Оффлайн meteora
  • 24
 а как спрятать объект-оператор в отдельный слой? >_<
подскажите пжлста
Проще некуда. Берем и в свойствах показываем какой слой использовать, а затем скрываем его.
И читайте иногда справку.
Оффлайн meteora
  • 24
просто мне надо вычесть стеной часть созданного библ. элемента, а потом спрятать стену,
а я не помню как стену перенести на отдельный слой (невидимый), чтоб другие стены остались видимыми  :'(
...а справку я читаю, но не нашла этого там
meteora Делайте как я показал на картинках:
Шаги 1-4
Шаг 5:
Результат:
Оффлайн meteora
  • 24
спасибо за помощь, все получилось
Оффлайн misha_arh
  • 70
Здавствуйте. Помогите, пожалуйста, розбратся с некоторыми моментами.
1. На рисунке "Церква конус" есть две стены с одинаковым внутренним радиусом а в разрезе разделение на части (аппроксимация) разное и частично пропадает линия стыка.
2. На рисунке "Церква стики" между куполом и цилиндром нет линии стика а между цилиндром и сводом появляются , также между двумя сводами.( я делал вичитание с виталкиванием вниз с помощью операций над обьемными елементами )
Это особенность архикада или я  неправильно что-то делаю?
Если честно то, ты плохо объясняешь. Не понятно что есть что, и чего тебе не нравиться?
Оффлайн misha_arh
  • 70
по первому вопросу- линия стыка или должна быть или  непрерывная или стены должны стать как одно целое и линия стыка невидимая. на рисунке я выделил две стени чтобы показать что  полукруг начинаеться в одной точке а разделение на части разное. нижняя стена сделана профилем а верхняя обычная стена.
по второму вопросу- нужно чтобы соединеня не было видно как под номером 2.
misha_arh,
что бы не было видна линия стыковки, у обеих стен должны быть одинаковые атрибуты штриховок, линий, материалов.
dvolkovkir
что то никак не могу понять об этих операциях, мне из стены нужно вычесть кривую в виде сплайна (3д модель), я беру делаю стену, потом вставляю в нее эту модель, присваиваю стене - цель, а модели операнд и делаю вычитание с наследованием реквизитов операнда, а что потом какой слой куда прятать ????........
В невидимый
Оффлайн BOR
  • 1087
Уважаемые коллеги, поздравляю всех с Новым 2012 Годом! Как отменить операцию над объемными элементами? Нужно вернуть конструкции первозданный вид. По форуму и в справке полазил, извините нечего не нашел. Только вариант удаления оператора?
BOR, в самом инструменте все найдешь.
Оффлайн BOR
  • 1087
Спасибо Vachik. Разобрался, нужно было включить слой оператора.
