Вот схема интерактивного каталога которую я составил.
Сделать вид таблицы по ГОСТу и одновременно интерактивным пока не представляется возможым. Я отдал предподчение второму, из-за чего таблица получается очень длинной по вертикали.
Схема настроена на подсчет одновременно или по отдельности окон и дверей. По фасадам или по этажам. Работает с окнами и дверями, в параметрах которых есть список "Параметры сметы", но можно настроить и на окна/двери из "Библиотеки по ГОСТ". Выводит кол-во элементов одинакового типа на этаже/фасаде и на всех этажах/фасадах.
![](https://forum.cadstudio.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcadstudio.ru%2Fforum%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3D13375.0%3Battach%3D2503%3Bimage&hash=a0f82fc866e2f89ab86856f9cd4adc76905a7e5a)
"Вести с полей"
Поле "Тип"Параметр "Тип" делит спецификацию на две части - для окон и дверей.
Названия "Окно" и "Дверь" изменить нельзя. Если вам надо написать на другом языке, то поступите следующим способом:
1. сделайте размер поля равным нулю и надписи исчезнут.
2. В макете напишите простым текстом свои надписи.
Поле "Поз."В этом поле приводится ID элемента. Основное правило для именования ID окон, балконных и наружных дверей устанавливаете сами и в критериях указываете метод отбора.
Я задаю ID окнам и дверям, которые должны присутствовать в смете, так, чтобы они содержали одинаковый знак. Например, тире или пробел. Другие проемы, не участвующие в подсчете, не должны содержать этот знак.
Поля "Обозначение", "Наименование"Для заполнения этих строк используем параметры элементов из списка "Параметры сметы", а именно, "Задается пользователем 1" и "Задается пользователем 2". В первом пишем номер стандарта или "индивидуальное", а во втором, пишем условное обозначение изделия. Это можно сделать заранее, перед установкой элемента, а можно потом, прямо в каталоге.
Для окон и дверей из "Библиотеки по ГОСТ" вместо этих параметров нужно использовать параметры с именем "Обозначение" и "Наименование" из параметров какого-нибудь окна или двери этой библиотеки.
Поля "Фасад", "Этаж"В таблице стоят оба критерия. Ненужное надо удалить. В верхней ячейке добавте нужное в надпись "Кол-во по ...".
Если используется критерий "Этаж", то делать ничего не надо. Разве что правильно назвать этажи в меню Параметры > Установка этажей.
Если используется критерий "Фасад", то надо заполнить параметр "Расположение" из списка "Параметры сметы" у окна или двери. Делается это легко, если ваши фасады имеют статус "Обновление из модели", а не "Чертеж" в линиях. Открываем окно фасада, командуем выделить все окна, открываем их панель настройки и заполняем параметр названием фасада. Проделываем это же с дверьми. А затем метим окна и двери на других фасадах.
Поле "Масса"Это параметр из того же списка "Параметры сметы". Если не хотите ставить массу изделия и не желаете при этом видеть в этом поле нули, то замените его на параметр "Специальный текст ..." из Общих данных предлагаемых в настройке полей каталога.
Поле "Примечание"Здесь используется параметр "Специальный текст ..." из Общих данных предлагаемых в настройке полей каталога. Можно заменить на параметр показывающий высоту проема из параметров каталога "Окно/Дверь", тем самым освободив себя от составления еще одной спецификации по размерам кладочного проема.
Поля "Размер Ш х Т", "Ориентация"Эти два поля, стоящие в конце схемы, являются временными и нужны только для проверки правильности заполнения полей "Поз." и "Наименование". После проверки их можно удалить.
Если вы желаете выводить спецификации окон и дверей в отдельных таблицах, удалите в критериях отбора ненужный тип элемента.
