметров.\"
Уже нашли куда записать, уже записываем и используем.
Скажи, ты когда за что-то берешься, изучаешь наработки предшественников? Такое впечатление, что ты не смотрел отметку которую я сделал, не разбирал ее скрипт. Зачем только старался я сделать скрипт удобочитаемым? Только время тратил.
Да и зачем я вообще ее делал. Еще спрашивал, что бы вы хотели еще видеть в ней. В ответ тишина. Вместо этого началось \"А щас я тоже сделаю\". Да лучше бы направил свои силы и время на разработку другого элемента. Если бы каждый, кто знает GDL вел бы свою тему, было бы намного больше толку.
Концепцию твою разобрал. Не суди, она мне не приглянулась. Освоение GDL приветствую.
А вот у SPINCODE действительно есть своя оригинальная концепция отметки. Знаю, потому что он показывал мне свой элемент.
У него значение отметок не меняется, если таскаешь их вместе с фасадом по вертикали. Но работа по их простановке значительно уступает в скорости моему элементу. Если бы он осуществил ее как размерную цепочку, то по скорости опередил бы мою.
Не знаю чего он шифруется.
Наверно продает элемент в привате. :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Привет, SPINCODE. В этом топике говорим про отметку высоты. Не надо сюда писать объявление про \"Гостовскую выноску\". Создавай отдельный топик.
Надеюсь не утомил. Всем удачи!
« Ответ #59 : Декабря 25, 2006, 00:20:42 »
Uncle писал:
Привет, Uncle.
В АС10 уже можно. Они сделали выбор масштабируемости выносных линий у размеров. Выбор (Масштабируемые или Фиксированные) находится в Параметры > Рабочая среда проекта > Размерные числа.
У редактируемых точек тоже дали возможность.
Смотри \"ArchiCAD 10 GDL Reference Guide\" стр. 133.
HOTSPOT2 x, y [, unID [, paramReference, flags][, displayParam]]
Новое это displayParam
Правда, это косвенное, а не прямое решение. Кучу скрипта надо писать, чтобы в displayParam использовать ссылку на integer или real параметр.
Можно посмотреть как это решено в б.элементе \"Указатель на Север 10\"(\"Nord Simbol 10\"). Сделано правда с ошибками.
Сейчас пробую осуществить эту возможность в новой версии своей отметки. А в будущем расскажу как это делается.
Uncle, еще раз спасибо за правку шрифта \"ГОСТ тип А\". Есть еще предложения, но это в соответствующем топике.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2007, 01:53:14 от Valery W »
