Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
Re: Работа в SketchUp
« Ответ #45 : Октября 15, 2009, 10:46:53 »
1) Дырки, проемы любой сложности вырезаются в стенах(не кривых)  с помощью инструмента Push/Pull(Тяни/Толкай);
рисуешь на стене в нужном месте габариты проема окна, двери, арки и т.д. и выдавливаешь этим инструментом проем
Это понятно. Я немножко о другом:
Когда у меня группа окон, например, прилегает к стене, то как сделать так, чтобы при передвижении этой группы дырки передвигались вместе с ней? Как в ArchiCAD - двигаешь окно/дверь, и проем двигается вместе с окном/дверью?
4) Можно ли как-нибудь присвоить группе выбранных линий какой-то объем? Например, есть у меня сетка орлиной головы, ей нужно задать раму. инструмент Follow me ко всем сразу не хочет. Может есть какой-нить плагин?
5) можно ли назначать линиям разный цвет?
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 12:24:21 от KR86 »
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #46 : Октября 15, 2009, 13:53:49 »
В меню Window (Окно)/Styles(Стили) во вкладке Edit(Правка) в самом низу которой есть окошко Color(Цвет), по умолччанию стоит All same(Все одинаково) -по умолчанию стоит стоит черный жмем на треугольничек и появится тройной выбор, из которых нужно выбрать By matirial(По материлу) , теперь можно красить выбрав ведерко с краской наводя на линию...
И еще вариант, см. скрин
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #47 : Октября 15, 2009, 14:29:55 »
Есть такой плагин, возможно для этого случая, вот пример на Dodecahedron_е.
У тебя этот плагин есть...
Скачать можно отсюда http://sketchuptips.blogspot.com/2007/10/plugin-protrude.html
И сам файлик плагина
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 14:31:11 от byv »
  • 298
« Ответ #48 : Октября 15, 2009, 14:44:21 »
Ага, понял! Это упрощает задачу! )) Надеюсь цвет линий сохранится при импорте картинки в 2D  :angel: (*.eps, *.dxf, *dwg)
Вот еще возник ворпос:
У меня на фасаде будут наклонные балки, под разными углами, да еще и повернуть их нужно будет по оси. Что-то вроде "Птичьего гнезда" в Пекине. Чтобы правильно их крутить, я решил провести направляющие через их центр(ось), и в месте пересечения, они будут крутится. Чтобы найти место для оси приходится проводить диагонали, в верхней и нижней плоскости балки, и только после проводить через них направляющую. после этого нужно удалить "вспомогательные диагонали".
Так вот вопрос: есть ли такой плагин или функция, что поможет найти точку привязки к центру плоскости?
 :mad:  :eek:
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #49 : Октября 15, 2009, 15:53:18 »
Есть вот такой плагин, но к нему надо приловчиться...
Качаем отсюда:
http://stroyka.cc/viewtopic.php?f=4&t=872
  • 298
« Ответ #50 : Октября 15, 2009, 17:34:38 »
:laugh:
Ай-яй-яй, какой плагин!!! Тащусь!!!! ^-^
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #51 : Октября 15, 2009, 17:58:04 »
И мне весело.... :boyan: :angel:, рад что смог помочь :D
  • 298
« Ответ #52 : Октября 15, 2009, 19:45:56 »
Что-то не понимаю.. почему одни направляющие видно вне группы, а другие видны только в группе??? Я вроде использовал одну и туже рулетку, одним и тем же способом...  :mad:
Как сделать видимость вне групп направляющих (рулетка), созданных внутри групп???  :eek:
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #53 : Октября 15, 2009, 20:49:21 »
Я пока с такой проблемой не сталкивался, попробуй сменить стиль по умолчанию и посмотри настройки OpenGL(оставь вкл. только "Использовать аппаратное ускорение") бывает дрова видеокарты шалят
  • 298
« Ответ #54 : Октября 15, 2009, 21:40:18 »
ответ найден:
направляющие по-разному отображаются в зависимости от того, внутри группы они расположены, или поверх группы. Ну что-то типа того.
Как говорят в народе - наламал я тут дров...  :boyan:
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 21:50:03 от KR86 »
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #55 : Октября 15, 2009, 22:08:28 »
Да, там, где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится,  угрюмый танк не проползёт, там пролетит стальная птица... :angel:
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #56 : Октября 16, 2009, 08:57:38 »
Большая коллекция видео уроков работы в sketchup...
Возможно придется зарегиться.
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=15162&st=0&sk=t&sd=a#p116627
  • 298
« Ответ #57 : Октября 16, 2009, 11:50:23 »
Кто-нибудь уже вытягивал рельеф из Google Earth?
Как это делается, направьте пожалуйста.. может видео-урок или что-нить еще..
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #58 : Октября 16, 2009, 15:49:52 »
  • 298
« Ответ #59 : Октября 16, 2009, 23:23:03 »
это интересный плагин, бесспорно... но у меня немножко другая задача ))
Мне нужно вытащить рельеф из Google Earth, существующий  ))) под Эльбрусом. Туда вставить объект и показать его заказчику в самых лучших красках, со всех ракурсов.. ну вобощем на уровне чтобы...
