А теперь, я хочу раскрыть главную цель моей работы.
Всю разработку "Отметки высоты" я вел в большей степени ни ради того, чтобы она вошла в состав какой либо библиотеки, а ради того, чтобы она вошла в состав стандартных маркеров отметок высоты.
Я делал упор в большей мере на дизайн маркера. Поэтому уделял внимание на такие мелочи, как размерные габариты маркера, положение верхнего и нижнего текста при разном положении маркера, влияние высоты шрифта и размера стрелки на отступ полки. При этом придерживался настроек как можно близких к настройкам стандартных маркеров отметок высоты.
Для чего все это? Для того, чтобы с этими выработанными принципами вида маркера можно было идти на поклон к Фее желаний Graphisoft (так юморнул Дуайт Аткинсон оставляя свою просьбу в разделе форума Graphisoft "Пожелания").
Как я это вижу.
Для начала можно оставить на форуме Graphisoft сам элемент, чтобы пользователи ArchiCAD из других стран могли увидеть, что собой представляет наш маркер. Увидеть какие у него есть плюсы. А ведь плюсы есть. Это написание дополнительного текста не вместо вычисленного значения, как это сделано в размерных текстах стандартных маркеров высоты, а в дополнение, под полкой. Я читал как например делают некоторые. Из-за отсутствия в маркерах строки для дополнительного (уточняющего) текста, они пишут его в строке верхнего регистра и советуют другим использовать этот метод. Другие же не соглашаются, потому что в верхнем регистре они пишут допуски или дробные части при футовой системе исчисления. Второй плюс это возможность изменять отступ полки, когда отметка ставится в узких местах (этот пример я приводил в Справке). И третье, обратить внимание разработчиков, что размерный текст в отметках нуждается в подложке.
Затем, вне зависимости, вызовет этот элемент интерес или нет, нужно чтобы лицензионные пользователи сделали пожелание в соответствующей ветке форума Graphisoft. Мол хотим наш маркер, берите за основу вид биб.элемента "Отметка высоты (ГОСТ)". Хотим чтобы в нем было это, это и это.
Наверняка пользователи из других стран поддержат хоть не сам новый маркер, то какие-нибудь позиции. А поскольку эти позиции будут идти вместе с пожеланием нового маркера, то будут голосовать. Думаю будет поддержка и пользователей тех стран, в котором осталось наследие нормативов стран СЭВ. Лучше конечно если лицензионные пользователи будут выступать от имени проектных организаций, известных Graphisoft по своим закупкам ArchiCAD.
Что нужно сделать.
Сделать перевод библ.элемента на английский и его адаптацию для работы в футовой системе. Это я могу сделать.
Второе. Сделать перевод Справки на английский, дополнив его вступительной статьей для проектировщиков ни разу не видевших наш маркер высоты. Перевод должен быть не прямой и не машинный, а адаптированный. Этого я сделать не могу. Найдутся желающие?
Третье. Помочь сделать сообщения на форуме.
И последнее. Подключить к голосованию и обсуждению всех известных лицензионщиков.
У меня все. Какие будут мысли и реальные действия?
