Оффлайн zzlex
  • 72
Маркер разреза в макете
« Ответ #45 : Апреля 17, 2016, 21:22:38 »
Уважаемые форумчане! Кто знает как исправить следующий глюк в ArchiCAD 19 64 bit 5002 - В карте проектов и в карте видов маркер разреза на планах отображается нормально, но как только сохраняю в макете маркер делается, раз пять, длиннее. Как исправить сей глюк?
« Ответ #46 : Апреля 17, 2016, 21:36:34 »
Как наверно понимаете, это из-за ссылки на макет.  Исправить наверно только через корректировку кода.
Оффлайн zzlex
  • 72
« Ответ #47 : Апреля 17, 2016, 22:27:31 »
А по подробнее,можно рассказать? Пожалуйста!
« Ответ #48 : Апреля 17, 2016, 23:57:49 »
Что именно?
Если про ссылку (обозначена как #MakID), то ее можно просто отключить  в настройках маркера.
Если вопрос про правку кода, то это сложный вопрос.
Оффлайн zzlex
  • 72
« Ответ #49 : Апреля 18, 2016, 00:05:27 »
На скриншоте я показал,что получилось(гипертрофированно увеличена длина разреза) . Когда-то, такой же глюк был в более ранней версии ArchiCAD (не помню точно_11,12,13 версии) и тогда был дан точный совет, как исправить. К сожалению, на форуме я не нашел этого ответа.
Оффлайн regySER
  • 236
Длинные линии в Маркерах Узлов и Разрезов
« Ответ #50 : Апреля 18, 2016, 19:42:54 »
Для "Маркер разреза по ГОСТ" в 2D-скрипте найти и заменить строчку:
txtW2=txtW+STW(txt2)+CS_TTOffset
на
txtW2=txtW+MIN(STW(txt2),STW("99"))+CS_TTOffset
Для "Узловая выноска ГОСТ":
STYLE DetailTextSmallB: text_l3 = STW(t3)
на
STYLE DetailTextSmallB: text_l3 = STW("9999")
PS: в маркере разреза не ставьте номер листа на обоих концах (есть такой вариант в настройках) - иначе один текст "улетает".
Скопировано с ответ ранее
Оффлайн ND
  • 3
« Ответ #51 : Мая 31, 2016, 17:53:34 »
Здравствуйте! Вы решили вопрос с Архикад 18
Маркер разреза по ГОСТ вместо ссылки на № макета (plot macker) пишет на чертеже (#MakID) как исправить?
В АС 17 все было нормально. У меня такая же проблема в 19 версии. Дайте совет или выложети рабочий маркер разрезов
Оффлайн ND
  • 3
« Ответ #52 : Июня 01, 2016, 09:00:18 »
Неужели это неразрешимая проблема с "Маркер разреза по ГОСТ вместо ссылки на № макета (plot macker) пишет на чертеже (#MakID) " Как быть Help!!!
Оффлайн Strekoff
  • 107
« Ответ #53 : Июня 01, 2016, 20:05:54 »
Проблема существует. Кто знает, где надо поправить библ?
Оффлайн ND
  • 3
« Ответ #54 : Июня 02, 2016, 12:31:08 »
Дааа! Специалисты к вам огромная просьба помочь в лечении библ.
Оффлайн Dima85
« Ответ #55 : Июня 27, 2016, 14:41:16 »
Добрый день! вопрос был, но ответа не дали. Попробую ещё раз. При повороте экрана текст на ГОСТовском маркере не поворачивается . Как решить эту проблему? Кто то тут писал исправления в скриптах, может подобным образом можно решить проблему?
Оффлайн shakin.serj
« Ответ #56 : Июля 29, 2016, 11:11:49 »
Есть такая штучка. Все работает. Стучите
« Последнее редактирование: Июля 31, 2016, 09:30:29 от shakin.serj »
Оффлайн stik
  • 159
  • главное мозги, а не голова
« Ответ #57 : Августа 08, 2016, 19:55:32 »
та же проблема. Есть желающие помочь? в ручную как-то непривычно проставлять нумерацию листов...
Оффлайн Gajos
  • 13
  • S Gajos
« Ответ #58 : Августа 20, 2016, 14:15:58 »
про надпись MakID вместо номера листа, даже если уверены, что чертеж размещен, а маркер ссылается на него:
где-нить в начале 2д скрипта написать
AC_MarkerText_3="<MARKERSHEETNUMBER_R>" + AC_DrawingGUID
а чтобы не было длинных хвостов заменить
на
txtW2=txtW+STW('(00)')+CS_TTOffset
это в расчете на двухзначные номера листов. Так всё ровненько выходит
Оффлайн DeMarko
  • 397
« Ответ #59 : Августа 21, 2016, 07:55:07 »
А можно подробнее с этого места?
