Оффлайн kasyanchick
Re: M.A.D. Logs. Расширение для разбревновки
« Ответ #45 : Мая 16, 2009, 14:56:53 »
Люди добрые подскажите пожалуйста, у меня MAD log просит пятизначный код ввести. Где его заполучить? Скачал под ArchiCAD 8.1
« Ответ #46 : Мая 16, 2009, 16:56:11 »
Там же, где скачали.
Оффлайн santass
  • 14
« Ответ #47 : Июля 22, 2009, 18:53:00 »
получилилось ли у кого боле мене норамальная спецификация?
« Ответ #48 : Июля 22, 2009, 23:25:10 »
Должна получиться, на этой штуковине хонка работает.
Оффлайн yunus_han
  • 11
« Ответ #49 : Августа 08, 2009, 11:18:10 »
А я так понял, что Мэд-Лог выводитфайл под ЧПУ.
Кстати, для АС 11, 12 неофицальных Мэд-логов никто не видел?
Рассмотрю вариант поупки вылеченых Мэд для версии 12.
« Ответ #50 : Августа 12, 2009, 12:10:28 »
Нету их. Нужно клянчить дистрибутив у разработчиков.
CAMAPA
« Ответ #51 : Августа 23, 2009, 20:38:49 »
День добрый, Арчик 10, помогите с регистрацией пожалуйста,  высвечивает окно ввода рег ключа и дальше не идет. Помогите, или подскажите где копать. Плизз
« Ответ #52 : Августа 24, 2009, 10:39:37 »
Не в этом разделе точно.
CAMAPA
« Ответ #53 : Августа 24, 2009, 23:33:52 »
CrazyASD СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ :D  . После 10 часов ковыряния начал понимать что да как, возможности у проги просто  супер :laugh:
ЗЫ: правда я так и не понял, если у меня макс длинна бревна 6м и для построения к примеру 8 метровой стены мне необходимо поставить еще 1 венец, то прога никак не хочет обрезать мне стену....точнее я нашел выход но он очень долгий, может есть вариант в 2 клика??
« Ответ #54 : Августа 25, 2009, 13:15:18 »
На www.mad.fi есть инструкция, посмотри там.
Оффлайн olegrus
  • 23
« Ответ #55 : Сентября 15, 2009, 10:05:55 »
Посмотрел на МАД.ФИ, поковырялся в проге, но остались вопросы:
1. Можно создавать свой профиль бруса, если да, то как?
2. В Коттедже есть функция оптимизации раскроя с подсчетом отходов, деловых отходов и самой кубатуры как это сделать в мадлоге?
« Ответ #56 : Сентября 15, 2009, 10:12:13 »
1. С помощью GDL
2. Не в курсе, почитай справку, может там что-то есть, но я сомневаюсь.
Оффлайн olegrus
  • 23
« Ответ #57 : Сентября 15, 2009, 10:20:23 »
Даже общую кубатуру не считает?  :(
« Ответ #58 : Сентября 15, 2009, 10:51:48 »
Общая кубатура считается стандартными средствами ArchiCAD через интерактивный каталог.
ziapa
« Ответ #59 : Декабря 08, 2009, 16:23:08 »
А можно соединения бревен сделать не такие как там по умолчанию? чет с разбегу не смогла найти как такое делается. нужно соединение "в лапу" оно же "в полдерева", когда на одном брусе делается выемка сверху, глубиной в полбруса, а в ответном соответственно снизу в полбруса.
