Zorro
От модератора:
В этой теме обсуждаются вопросы по форматированию таблиц в Интерактивных Каталогах. Т.е., как настроить нужный вид таблиц.
Также есть несколько отдельных топиков по этой тематике.
"Многострочный заголовок в интерактивных каталогах"
"Специальный текст (Custom Text) в Каталогах (Shedules)"
"Как поменять обозначение суммы площадей в интерактивном каталоге?"
"Суммирование одинаковых элементов в интерактивных каталогах"
А в этих топиках говорится о настройке конкретных видов таблиц:
"Спецификация элементов заполнения проемов"
"Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов"
"Экспликация полов"
"Спецификация металлопроката"
"Поэтажная экспликация помещений"
Далее первый вопрос.
В ячейке заголовка таблицы не помещается текст. Таблица спецификации сделана по ГОСТовским размерам.
Как можно настроить многострочное отображение текста в ячейке католога?
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 13:49:38 от Valery W »
Zorro
я про ету кнопку в учебнике Титова прочитал, потом 2 дня искал, где она находится... нашёл :)
Можно ли выполнить сабж? Т.е. добавить внизу графу "Итого".
« Последнее редактирование: Октября 04, 2008, 10:11:56 от Valery W »
Этот же вопрос здесь:
Там же и ответ.
Zorro
2 Valery W: я нашёл ссылку (см. скриншот).
Но как добавить нижнюю строку, в которой будет вычисляться итог так и не понял. Можно подробнее?
« Последнее редактирование: Мая 19, 2008, 19:08:37 от Valery W »
Надо поставить значок суммы напротив того параметра, который хотим суммировать. Появится дополнительная строка, в которой выведется сумма. Но название этой строки задать не возможно. Только в Макете написать текстом слово "Итого" и поставить его в таблицу.
Zorro
Большое спасибо! :)
На Archicad-talk появилось пожелание о многострочном тексте в ячейках каталогов!
Все дружно идем голосовать! :)
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=20685
« Последнее редактирование: Января 14, 2008, 20:23:52 от Valery W »
  • 681
Многострочный текст конечно же хорошо, но для начала сделали бы возможность подбивать хотя бы "итого".
Что означает "подбивать"? Суммировать или писать слово "итого"? Суммируется все, как промежуточные данные, так и общий итог.
  • 681
Друзья, что ж вы молчали. Так много сказано было о каталогах. Спасибо Валерию что заставил заглянуть в справку. Оказывается каталоги служат не только для вывода информации в таблицы, а также для редактирования объектов путем ввода данных в ячейки таблицы. По поводу суммирования беру свои слова назад (Справочное руководство АС11 стр. 209).
               Ушел учить матчасть.
На то они и интерактивные (термин из русских версий времен АС 6.5, - 8.1). В INT версии, вроде этот термин и остался.
Один "знаток" Ревит и ArchiCAD на одном сайте приводил это свойство таблиц как достоинство Ревит перед Архикадом. Я посмеялся про себя. Ревита еще не было, когда интерактивные таблицы появились в АС 6,5.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2008, 18:28:31 от Valery W »
  • 681
В качестве тренировчного примера создал экспликацию помещений через каталог. Основной минус это конечно же отбражение текста в одну строку.Параметр по которому ведется суммирование (в данном случае "этаж") стоит в отдельной колонке. Чтобы от него избавиться пришлось ширину колонки поставить в "0".
Плюсов конечно же много. Основное то, что можно менять номера и названия помещений прямо в таблице каталога, не бегая по этажам за каждой зоной.
  • 958
кстати, таблицу можно на лэйауте растягивать "вширь", перекомпонуя её в несколько столбцов. Для этого хватаешься за угол таблицы (schedule), из  всплывающих кнопок выбираешь значок с двумя столбцами (см. приложенное изображение).
Есть при этом неприятное ограничение: столбцы не могут обтекать другие объекты, нельзя сделать первый столбец короче остальных - высота столбцов регулируется архикадом автоматически, в зависимости от размеров таблицы.
ahmed
В настройках таблицы не горят удалить и вставить ячейку. Как можно их активировать?
Вставить ячейку можно только  объединив столбцы, поэтому нужно выделить не менее 2х столбцов и эта функция активизируется. Над заголовками объединяемых столбцов появится дополнительная объединяющая ячейка.
Обновлю информацию.
В АС12 в ячейках каталогов уже может быть многострочный текст. Текст "перетекает" на новую строчку если столбец узкий. Но пользователь не может самостоятельно задать новую строчку. Хотя можно исхитриться, вставляя пробелы в нужном месте.
Сопутствующая тема Многострочный заголовок в интерактивных каталогах
« Последнее редактирование: Октября 04, 2008, 10:14:32 от Valery W »
