Пробел+Щелчок как всегда при активном настроенном инструменте (стена,штриховка,перекрытие,кровля итд)
vajenka
1.Перешла с 7 arch на 10 и не смогла найти фотокамеру
2.Не помню как сохранить план для подачи так, что бы он занимал весь лист (сохраняется все поле, соответственно план становится ничтожно мал на листе)
vitamin27
1.Камеру можно найти в меню документ-креативная визуализация. Там и камера и настройки.
2.План я выделяю бегущей рамкой, далее в меню файл-печать. Там указываешь область бегущей рамки, подгоняеш маштаб, и.т.д. Можно сохранить в формате pdf. Надеюсь, что в этом и заключался вопрос  :rolleyes:
vajenka
тогда еще осмелюсь спросить, а если план надо сохранить как файл?  При сохранении в файл впихивается все, что есть изображенного, а не только то, что в бегущей рамке
vajenka, почему бы не осмелиться и попробовать самостоятельно.
Наверняка, комп не взорвется и Архикад не грохнется. :wink:
vajenka
Да я уж " и прямо и на месте и двумя ногами вместе" !!! но пробелы в образовании... и долгий перерыв в работе... я понимаю, что вопросы детские, но уж если задаю, сгорая со стыда, значит копалась-копалась а ответа не нашла. в черчении я понимаю больше, чем в компах, а тут я - чайник носиком во внутрь
Skan
1.Инструментом "Указатель" обведи план (для выборки всех элементов).
2.Редактор - скопировать.
3.Открыть новый файл.
4.Редактор - вставить.
5.Сохранить под новым именем.
Совет: Всегда нужно начинать работу с настройки интерфейса "под себя".
Удачи!
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
В общем  ??? не могу передать свои мучения по поводу того что не работает бегущая рамка ( обычная и жирная)
Приведу пример: ранее(до 9 версии) можно было выделить часть объекта или сам объект рядом с которым находится множество других объектов и показать в 3D только то, что выделено.
Сейчас же как в 10 так и в 11 верчии Арчика этот чудо инстумент не работает.
:mad:
« Последнее редактирование: Июля 12, 2008, 17:53:01 от Valery W »
Если рамка выделяет, значит работает! Клик правой кнопкой и выбрать- показать только выделение!
Есть еще настройки показа этажей, какие показывать, и вообще какие элементы показывать.
Тонкая рамка выделяет только на том этаже, который открыт, в отличие от жирной -выделяющей попадающее в нее по всем этажам. Может выделяешь жирной?
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
Спасибо, заработало.
Оказывается надо было нажать на пипку
Show Selektion/Marguee in 3D
Фантастика...... ^-^
Оффлайн ivasili
  • 372
Кто нибудь помнит в Архикаде 7.0 при нажатии на стрелочку влево курсор менялся на предыдущий выбранный инструмент (не спутайте с ниже, выше лежащим), а есть ли эта клавиатурная команда в Арх 11 или может кто подскажет как её самому создать, ну очень раньше было удобно. За ранее спасибо.
« Последнее редактирование: Января 06, 2008, 19:02:03 от Valery W »
В Окружающей среде настрой
« Последнее редактирование: Января 06, 2008, 19:04:09 от Valery W »
vavanlopin
Народ помагите в АС-11 не могу найть кнопку чтобы видить стены нижнего этажа. куда она подиваласи
ALT + F2
ну предварительно настроить отображение этажей надо
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 19:43:39 от Valery W »
Если имеется в виду призрачный этаж то Alt-F2, или меню Вид-Фон. А если показ стены, то параметры стены, параметры показа на плане и разрезе, выбрать показ как.
