Оффлайн Waterman
  • 133
Re: Кириллица в ArchiCAD на MAC
« Ответ #45 : Августа 09, 2012, 21:37:01 »
Подскажите, пожалуйста, как это выполнить???
P.S.
я так понимаю, квакозябры с шрифтами при обмене почтой так же из этой оперы...
Не из этой: так и вспоминается бородатое "Вам не нравятся коты? - Вы их просто не умеете готовить!" :'(
В Кека и Stuffit (у меня последний v. 13.0.3) настройки такие:
Нахально под Маком обзываем кириллицей .doc, .pln или .pla, зипим, отправляем на РС и все чудесным образом открывается-видится безо всяких абракадабр:
Оффлайн Waterman
  • 133
« Ответ #46 : Декабря 03, 2015, 18:54:56 »
Вот и настал мой черед задавать вопросы: в АС16/17 под MacOS 10.8.5/10.9.5 штатные экспликация полов и ведомость отделки отображаются абракадаброй...
В АС12-14 все ОК
Отчего так? :eek:
Оффлайн kuly
  • 39
  • KS
« Ответ #47 : Февраля 23, 2016, 20:20:02 »
Помогите  ПЛИЗ  Целый день так и не понял  почему не получаеться
Русский ArchiCAD 18  все работает !  но как только считать сметы зон ! вот такая фигня аттач!!!
Открыл  новый файл там все писалось и строилось!!! и сметы и таблицы с профилем по умолчанию-перетащил туда весь проект тот который не работал  все заработало ННООО до первой перезагрузки  и опять не строит нормально  таблицы!!!! кракозябры!!!
Напоминаю у МЕНя  МАККК os а то половина помощи после вопроса пишут для виндовс !!!  только в маке это не работает
шрифты поставил какие советовали выше (сейчас же программа для шрифтов  в мак)
  • 1078
« Ответ #48 : Февраля 23, 2016, 21:01:10 »
В настройках сметного задания есть графические шаблоны, шрифт там зашит Lucida Grande, вот от него такая фигня. Надобно менять его на Helvetica, хотя бы.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #49 : Февраля 23, 2016, 21:27:55 »
Вариант замены "кракозябров" (локальный, без углубления в систему МАС OS):
1. в АС активируем инструмент "Текст",
2. в настройках инструмент "Текст" выбираем штифт с приставкой "...CY" (например -MonacoCY),
3. (необязательно) сохраняем настройку в "Избранное".
После этой процедуры в сметах используется шрифт указанный в настройках инструмент "Текст".
  • 1078
« Ответ #50 : Февраля 23, 2016, 21:51:18 »
В сметных заданиях (ведомостях) "Библиотека по ГОСТ" это не работает. Только рвать шаблоны!
Оффлайн kuly
  • 39
  • KS
« Ответ #51 : Февраля 23, 2016, 21:59:46 »
УРАААА с CY   заработало  ))) СПАСИБО ТЕБЕ    Altai     ЧЕЛОВЕК!!!!
(В сметных заданиях (ведомостях) "Библиотека по ГОСТ" это не работает. Только рвать шаблоны)
 2-пожалуйста обясните по подробней как его разорвать и поменять
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2016, 22:25:48 от kuly »
  • 1078
« Ответ #52 : Февраля 23, 2016, 22:26:23 »
"Ведомость отделки" и "экспликации..." Вряд ли стали читаемыми. У них есть в настройке графический шаблон. Там надо сменить шрифт. Подробно как -это лучше в "Справку", я столько не напишу...
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #53 : Февраля 23, 2016, 23:05:54 »
У меня именно в этих ГОСТ-сметах шрифты "правильные", корявые лишь в некоторых - малонужных (АС 18)
Оффлайн Waterman
  • 133
« Ответ #54 : Апреля 29, 2016, 22:49:55 »
Gorynych, все работает:
  • 1078
« Ответ #55 : Апреля 29, 2016, 23:42:41 »
Да, спасибо, с шрифтом GOST тип B сохранённым в избранное у меня тоже заработало.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #56 : Мая 07, 2016, 13:06:43 »
 Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, тему, в которой обсуждалось отображение названия размеров mm вместо мм в выносных надписях в АС19. В этой теме lsr подсказал одно из решений проблемы. Не могу найти.
 Наперёд - спасибо!
Оффлайн Veronaxdk
  • VeronavwcAB
  • 2
Как создать новую тему forum.cadstudio.ru ??
« Ответ #57 : Марта 09, 2021, 12:22:48 »
Как ответить в тему?
 Может я делаю что то не так?
 Прошу подсказать.
Спасибо.
Оффлайн Veronaxdk
  • VeronavwcAB
  • 2
« Ответ #58 : Марта 10, 2021, 11:51:14 »
Как поменять пароль?
Что я делаю не так?
 Прошу подсказать.
 С уважением.
