BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн byv
  • 396
Re: ArtLantis R-Studio 2.0 (Разные вопросы)
« Ответ #150 : Апреля 24, 2009, 11:24:48 »
Неа, нету.... тм есть только сглаженность тени по краям, а мне позарез нужно чтобы Арт делал тени более прозрачными.....
Попробуй настроить прозрачность в "Гелиодоне" цветами фильтров по солнцу и небу, вроде нормально регулируется.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2009, 11:36:52 от byv »
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
« Ответ #151 : Апреля 24, 2009, 12:02:19 »
byv  ты гений!  :laugh:
тебе "+"
немного гиморно это в Арте сделано...
не сразу понял даже после объяснений, но все получилось!
у меня оно работает если тока питание на всю катушку врубить... чтобы заодно не менялся цвет объекта....
Пасиб!  :rolleyes:
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #152 : Апреля 24, 2009, 12:06:36 »
Рад помочь.
Спасибо, набираюсь опыта вместе с вами.
« Ответ #153 : Апреля 24, 2009, 12:09:41 »
хм, интересный момент!
обычно наоборот высветляем, ставим цвет, надо попробовать будет как-нибудь сделать темнее...
тоже плюсую :)
« Ответ #154 : Апреля 24, 2009, 14:35:16 »
Опция называется "Фильтр". Соответственно, должна работать как фильтр, т.е., задерживает то, что указываем.
Думаю, так.
« Ответ #155 : Апреля 25, 2009, 23:24:19 »
А я  светильники регулирую  не интенсивностью , а тоном, Очень даже работает. Вообще известная вещь -то.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2009, 01:32:54 от CrazyASD »
Оффлайн sergey_l
  • 30
« Ответ #156 : Мая 02, 2009, 14:50:50 »
Никак немогу заставить Artlantis зарендерить на 10000 точек ....есть какие предложения
« Ответ #157 : Мая 02, 2009, 15:01:09 »
а что, собственно, происходит?
кажется был подобный вопрос, у него ограничения похоже там, как, врочем, и у других рендереров...
ps> версия, какие сообщения показывает, прочие входные данные - где?
pps> сейчас запустил тестовый рендер: начало прошло, поглядим что дальше будет
« Ответ #158 : Мая 02, 2009, 16:44:35 »
Я и 14 000 точек запускал. Не скромничай, расскажи подробно про железо и версию артлантиса.
Оффлайн bib
  • 20
  • bib
« Ответ #159 : Июня 08, 2009, 16:36:04 »
Очень интересно услышать подробности о 14 000. У меня на 5000 все умирает. Вопрос про анимацию: вроде бы можно накладывать картинки в avi, которые вроде бы должны шевелиться при рендере анимации. У меня никак не получается этого добиться. Кто-то смог? Поделитесь опытом, плиз :wink:
« Ответ #160 : Июня 08, 2009, 16:45:40 »
Опытом про анимацию делятся здесь: Анимация в Artlantis Studio
smilyvlad
« Ответ #161 : Июня 15, 2009, 20:40:43 »
Доброе время суток всем!
А где в AL studio 2.1.0.4 эта самая кнопка Радиосити. Посмотрел вроде везде и не нашел. В AL R все понятно было
« Ответ #162 : Июня 15, 2009, 21:14:56 »
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11483.0.html
Оффлайн laCosta
  • 2
« Ответ #163 : Июня 16, 2009, 14:16:37 »
Приветствую! При создании копии объекта из библиотеки "Exterior 3D Plant" (например: Smallasters с 1CD) происходит изменение габаритов и угла поворота созданных копий. Как избавиться от этого? И как быстрее всего заполнить большие плоскости цветами, а в моем случае еще и рельеф имеется? Создаю небольшую группу из нескольких растений, затем группирую, выделив их все делаю копию, но происходят непонятные изменения в копиях (угол поворота, размер и размещение относительно друг друга меняются) и каждый раз разные вариации. Если бы создавались идентичные копии то без проблем создать массив из цветов на наклонном рельефе:(
Artlantis 2.1.1.0
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 07:42:35 от laCosta »
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
« Ответ #164 : Июня 24, 2009, 16:11:05 »
Как в артлантисе 2.0 сделать "ребут матиреалс" ???- .....чтобы присвоить новый материал...
такая функция была в Арте 4.5 оч. удобно... многократно спасала....
т.к. надо заменить материал (например на разных стенах) которые  в одном материале...
плиз.... хелп.
Млина, народ помогите..... выручайте..... как обнулить материал.....
неужели этой функции больше нет?
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 13:34:27 от Valery W »
