Re: Спецификация элементов заполнения проемов
« Ответ #15 : Февраля 12, 2009, 16:29:15 »
В любую удобную для тебя папку на компе. А далее прочитать "Справка ArchiCAD: Справочная информация по интерфейсу пользователя : Диалоговые окна : Диалоговое окно Параметры схемы (интерактивный каталог)", абзац Панель Схемы > Импортировать
Я храню схемы каталогов в папке: Мои документы/Мои работы/Шаблоны
Оффлайн andre712
  • 3
В параметрах двери(Дверь 1польная 13), дверное полотно выбрано 'пусто'(нужна только коробка и наличники),при настройке интер.каталога в параметре ориентация прописывает 'П' или 'Л'
Как изменить GDL скрипт двери чтобы  в интер.каталоге в параметре ориентация прописывало 'пусто'
В 3D script_е нет понятия лево-право. Ориентация двери прописывается в закладке "Детали" главного окна библиотечного элемента.
Оффлайн andre712
  • 3
>lsr спасибо.
сделал через подмену параметра
в  параметрах создал orient,ob1
(в мастер скрипте)
parameters orient=wido_orientation
if ob1= "Обрамление проема"  then
 if orient="Л" or orient="П" then
    parameters orient="пусто"
endif
endif
в интер каталог ввел orient вместо ориентации.
В принципе правильно, что вы использовали глобальную переменную. Параметр orient надо будет прописывать и в других дверях иначе это будет работать только в одном библ. эл-те. Так что сразу подумайте о будущем, при правке элементов  старайтесь применять одинаковое наим. параметров. Попробуйте продумать свою систему.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
В ИК можно вывести  фронтальные и задние изображения окон, дверей (Параметры; 3D-вид спереди, 3D-вид сзади). Проблема в том что они - цветные, согласно используемым материалам. Как отключить заливки и представить их в чертежном виде?
/Архикад 13, 3000/
/Архикад 13, 3000/
В настройках модельного вида. http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14140.msg99965.html#msg99965
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #22 : Августа 29, 2010, 12:12:58 »
Вот схема интерактивного каталога которую я составил.
Valery W-ogromnoje spasibo!!! Ja,w principe,sozdaju swoi katalogi po "ih" rynok-no Wasz "pachnet" rodinoj i bolee informatiwen i czetabelnej!!! Poprobuju w sledujuszczem projekte "propichnut'" Waszu specifikaciju!)))
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #23 : Октября 11, 2010, 15:54:01 »
Здравствуйте! Вставляя ИК "Спецификация окон" в книгу макетов рисунок разворачивает на 90 градусов(вертикально) и при этом переносит часть окон на вторую строку-хотя размер макета позволяет все поместить в одну и расположен горизонтально...Где,по вашему мнению,неправильно настроил рисунок?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 01:03:47 от Valery W »
« Ответ #24 : Октября 12, 2010, 01:10:59 »
Поверните чертеж, возьмите "пипеткой" его свойства после чего остальные чертежи будут вставляться без поворота.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #25 : Октября 12, 2010, 13:35:01 »
с поворотом проблем нет-проблема с тем что переносит на другую строку и манипуляции с выравниванием ничего не дают...
« Ответ #26 : Октября 12, 2010, 19:14:15 »
Почему манипуляции не дают результата, ничего не могу сказать. Был бы файл на руках, я бы заставил выровняться строки в чертеже. :)
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #27 : Октября 12, 2010, 22:32:40 »
я бы заставил
Valery W-я тоже пробовал заставить-пока результат нулевой))
P.S. Спасибо за морально-этическую поддержу...)
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #28 : Октября 12, 2010, 23:59:22 »
Рамку чертежа двигать пробовали?
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #29 : Января 25, 2011, 11:54:40 »
Залил
http://slil.ru/26075881
можно еще раз?
мечтаю о том чтобы изменить таблицу1 на таблицу2, см. картинки это возможно?
