Оффлайн Romaniuk Andrey
  • 27
Выкладываю пробную версию интерактивных каталогов
в таблице Экспликации помещений набо установить в свойствах слой на котором зоны
и использовать макет зоны из приложения
ведомость отделки считает в зависимости от высоты зоны поэтому с мансардными помещениями пока косяк
параметры отделки заполняются по месту в таблице
протестив напишите о своих соображениях
админ: Смежная тема с Косяки в самодельном паспорте зоны в AC13. Там обсуждается связанный с данной интерактивной таблицей паспорт зоны, тут сам таблица.
Также смежная тема  Что считается? Высота стены или зоны? вопросы обсуждаются одинаковые - читать обязательно.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2010, 11:33:31 от nideKer »
Re: Шаблоны (образцы) интерактивных таблиц
« Ответ #30 : Августа 09, 2010, 15:13:36 »
Увы, нельзя.
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #31 : Августа 09, 2010, 18:58:27 »
Разве что только непосредственно на листе, сделать в чертеже интерактивного каталога "дырки" выше и ниже общего значения. На печати будет очень похоже, главное потом не забыть поправлять при изменениях.
Оффлайн ufo
  • 407
« Ответ #32 : Декабря 07, 2010, 22:21:44 »
Кто может сказать - можно ли в в ИК объединить пункты с одинаковыми значениями? т.е. для примера в ведомости отделки - пункты с "отделкой помещений"?
ну думаю тут многие юзают белую штриховку и надпись которую можно красиво отформатировать, и забить туда хоть поэму, правда все это уже на макете (лучше делать в финале).
dr.shap
« Ответ #33 : Января 27, 2011, 23:20:53 »
а у меня не проссчитывается площадь стен, перегородок. В графе площади стоит пробел..Да, и ещё вопрос хотелось бы добавить графу с полом, как это сделать??
dr.shap
« Ответ #34 : Января 27, 2011, 23:25:52 »
Да..и ещё не видит вид отделки пол, стены..
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #35 : Декабря 12, 2014, 18:06:45 »
Интересно, кто-нибудь при формировании ИК в критериях отбора элементов для расчетов пользуется скобками? Если да то хотелось бы увидеть эти параметры отбора для любого случая, неважно какие элементы и что отбирается. Просто хочется понять механизм, поскольку я так и не понял, работают ли эти скобки или нет. Сколько ни пробовал  ради интереса задать некий сложный отбор. Что со скобками что без них отбирает одинаково, как-будто их и нет) Непонятно, по математике действие в скобках должно выполняться первым а затем другое по приоритету, но тут так не получается.
Оффлайн Aleks_inc
  • 57
« Ответ #36 : Января 16, 2015, 12:26:53 »
Ести у кого идеи по созданию такой таблички, без подрезок и белых штриховок??
« Ответ #37 : Января 16, 2015, 15:19:49 »
Без подрезок не выйдет, должна быть первая пустая строка.
