В проектах требуется показывать Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов, которые по российским стандартам выполняются отдельно от Спецификации элементов заполнения проемов.
В ArchiCAD такие схемы делаются с помощью Интерактивных каталогов.
Для заполнения полей отбираем только два параметра, ID окна и 3D-вид спереди.
Настраиваем вид таблицы по своему вкусу. Я, например, убираю поля.
Да, вот еще, в настройках окон надо предварительно установить показ линий открывания.
Теперь когда схема готова, находясь в ее окне, можно кликнуть Сtrl+C или команду "Копировать" из меню "Редактор". Затем переходим в любое графическое окно, например, в Рабочий лист, и вставляем скопированную схему.
Здесь мы можем доработать схему, т.е. проставить размеры элементов заполнения оконных проемов, нарисовать линию открывания, если она не была предусмотрена в самом библ.элементе окна.
Последний этап, это разместить новый Чертеж в Макете.
Вот такая немного многодельная схема выполнения работы по созданию Схем расположения элементов заполнения оконных проемов.
Вы можете проголосовать на archicad-talk, за возможность установки размеров (ручной или автоматической, это не оговорено) в окне интерактивного каталога.
Голосовать можно здесь: windows/doors interactive schedule
и здесь Interactive Schedules formatting (пожелание №9)
UPD. Голосовать уже не надо. Пожелание выполнено в 13 версии.
Про Спецификацию элементов заполнения проемов читайте в другой теме: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,15933.0.html
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2011, 19:47:13 от Valery W »
Оффлайн Rad
  • 697
С помощью DWB (Cadimage Addon) можно это сделать? И какие еще есть реальные варианты. Давайте обсудим это сдесь. По русски.  ???
Сначала хочу уточнить по поводу копирования из окна каталога.
Этот метод копирования работает только в АС11.
В АС10 надо сначала разместить каталог в макете, затем его декомпозировать, затем только переносить в графическое окно где можно ставить размеры. Так что в десятке эта работа еще более многодельней.
Теперь о "Door " WindowBuilder" от Cadimage для АС11.
Это не Add-On, а библиотека элементов. При ее инсталляции устанавливается Add-On "Cadimage DWUpgrade.apx", но он не предназначен для работы с библиотекой. Его функция - это обновление объектов дверей и окон от Cadimage до версии 3.5. Если вам не чего обновлять, то Add-On можно отключить в Менеджере расширений или полностью удалить.
В "Door " WindowBuilder" есть свой метод вывода схемы окон (дверей, гаражных ворот), в котором реализовано автоматическое проставление размеров. Работает он следующим образом (рассмотрим на примере окон).
После установки окон надо запустить просчет сметы Door _Window Schedule (Cadimage.lis) из меню: Документ > Каталоги и смета > Смета элементов. Далее она нам не нужна и мы ее закрываем. Затем открываем схему заполнения оконных проемов от Cadimage Window Schedule for AC11 (это 2D библиотечный элемент). В панели его настроек жмем кнопку "Import", после чего на первой страничке (Include) появится список окон по ID. После настроек вида схемы, устанавливаем этот библ.элемент в проект.
Если, в процессе дальнейшей работы, изменились окна или их количество, надо снова запустить просчет сметы, затем выбрать библ.элемент схемы и в его настройках снова нажать кнопку "Import". Схема обновится.
Вобщем все это вы могли прочитать в Справке к "Door " WindowBuilder". А за одно и картинки посмотреть.
Итак, какие минусы и плюсы имеет схема в "Door " WindowBuilder".
  • автоматическое проставление размеров (в интерактивных каталогах этого нет)
  • избирательное исключение окон из схемы (в интерактивных каталогах с этим труднее)
  • отсутствие показа аксессуаров окна (оклад, подоконник и т.п.) (в интерактивных каталогах показывается всё)
  • неограниченное количество специального текста для пояснения (в интерактивных каталогах 4 спец. текста, и 5 можно использовать из настроек окон стандарт. библиотеки)
  • переход на новую строку при длинном тексте (в интерактивных каталогах этого нет)
  • в схему включаются только окна из библиотеки "Door " WindowBuilder"
Ниже показана схема созданная с помощью "Door " WindowBuilder"
« Последнее редактирование: Марта 26, 2008, 12:13:30 от Valery W »
Итак, часть пожеланий выполнено в АС13. Теперь в интерактивных каталогах можно ставить размеры (в ручную и автоматически) и что-либо дорисовывать по необходимости.
  • 1128
Тут у меня проблемка возникла с отображением окон в  таблице и их образмериванием.
Окна отображаются с наличниками, а треугольные и скошенные окна без автоматических размеров
Может кто нибудь подскажет как это настраивается?
АС13INT
Вот здесь разработчик из GS рассказывает в каких случаях автоматические размеры ставятся, а в каких надо вручную ставить.
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=30408
Если переведешь и разберешься, расскажи нам. :)
А то, что в сметах окна отображаются со всеми причиндалами (наличники, подоконники и пр.), так это всегда так было в элементах от GS.
Надо еще одно пожелание запустить - возможность управлять показом элементов в сметах. Тем более, это легко делается.
Стал работать в АС13. Сделал схему заполнения проемов. Окна отображаются без наличников и др. причиндал. Только коробка. Наконец-то!
Не знаю, PUX, как у тебя наличники отобразились  :o
Еще одно новшество введенное в 13-й версии, это отображение цвета в рисунках интерактивных каталогов. Вот отображение цвета как бы не нужно. Убирается цвет настройкой модельного вида - Заменить цвет фона штриховки.
Оффлайн Rad
  • 697
Ковырял DWB для АС14... Хочу отметить следующие минусы в добавок к выше сказанному: В схеме окон (DWB) не показываются размеры проёма, рамы отдельно.(или это глюк), ID идентичных окон (дверей) дублируются (О-1,О-1,О-1,О-1, и тд). В итоге вывод - единственный плюс этого адона: Возможность построения нестандартных окон с форточками и тд, что стандартными библами из AC не сделаешь. (если не прав поправьте меня).p.s. хотя с возможностью аннотации в интерактивном каталоге. и вовсе можно избежать такой необходимости.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2010, 09:08:34 от Rad »
С тех пор, как я создал эту тему, создание схемы в "Door&WindowBuilder" сильно изменилось, а я не смотрел эти новшества.
Может те, кто работает в нем, скажут глюк это или нет? Да и вообще расскажут, что там изменилось.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Здравствуйте! Возникла проблема с отображением (направлением,ориентацией)линии открывания дверей в ИК!! Это глюк? Никаких зеркальных отображений на объекте не производилось!
ACAD15 3006(rus)
А параметр в ИК какой выбран для изображения?
"3D-вид сзади" или "3D-вид спереди"?
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Проверил в АС15. Он все правильно отображает для "3D-вид спереди".
Проверь дверь. Наверно у нее в параметрах установил одно из двух:
1. Установлено "зеркально" (глобальный параметр в первой панели) или метод размещения "Повернутый" (панель "Параметры", список "Доп. параметры") и при этом глубина установки двери выставлена почти по толщине стены.
2. Установлено "зеркально" (глобальный параметр в первой панели) и одновременно метод размещения "Повернутый" (панель "Параметры", список "Доп. параметры").
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Проверь дверь.
Здравствуйте! Проверил! Ни одно из перечисленных Вами предположений не подтвердилось...
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Что Архикад подразумевает под термином "3Д-вид СПЕРЕДИ"? Где для него перед?
