Оффлайн daze
  • 134
  • daze
Re: ArtLantis R-Studio 2.0 (Разные вопросы)
« Ответ #135 : Марта 23, 2009, 12:15:17 »
Люди! Как повернуть направление взгляда на 26 (к примеру) градусов в режиме аксонометрии (параллельный вид), а то задолбался уже. Мне нужно делать паспорт отделки фасадов, для чего нужны проекционные виды. А когда фасад срезан под углом к основным осям - не знаешь что делать. Спасибо.
« Ответ #136 : Марта 23, 2009, 12:31:41 »
тут наверно без вспомогательной плоскости не обойтись (это может быть например грань куба)
вращения с четким градусом там почему-то не предусмотрено
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
« Ответ #137 : Марта 23, 2009, 12:38:05 »
Ммм. Жаль. Спасибо за ответ
« Ответ #138 : Марта 23, 2009, 12:47:28 »
как вариант - еще можно повращать все объекты :)
в режиме "Объект", по оси "Z"
но это в том случае, если особо не используются объекты Артлантиса (иначе теряется легкость решения)
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
« Ответ #139 : Марта 23, 2009, 22:53:20 »
Второй вариант: создать в арчибальде новый атл-файл с правильным расположением, затем открыть его в арте и перенести настройки шейдеров из оригинала... Я так всега делаю. + для простоты задачи из орининала можно мусор убрать...
« Ответ #140 : Марта 25, 2009, 06:34:12 »
включи в обьектах землю, установи уровень, а затем кинь на нее материал...
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
« Ответ #141 : Апреля 20, 2009, 17:36:13 »
Можно ли как нить настроить прозрачность (не сглаженность) тени в Арте 2.0
плиз. хэлп  не могу найти...... эту пипку все облазил....
« Ответ #142 : Апреля 20, 2009, 17:45:15 »
Хм, ну да, там есть движко "плотность теней". Ну и подсветить на крайняк можно.
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #143 : Апреля 23, 2009, 07:52:23 »
Эксперимент ...ПК  Кор_2_дуо   2,33 мгц , 2 гиг оперативки,  256мгб Gforce 7600GT видео
ArtLantis R-Studio 2.1.0.4   27,02 минут
ArtLantis R-Studio 2.1.1.0    23,12 минут
производительность практически не возросла
« Ответ #144 : Апреля 23, 2009, 09:00:06 »
Ну во первых возросла, и во-вторых, основной прирост на четырехядерниках...
DmOl
« Ответ #145 : Апреля 23, 2009, 21:54:47 »
НЕ ЭКСПЕРИМЕНТ! Две совершенно идентичных машины Cor2Duo 3Ггц  4ггб ОЗу  GeForce 8600 GTS 512mb WIN XP 64 SP2.
На одной Артлантис 1.2.6., на вторую поставили 2.1.1.  Скорость рендера  на 1.2.6 в разы выше,чем на 2.1.1. Сегодня ради интереса отрендерили файл сделанный в 1.2.6 на обоих машинах. 2.1.1 затратил время почти в 10 !!!! раз больше. Может кто чего прояснить? Только не надо советов,типа "надо четыре ядра,а лучше 8". Мне кажется ,что в рекомендуемую конфигурацию машины пока укладываются. На 1.2.6 показывали примерно одинаковые результаты
« Ответ #146 : Апреля 24, 2009, 01:07:32 »
Речь в сравнении идет не с версией 1.х а предыдущей 2.0.х и новой 2.1.х
DmOl
« Ответ #147 : Апреля 24, 2009, 07:58:24 »
Спасибо,это я понял,но мне кажется ,что не должно быть такой разницы в скорости. А если это норма,надо возвращаться на 1.2.6
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2009, 18:36:45 от DmOl »
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
« Ответ #148 : Апреля 24, 2009, 09:55:31 »
Неа, нету.... тм есть только сглаженность тени по краям, а мне позарез нужно чтобы Арт делал тени более прозрачными.....
« Ответ #149 : Апреля 24, 2009, 10:28:43 »
Тогда фотошопь.
