Re: ArtLantis R-Studio 1.x (Разные вопросы)
« Ответ #60 : Октября 18, 2006, 20:49:30 »
Спасибо ВСЕМ за дельные советы. Теперь смогу остаться в связке Архикад10+Артлантис 4.5.6 до покупки более мощной машины.
dmax
« Ответ #61 : Ноября 30, 2006, 14:56:42 »
И еще вопрос!! Нечаянно удалил из списка шейдеров папку с текстурами дерева. Но это только в программе. На самом деле она есть. Как вернуть обратно??? И как вообще пополнять библиотеку? т.е. библы шейдеров у меня есть, а вот как их засунутьв прогу пока не понял
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #62 : Ноября 30, 2006, 15:18:07 »
Тут все просто. Открываешь Арт. Сворачиваешь немного. Открываешь папку с шейдерами. Создаешь (или не создаешь) в Арте свою папку для материалов. Мышом перетаскиваешь из папки с шейдерами нужное в Арт.
dmax
« Ответ #63 : Ноября 30, 2006, 16:36:13 »
Спасибо!!! Приятно поговорить со знающими людьми!!!
dmax
« Ответ #64 : Ноября 30, 2006, 16:44:43 »
Подскажите.  можно ли накинуть конкретный материал, если он у тебя в jpg, ну грубо говоря там обои или плитка скачаные с сайта магазина. Я знаю один способ, которым пользовался еще в Art 4.5 , накидывал хром и заводил текстуру. Есть ли другой выход???
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #65 : Ноября 30, 2006, 17:24:14 »
Слегка сворачиваешь Арт. Открываешь папку с твоей текстурой. Мышом закидываешь текстуру на объект (прямо в окно просмотра). В окне редактора материалов жмешь\"Правка\".Ставишь галки в \"Повтор по горизонтали\" и \"Повтор по вертикали\". Все равномерно размножится по всему объекту
dmax
« Ответ #66 : Ноября 30, 2006, 18:20:18 »
Спасибо
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
« Ответ #67 : Декабря 01, 2006, 10:34:04 »
В общем то вовсе не обязательно сворачивать Арт-Р и тащить откедо то текстуру, можно и так конечно но ИМХО как-то коряво. В окне редактора материалов есть пимпа АДД (добавить), жмакаешь и указываеш путь к нужной текстуре. Для наглядности можно сделать \"ВИД\" - \"Эскиз страницы\". Но обои как и плитка бывают разные, с бордюрами там или плитка снизу одна сверху другая, так что лучше сперва приготовить гденть в Шопе или Кореле плашку для конкретной стены с конкретными габаритами, если к примеру рисунок укладки плитки по горизонтали везде одинаковый то достаточно выложить один вертикальный ряд по высоте стены, а там он просто растиражируется.
dmax
« Ответ #68 : Декабря 01, 2006, 12:46:51 »
Общий привет! Кто нибудь знает,В Студио можно как нить сделать КонтрОжур? В 4.5 более менее похожий на правду нельзя было. Очень не удобно. Довольно часто применяемый ход. В потолках например.
« Ответ #69 : Декабря 01, 2006, 14:48:25 »
простите неуча! шо сие такое - \"КонтрОжур\"????
:unsure:
покажи как это выглядит, фотки например, тогда посмотрим возможна такое али нет.
dmax
« Ответ #70 : Декабря 01, 2006, 16:07:13 »
Сам додумал!!! КонтрАжур это спрятанная подсветка. Ну наприпер по периметру потолка парящая плита на отрыве ниже уровня потолка. и подсветка спрятана между чистым потолком и этой плитой. Я понял как делать ровный свет. Просто в ArchiCAD заложить туда трубу и в студио сделать неоном. Просто в 4.5 небыло настроек свечения неона. Но и здесь эфект далек от реальности
« Ответ #71 : Декабря 01, 2006, 18:55:18 »
покеж результат :)
dmax
« Ответ #72 : Декабря 04, 2006, 10:08:20 »
Результат чуть позже ))) Пока не удовлетворяет желаниям. Подскажите кто нить, как в Студио ставить на рендер все камеры поочереди. Получается пока только по одной. В 4.5 была функция \"все камеры\" , а здесь такого не найду
« Ответ #73 : Декабря 04, 2006, 12:27:44 »
Batch Rendering - Пакетный рендер тобишь, есть и в R и Studio:woohoo:
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #74 : Декабря 14, 2006, 11:15:48 »
2 dmax
для скрытой подсветки трубу лучше не использовать. Многократно возрастает время рендера и результат близок к нулевому. Лучше наложить материал неона на вертикальную плоскость внутри ниши под подсветку. Получается и быстро и достаточно похоже на правду.
