Оффлайн Waterman
  • 133
Re: Кириллица в ArchiCAD 12
« Ответ #15 : Августа 03, 2008, 19:25:24 »
Проблема с копированием под Вистой 64 рус так и осталась, а вот с краказябрами удалось найти решение.
Это способ существует со времени появления ArchiCAD, вот только мало кто обращает внимание на этот неприметный скриповый файлик: все, заимев INT версию дружно ломятся в правку реестра, шоб завелась кириллица...
Возможны варианты, например вот такой также успешно работает:
DEFMACTOWINCONVTABLE = 7
DEFWINTOMACCONVTABLE = 7
!   WIN FONTNAME         WIN CHARSET   MAC FONTNAME   MAC CHARSET   CONVTABLE
FONTPAIR = "ISOCPEUR",                                     204,      "Helvetica CY",      204,      7
FONTPAIR = "Arial",                   204,      "Arial",         204,      7
FONTPAIR = "Courier New",             204,      "Geneva CY",      204,      7
FONTPAIR = "Lucida Console",           204,      "Helvetica CY",      204,      7
FONTPAIR = "ISOCPEUR Cyrillic",                204,      "Geneva CY",      204,      7
« Ответ #16 : Августа 03, 2008, 19:49:58 »
АС 9 был вообще "пришибленный" в плане шрифтов на Windows, и не хотел подчиняться установкам в XReadCfg.txt. Это было и с кириллицей и с центрально-европейским шрифтом (европейцы тоже возмущались). Тогда и стали править реестр.
Помнишь наш спор в теме "Нет кириллицы в английском ArchiCAD 9"? :)
Позднее добавил.
А вся загвоздка была в том, что надо было добавлять к шрифту не "Кириллический", а "Западный".
П.С. Сообщение присоединил к этой теме.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2008, 20:36:47 от Valery W »
Оффлайн Waterman
  • 133
« Ответ #17 : Августа 03, 2008, 20:18:44 »
Конечно же помню :D
Тем не менее XReadCfg.txt., подставленный в АК9, 10, 11 (РС) от русского АК9 (Мас) нормально работает до сих пор...
Оффлайн victor123
  • 88
« Ответ #18 : Августа 03, 2008, 22:04:09 »
Кстати присутствует глюк с кириллическими шрифтами. Они не воспроизводятся (см. ниже).
После подправки XReadCfg файла и проверки реестра как описано в ветке, обрадовался, что вопросики при загрузке исчезли, после этого сообщения посмотрел у себя, в отметках тоже самое и в выносной надписи тоже, рис приложил, после нажатия ОК всё превращаться в знаки вопросов.
ОС Виста ультимат 64 РУС
« Ответ #19 : Августа 03, 2008, 22:15:23 »
а точно в реестре все OK..про 204, 1251-1252?
ps/ Vista Home Premium RUS
« Ответ #20 : Августа 03, 2008, 22:31:40 »
victor123
Ладно, допустим в Vista не так как в XP.
Но что, разве трудно переключится с "Западного" на "Кириллический" в настройках выносной надписи и в размерах?
Повторю. В размерах и на XP будут "крякозябры" если использовать западный шрифт.
Оффлайн victor123
  • 88
« Ответ #21 : Августа 03, 2008, 23:27:03 »
Valery W спасибо изменил на "Кириллический" всё работает
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #22 : Октября 12, 2008, 21:54:19 »
вот еще один способ:
открываем редактор реестра и...
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
и еще не мешало бы проверить вот здесь:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"System,0"="Arial,204"
"Fixedsys,0"="Fixedsys,204"
"Small Fonts,0"="Small Fonts,204"
"MS Serif,0"="MS Serif,204"
"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Arial Cyr,0"="Arial,204"
"Courier New Cyr,0"="Courier New,204"
"Times New Roman Cyr,0"="Times New Roman,204"
"Helv,0"="MS Sans Serif,204"
"Tms Rmn,0"="MS Serif,204"
"Arial,0"="Arial,204"
"Tahoma,0"="Tahoma,204"
« Ответ #23 : Октября 12, 2008, 22:41:39 »
Это увы не помогает (вернее трюк с 1251)
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #24 : Октября 12, 2008, 23:55:58 »
вот, попался на глаза твик, не забываем читать ридми, проверяем региональные стандарты и весь список шрифтов, там - на закладке "Дополнительно"
2CrazyASD - да, с виндой полумеры никада не прокатывали)
BukTop
« Ответ #25 : Февраля 26, 2009, 14:05:05 »
Раскажите как лучше заставить русский (да собственно говоря и английский) ArchiCAD воспроизводить латышские символы. (ā,ē,ū,ī,ķ,ļ,ģ,ņ) Когда я называю план этажа (разрез, фасад , автотекст любой) ArchiCAD разрешает вписывать эти символы, но после нажатия ОК меняет их на (a,e,u,i,k,g,n). Может кто нить знает как помочь. Спасибо зарание.
« Ответ #26 : Февраля 26, 2009, 14:12:52 »
...... Может кто нить знает как помочь. Спасибо зарание.
А ты попробуй как в посте #21
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
Только в место 1251 кодировку латышскую. Не знаю к сожалению какая она.
« Ответ #27 : Февраля 26, 2009, 14:40:10 »
Европейская 1252. Реестр тут не причем.
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
« Ответ #28 : Апреля 06, 2009, 17:22:30 »
День добрый всем, особенно старожилам архикада!
Помогите решить проблему - несколько дней бьюсь...
Ситуация следеющая:
В нашей фирме все работают исключительно ArchiCAD12 INT 2420 сборка (до установки 2523 у админа руки все не до ростут)
Тем не менее, для удобства используем библиотеку по ГОСТу от русского ArchiCAD.
Работает все стабильно кроме одной проблемы (смотрим скрин)
При постороении гостовских экспликаций через Lists>Zones Абсолютно вся кирилица выдается кракозяброй...
Замена XReadCfg.txt от русской версии вопрос не решает...
Может кто знает какие файлы заменить или где в реестре поколдовать?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
« Ответ #29 : Апреля 06, 2009, 17:34:15 »
Переходите на русскую версию. Других вариантов нет.
