Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Re: Монитор для проектирования
« Ответ #105 : Апреля 09, 2010, 14:21:30 »
Ему Dual link DVI нужен
Сорри за скромность-а что "это" такое и где моему шефу "это""взять"?
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #106 : Апреля 09, 2010, 14:24:55 »
у меня через DVI подключен...
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #107 : Апреля 09, 2010, 14:28:44 »
только наверное через single-а нужно dual?
  • 1128
« Ответ #108 : Апреля 09, 2010, 14:45:24 »
А кабель используешь тот который в комплекте шёл?
Посмотри на фишку, там должно всё быть в контактах без свободного места.
слева 2+1+2 и справа по 8 в 3 ряда
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #109 : Апреля 09, 2010, 14:57:55 »
Посмотри на фишку
выход на карте также должен быть dual? что-то я там такого не наблюдаю...
  • 1128
« Ответ #110 : Апреля 09, 2010, 15:06:04 »
конечно
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #111 : Апреля 09, 2010, 15:19:04 »
конечно
вход на монике такой есть-а вот выхода с карты-нет! Это проблема видяхи? Хотя карта вроде не самая старая...
« Ответ #112 : Апреля 09, 2010, 15:30:26 »
Дело не в старости, а в поддержке картой Dual link DVI Вот тут можно поглядеть карты которые поддерживают Dual-link DVI.
Так что карточку тебе в любом случае придется менять :(
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #113 : Апреля 11, 2010, 15:40:43 »
карточку,к счастью,менять не пришлось!!! просто поменял кабель-и все стало как в сказке!!! :D
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #114 : Июля 09, 2010, 16:57:43 »
почему Apple сняли с производства Cinema display 23"   (кажется распродают то, что осталось)? и что их заменило на рынке равнозначное - хорошее и недорогое? (покупали на работу за 31к). ps. конечно, учитывая, что с apple вряд ли что-нибудь сравнится
« Последнее редактирование: Июля 10, 2010, 17:14:40 от vm4e »
« Ответ #115 : Июля 09, 2010, 17:57:25 »
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #116 : Июля 10, 2010, 17:13:57 »
Зато поставили Cinema Display 24" за 899 в США...
а для российских пользователей это что-нибудь значит в ближайшем будущем?
Оффлайн Evgeniy.Kare
  • 66
« Ответ #117 : Июля 13, 2010, 13:12:03 »
Собрался брать монитор (nec ea231wmi) ктонибудь сталкивался с ним, и посоветуйте брать не брать, может есть альтернатива в этом ценовом диапазоне (до 20 тр.)
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91052&modelid=5010468&clid=502
« Ответ #118 : Июля 13, 2010, 13:19:16 »
Уже несколько лет работаю на двух мониторах, в ArchiCAD очень удобно . перед тобой постоянно план, на другом разрезы,3 D окно , иконки все лежат под рукой....НО ..Это соня19" и Самсунг24"...Бился с колиьровками...плюнул..Смирился с тем , что Соня мягкая теплая, а Гнусмус жесткий и холодный...Это я все к тому, что покупая монитор, может иметь ввиду , что лучше иметь два одинаковых.
« Ответ #119 : Июля 13, 2010, 13:48:09 »
И калибратор тоже иметь желательно - это частично решает проблему
если матрицы одинаковые то полностью - а если нет то увы и ах.
