я с таким нюансом раньше не сталкивался
а сейчас с отделкой помещений , а именно площадью стен, обстоят дела так
после создания експликаций помещений, с родными маркировками от архикада 13,
я понял, что без модифицированного элемента маркировки зон - мне не обойтись,
нашел здесь уже можифицированные, заменил ими родные от 13, которые были по умолчанию,
но вся проблемма в том, что в Ведомости отделки - все площади стен были одинаковы,
но когда я начал заходить в свойства каждой ранее созданой зоны, то площадя начали обновлятся,
я было думал, что нужно просто обновить все зоны, но это не помогло, а помогло лишь когда
я заходил в свойства каждой зоны отдельно...
После этого все изменения отобразились в Ведомости отделки...
Странно как то оно, и неудобно....Вариант лишь один, дабы не играться в следующий раз -
зоны надо изначально создавать уже отредактированым элементом маркировки - под ведомость отделки...
Почему то я ранее в 12 и 11 версии сего не замечал, по моему при изменении маркера - все автоматом обновлялось...
