Оффлайн r-design
  • 16
Re: Спецификация элементов заполнения проемов
« Ответ #75 : Декабря 17, 2014, 18:13:14 »
Если вы про вот этот параметр...то, к сожалению, он не решает проблемы((( Сохранял даже под новым именем библиотечного элемента... ничего....КАК БЫЛО "L" и "R" так и осталось...
« Ответ #76 : Декабря 17, 2014, 18:39:09 »
Судя по скрину у вас 18_я версия, значит в ней что-то изменили.
И при вопросе вам надо указывать версию, а еще лучше  заполните подпись в своем профили чтоб никто не гадал для какой версии у вас вопрос.
Проверил в 16_int - все работает. В 18_ом не могу - нет его у меня.
Оффлайн r-design
  • 16
« Ответ #77 : Декабря 17, 2014, 23:50:03 »
Может есть еще способ?
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #78 : Февраля 11, 2015, 09:52:23 »
1 - Подскажите, не могу сообразить как вывести общую сумму количества окон. В параметрах схемы тыкал и суммы и флажок куда только не куда и ни как. Спецификацию взял из этой темы "ответ 13" от Valery W. Если это настраивается иным способом, помогите, поправьте.
2 - ПР-01 (см.рисунок) проем в спецификации не редактируется - в строках нельзя ничего прописать. Так задумано GS? вообще Вы вставляете проемы в спецификации?
« Ответ #79 : Февраля 11, 2015, 10:29:12 »
1. В критериях (за кнопкой Параметры схемы) - Общие данные - добавить кол-во в поля каталога, поставить сумму.
2, Там можно прописать то что позволяет библ. элемент, в данном случае никаких параметров для обозначения нет и быть не может.
И вообще зачем в спецификации пустой проем? Такие проемы как правило исключаются из критериев отбора.
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #80 : Февраля 11, 2015, 12:32:25 »
Всё включено, но не получается. Скорее всего таблица сделана через "сметное задание" или как настраиваются индивидуальные свойские таблицы? (для более продвинутого изучения раздела Расчеты никак не доберусь)
« Ответ #81 : Февраля 11, 2015, 12:39:02 »
Sergey_SV, у суммы есть два варианта. Я смотрю у тебя с единичкой, должно быть без единички, нажми еще раз.
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #82 : Февраля 11, 2015, 13:56:57 »
Братцы, я же писал выше, что пробовал и так и сяк... справку читал, значения сумм, флажка, критерии знаю-понимаю. Не выходит. Истина где-то рядом, но чую не в сумме дело. Прикладываю xml. Ковырнете? буду при много благодарен. За одно скажите, где я тупанул.
АС18
« Ответ #83 : Февраля 11, 2015, 14:31:55 »
Параметр  "Применить параметры формата к:", выстави "Общая сумма", и тогда поставь нормальный размер шрифта и его ячейки. Думаю по обеим пунктам.
У меня помогло
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #84 : Февраля 11, 2015, 14:43:22 »
Отлично. Спасибо. Слона-то я и не заметил.
Оффлайн izharch
« Ответ #85 : Февраля 27, 2015, 10:37:49 »
Подскажите пожалуйста, как сделать спецификацию элементов заполнений по ГОСТ, по этажам, чтобы этажи были разбиты по столбцам? Пример с первой страницы разбивает по строкам, это меня не устраивает. Вообще это возможно?
« Ответ #86 : Февраля 27, 2015, 11:14:49 »
На первой странице написано:
"Сделать вид таблицы по ГОСТу и одновременно интерактивным пока не представляется возможным."
« Ответ #87 : Июня 29, 2016, 22:17:40 »
Прошу помощи:
Потребовалось сделать спецификацию заполнения проемов (окна и двери) в ИНТЕРАКТИВНЫХ ТАБЛИЦАХ (каталогах) с определенными условиями: без штриховки покрытий, без фона штриховки.
Пошел по пути настройки модельного вида: в закладке Замена показа штриховки отключил показ всех штриховка. Сохранил НОВЫЙ настроенный вид.
На фасадах и при использовании этого НОВОГО вида не отражаются не штриховка не фон штриховки (в планах так же), но в интерактивных таблицах фон штриховки не отражается, а штриховка осталась.
Как победить, как убрать штриховку покрытия в интерактивных каталогах?
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #88 : Июля 10, 2016, 09:34:15 »
возможно стоит обратить внимание на настройки параметров окна (то есть покрытия)
« Ответ #89 : Июля 10, 2016, 13:21:13 »
Да, такое бывает, если покрытию (напр. стекла) назначена штриховка. Данная настройка, получается, приоритетнее опций "Модельных видов".
Решение может быть таким: в настройках покрытия во вкладке "Векторная штриховка" сменить перо штриховки на некоторое белое перо, позже отделив всё новым поднабором перьев.
