Re: Спецификация балок
« Ответ #30 : Сентября 27, 2009, 15:55:48 »
а деревянный каркас?
Деревяшки считаются легко руфмейкером,
  • 1128
« Ответ #31 : Сентября 27, 2009, 20:40:55 »
т.е. все элементы стен, перекрытий, терасс, перегородок делать через руфмейкер?
« Ответ #32 : Сентября 28, 2009, 05:34:58 »
Да. Можно и объжективом.
« Ответ #33 : Сентября 28, 2009, 09:31:54 »
Можно и Обжективом, и Руфмейкером, и просто объектами из библиотеки (балки и колонны). И в подвал тоже можно сходить.
Только вопрос не "чем заменить инструмент балка", а "как делать спецификацию балок с показом одинаковых элементов как один и выводом их длин без суммирования".
И на данный момент это не возможно. Балка как и стена трактуется как линейный элемент, и GS, по аналогии со стенами, сделали для них тот же тип расчета - суммирование длины.
Просто надо довести до сведения GS, что мы считаем балки без суммирования длин. Пусть балки считаются так же, как и объекты.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2011, 09:21:29 от Valery W »
« Ответ #34 : Сентября 28, 2009, 09:56:22 »
Только вопрос, не чем заменить инструмент балка, а как делать спецификацию балок с показом одинаковых элементов как один и выводом их длин без суммирования.
Довести до сведения GS надо обязательно.
Вопрос опять не в  том , что элементы созданные инструментом балка, не считаются по отдельности, имхо это плохо.
Вопрос в том, для создания каких элементов мы применяем "балку". В моем понимании она хороша (профильная) для отмостки, карнизов, поясков и тд, где можно просто считать объем материала, что прекрасно делает накладная. Для создания каркасно-балочных систем нужно применять объекты = прокат, ж/б изделия, дерево = все что прекрасно считается по-элементно.
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #35 : Сентября 28, 2009, 10:48:59 »
Насколько я понимаю графисофтовская балка больше к монолитным конструкциям относится, так же как и колонна. Там просто объемы нужны. А для сборных конструкций использую библы. ИМХО
Оффлайн Romaniuk Andrey
  • 27
« Ответ #36 : Сентября 28, 2009, 20:42:18 »
а если попробовать сделать ID на разные длины балок а параметр длины закинуть в конце таблицы и добавить квантили (извините за недоперевод)
  • 1128
« Ответ #37 : Сентября 29, 2009, 15:07:36 »
я мог бы делать через асесториз каркас, но к сожалению оно до сих пор не работает ни с профильными стенами ни с брусчатыми/бревенчатыми
кстати с колоннами оно работает правильно, не складывает высоты
а ему без разницы, он находит то, что можно объединить, находит длины и складывает
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #38 : Сентября 30, 2009, 12:32:13 »
Может быть попробовать другой индекс?
Для этого создаем слой "Балки" (например) и перетаскиваем туда все балки на этаже. В запросе индексируем не по ID, а по слою. Вроде тогда не должен суммировать
  • 1128
« Ответ #39 : Сентября 30, 2009, 15:01:45 »
может и не будет суммировать....но!
я открыл первую попавшуюся спецификацию
горизонтального бруса не много не мало 54 позиции с разными длинами
54 слоя?
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #40 : Сентября 30, 2009, 17:22:27 »
Дружище Пакс
Прочитай внимательно: я ведь написал, что ".... и перетаскиваем туда все балки на этаже."
  • 1128
« Ответ #41 : Сентября 30, 2009, 18:15:37 »
просто я не совсем представляю как тогда сделать для каждой длины отдельную строку
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #42 : Сентября 30, 2009, 19:25:36 »
Ты сначала получи нормального качества результат от запроса в табличной форме, чтоб был полный набор нужных тебе данных в нужно порядке. А там  дальше подскажу
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 20:00:57 от ALAKK »
« Ответ #43 : Октября 02, 2009, 18:34:26 »
Если бы он получил нормального качества результат от запроса, навряд ли бы он открыл эту тему. :)
По показанному скриншоту.
Не понял зачем там присутствует параметр "Название библиотечного элемента". Подумал некая хитрость. Повторил. Результат прежний.
Используй несколько балок одинаковой длины, в каталоге поставь галочку в пункте "показать одинаковые элементы как единый элемент" и увидишь суммирование длин в одной позиции. Чего и пытаемся избежать.
Оффлайн olga63
  • 41
« Ответ #44 : Октября 21, 2009, 14:20:03 »
Я вообще-то новичек, и, возможно, выступлю не в тему...
Но в подобных случаях я добавляю графу Custom text в которую ввожу истинную длину балок. Программа запоминает этот параметр применительно к каждому типу балки. После суммирования одинаковых элементов можно графу с суммой длинн скрыть, как ненужную.
