JesteR
Когда уровень стенам задавать начинаешь, не всегда но в большинстве случаев они просто пропадают, и в 2d окне не до всего доберешься когда надо, даже TAB не помогает.
« Последнее редактирование: Июня 06, 2008, 13:52:51 от Valery W »
Оффлайн Drozzd
  • 176
Скорее всего у тебя уровень сечения плана стоит ниже уровня низа твоей стены
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 16:45:27 от Valery W »
Drozzd писал(а):
Скорее всего у тебя уровень сечения плана стоит ниже уровня твоей стены
Конечно. Поэтому в настройках показа относительно уровней сечения, для всех стен ставь отображенение штриховой линией. Тогда, если стена подымется выше линии сечения, то ее изображение не пропадет, а будет отрисовано штриховой линией.
Оффлайн pitbullrus3d
  • 22
А нельзя ли сделать как в 9-ке чтоб всё видно было и всё чики?
А есть ли смысл - возвращаццо обратно?
Просто выставь в меню Document -> Плоскость сечения плана этажа (Floor Plan Cut Plane) необходимые тебе параметры - и будь счастлив :)
А ваще ИМХО это оч классная функция - просто с ней надо разобраццо - и проблем не будет
Да, и исчо в свойствах элемента - вверху есть выпадающий список Показ на плане этажа (Floor Plan Display) - с ними экспериментируй... :) - (если вдруг пропадет что-то - исчи в разрезе... ;))
Вобщем экспериментируй... :)
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 16:55:50 от Valery W »
pitbull писал(а):
В настройках стены есть пункт Показ на / Связать с этажами (Show on / Links to Stories). В нем указываешь Только на собственном этаже (Own Story Only). А в пункте Показ на плане этажа (Floor Plan Display), указываешь Символическое сечение (Symbolic Cut)
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 16:59:16 от Valery W »
soukhatchov
Вот поставил 10-й. Русский (987 сборка) порекомендован Crazy с сайта Графисофта. Начал было рисовать и - мигом остановился. Штриховка, к примеру, стены в режиме 2Д, радовавшая глаз еще минуту назад, после нехитрых манипуляций по назначению требуемых атрибутов (в том числе штриховка стены  - сосна горизонтальная) вдруг исчезла. Натурально - красуется только контур стены, а внутри - пусто... Перегружаю Архикад с изначальными установками - снова появляется штриховка.Едва назначаешь размеры, новый - пользовательский слой (или другой существующий) - рисуешь - и опять нет штриховки.... Не сталкивались и что делать? :dry:
« Последнее редактирование: Июня 06, 2008, 13:53:38 от Valery W »
это новая фича в ArchiCAD, настройки отображения на палне (floor plan display), в общем поковыряй хелп. Там все написано....
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 16:35:37 от Valery W »
Оффлайн GAG
  • 958
  • GAG
глянь ещё "Model View Options" в меню Document -> Set Model View -> Model View Options
ты мог случайно (??!) изменить эту настройку в панельке Quick Options, сменив настройку с "03 Building Plans" на что-то типа "01 Site"
« Последнее редактирование: Июля 19, 2007, 18:25:30 от GAG »
soukhatchov
Спасибо за ответы. Пришел, сейчас исследую. Пропажа штриховки напрямую связана с изменением масштаба изображение. Например, с 100-го - на 50-й.
soukhatchov
Пока безуспешно. Но заметил, что штриховка (неважно какая - кирпич или камень) пропадает при высоте, например, стены менее 1100 мм. При высоте 1099 мм - ее нет. А уже 1100 мм и выше - присутствует. Нарисовать в плане брус или доску (скажем 50 х 150 мм) в цвете - увы, не могу. Попытки изменить опции "показ на плане этажа" ("сечение и низ", "сечение и верх") - не помогает - на плане этажа виден только контур детали. В 9-ке такого эффекта я не наблюдал....
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 16:08:38 от Valery W »
В настройках стены есть настройки ее изображения относительно уровня сечения этажа. Уровень сечения этажа определен как 1100 мм. И если стена ниже этого уровня, то штриховка не показывается. Измени настройки изображения и штриховка появится.
Оффлайн GAG
  • 958
  • GAG
в очередной раз убеждаюсь, что когда задаёшь вопрос, лучше не полениться и детально описать проблему.
напиши ты сразу, что есть зависимость от высоты - я бы сразу ответил, что:
проекция плана делается на отметке 1100 мм, поэтому всё, что ниже этой отметки, не режется, а показывается как есть, сверху.
более того, высоту секущей плоскости можно настраивать:
меню Document -> Floor Plan Cut Plane.
только не забывай её потом возвращать, а то перестанут быть видимыми окна выше этой отметки.
да, и всё это написано в хелпе....
И еще, при сохранении вида в наборе видов (view map), каждый вид сохраняет свои настройки высоты линии сечения (Document -> Floor Plan Cut Plane).
Удачи
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 16:34:17 от Valery W »
soukhatchov
Спасибо, друзья, прекрасен наш союз!
В самом деле как-то я поленился основательно покопаться в "Хелпе", хотя менюшка ранее промелькнула перед глазами - не принял во внимание улику.
Если не затруднит, объясните пожалуйста почти дилетанту: отчего же в 9-ке эта опция не была включена по умолчанию и, таким образом, себя не проявляла? А главное, в 9-ке при построении чертежей каркасной постройки я отрисовывал в цвете и штриховки и ростверк (скажем на уровне -150 мм. И лаги ("0"). И мне это не мешало! А здесь мне вроде как  изначально предлагается все, что ниже, скажем 1100 мм, рисовать маловыразительными контурами (кроме 3D). И где же удобства? В чем же глубинный смысл для проектировщика такого графического "усечения"? (Я не проф. архитектор, так что прошу простить за наивный вопрос)
P.S. Очень бы хотелось иметь в обменнике полностью работающую версию Wood Framing от Cadimage solutions - в качестве программы расширения Архикад-10. Та, что там предлагается, не загружает библиотеки образцов стен. Но даже при их принудительной загрузке через менеджер библиотек, в следующем сеансе, они вновь не загружены ( и вообще никогда не появляются в списке образцов "многослойных стен" при выборе опции "стена")!
Таким образом невозможно осуществить преобразование  стены из обычной (скажем монолитной) в каркасную с заданным шагом стоек, высотой обвязок и проч. Может я, конечно, чего не понял. Хотя в мануале программы все расписано понятно. Помогите, компьютерная программа по проектированию каркасных построек, о-чч-ень нужна Стране Советов! Древесина нынче стала дороже золота...
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 16:15:11 от Valery W »
