Оффлайн NeroR
  • 693
Artlantis 6: разные вопросы
« Ответ #120 : Февраля 20, 2017, 17:25:36 »
Артлантис _рендер свет "НЕОН_САМОЛЁТ" сравнение 5 и 6,5 -  время практически одинаково. Качество рендера 1500*1500  , касательно правильности артл_ 6.5  _ как по мне свет светящейся вертикальной стеновой подсветки (сделанной труба в трубе стенами по 3мм) внутренняя светит "самолётом" - наружная пропускает ,как крашенное стекло более КОРРЕКТНО особенно видно снизу, но в 5ом  более красиво получились тени практически без заморочек.
6,5  - слетает периодически .. стабильность пока относительная - на стрёме постоянно ... загрузка оперативки если один Artlantis 26-30 % Проц 100% и не мешать.
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #121 : Февраля 20, 2017, 22:37:24 »
В режиме рендера с Неон светом  - время получилось такое же .
Для желающих по пробовать с неонами поиграть  сбрасываю  файл.
https://drive.google.com/open?id=0BxYyq3Bce_gyR1A0bFpMUzM2UEE
Проба с светом на неоновых светильниках  -строил  артлтис_5  - около 4 часов . Вытянуть силой света неона не совсем получилось. Для общего понимания  - "неон самолёт" более неверное предпочтительно .. хотя ?!
Оффлайн Mixa
  • 30
« Ответ #122 : Февраля 23, 2017, 03:46:54 »
Спасибо за сравнение с 5 версией. Тут видимо ничего не сделаешь, неон в 6 артлантисе светит сквозь непрозрачные объекты, хорошо видно на вашем рендере.
Кстати, не только неон, обычные источники света тоже.
Я уже плохо помню, но в 5 кажется была настройка у неона, что-то вроде области свечения, некая условная сфера вокруг источника света. В 6 настройки порезали...
Остается надеяться, что в будущем исправят.
PS ни у кого не начались проблемы со стабильностью компа после установки 6.5? у меня постоянно крашится видеодрайвер (драйвер Nvidia перестал отвечать и был восстановлен), при этом ArchiCAD 20 вылетает. Пытаюсь понять, с чем это связано...
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #123 : Февраля 23, 2017, 13:18:16 »
рендере.
А теперь ? - я прикрутил отражение с потолочного материала и боковушек,  на которые попадает изнутри свет неона ,  и  свет уже никуда не отражается и не проходит Это из-за настроек свойств отражения материала ...  единственно что не понял - почему сила светящегося покрытия  "просела" и перстала светиь как до того ... может в настройках рендера что-то подкрутил.
Оффлайн Mixa
  • 30
« Ответ #124 : Февраля 24, 2017, 02:52:24 »
Ну да, нет света - нет проблемы :)
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #125 : Февраля 24, 2017, 12:21:19 »
Свет то был но не совсем корректно .
 Переназначил паралеллепипиду света  материал верхней грани ,чтоб не светила неоном, оставил светящимися нижнюю грань  и торцы .
Походу это грань  и  влияла на рассеивание пучка света в верх.
Для сравнения с АРТЛАНТИС - рендер ArchiCAD пробный ..
Не смогпокка добиться, чтобы поверхность стоящая рядом с светящимся материалом приняла красный оттенок. (дело времени и экспериментов)...
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #126 : Февраля 27, 2017, 10:50:10 »
Батч рендер у всех работает в версии 6.5.2.11 ? У меня нет
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #127 : Февраля 27, 2017, 14:53:48 »
« Ответ #100 : Февраля 06, 2017, 12:03:01 »
Попробуй как я делал .
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #128 : Февраля 27, 2017, 15:16:09 »
Сори, не посмотрел. Как ранее было сказано, батч рендер принимает только архивные проекты. Что бы запустить батч рендер, сначала запускаете рендер клиент, затем рендер менеджер.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #129 : Марта 03, 2017, 17:01:39 »
Никто не сталкивался с такой проблемой? Арт ни с того ни с сего перестает открывать файлы. (Арт 6,5)
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #130 : Марта 03, 2017, 17:39:46 »
А как он открывался - из программы или нажатием  по файлу или из последне отрываемых?
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #131 : Марта 03, 2017, 18:13:29 »
Никак не открывается
Оффлайн Farria
  • 63
« Ответ #132 : Марта 03, 2017, 21:18:16 »
Друзья, как победить слабую светосилу источников света? У меня в 6-ке это родовое качество.
Оффлайн Mixa
  • 30
« Ответ #133 : Марта 09, 2017, 02:01:10 »
Нужно установить экспозицию 1 и будет вам счастье :)
Оффлайн Farria
  • 63
« Ответ #134 : Марта 09, 2017, 16:46:06 »
Спасибо, попробую.
